Ragazzi, ulteriori aggiornamenti, ho davvero paura che sia qualcosa a livello hardware a questo punto. Ieri sera l'ssd clonato dall'hard disk meccanico ha funzionato perfettamente, ho addirittura eseguito tutti gli aggiornamenti, tutto apposto. Stamattina riaccendo, cartella con punto interrogativo che lampeggia. Tolgo di nuovo l'ssd metto di nuovo l'hd meccanico e il sistema da questo parte. Rifaccio la clonazione, rimonto l'ssd, niente non funziona. Ma come è possibile?
Ciao,
se l'SSD non è un falso e se tutto è stato fatto correttamente, prova a resettare la NVRAM, poi vedi se va.
Ultima modifica di franzphone il gio, 25 feb 2021 09:01, modificato 1 volta in totale.
MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Sonoma 14.5 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.5.1 Viviamo in questo mondo per imparare e per illuminarci l'un l'altro. - Wolfang Amadeus Mozart.
Sospetto un falso SSD --> un SSD costruito da una fabbrica cinese con pezzi di scarto e poi marcato con l'etichetta di un marchio noto.
Ci potresti postare delle foto di questo famigerato SSD?
...e spesso peggio.
Raga è un kingston da 240, ho fatto la prova, l'ho piallato di nuovo completamente, l'ho inserito in un portatile ed ho provato ad installare windows 10 sopra ed ha funzionato perfettamente, dopo comunque posto la foto.
L'unica prova che posso fare, non avendo un ulteriore SSD ora, è provare a clonare l'hd meccanico, che è lunica periferica che riesce a far funzionare bene il mac, nel vecchio SSD da sostituire, visto che adesso sembra funzionare bene, l'ho controllato anche con CrystalDisk Info e mi porta stato di salute 98%, faccio questa prova e vi aggiorno, nel frattempo ecco le foto dell'ssd Kingoston
Ragazzi ulteriore aggiornamento, ho clonato come detto sopra l'hd meccanico nell'ssd che pensavo fosse rotto, la clonazione è avvenuta perfettamente, monto l'ssd all'interno del mac, lo avvio m niente, cartella con punto interrogativo lampeggiante, sto diventando pazzo, è come se non accettasse di partite da SSD, ma come è possibile? Cosa posso fare ancora? Ho gia fatto il reset del smc e della nvram, ma che voi sappiate qualche aggiornamento del firmware o qualche reset del firmware è possibile farlo? Può essere un problema del genere, non so più che pensare.
Alla disperata ho preso un hard disk meccanico vecchissimo che tenevo in un cassetto, l'ho buttato dentro, fatto partite la recovery con il comando ALT + CMD + R, mi ha richiamato di nuovo Catalina e per magia ora sta installando, su un vecchio hard disk meccanico del cavolo, ma che sta succedendo???? Sono senza parole credetemi ragazzi. Io mi so destreggiare in questi campi, sono ferrato in ambito informatico, ma quello che sto vedendo oggi con questo mac mi sta veramente facendo vacillare tutte le mie convinzioni.
È il cavo Sata. 100%. Sull'HD rotazionale vengono ignorate le piccole interruzioni del flusso dei dati. Su un SSD no.
Questa è veramente l'ultima spiaggia, ho comprato un nuovo cavo sata, mi arriva domani, speriamo bene, altrimenti ho solo buttato altri soldi oltre l'ssd nuovo
Ragazzi, comunque confermo che era un problema del cavetto sata, lho sostituito e sono riuscito senza problemi a reinstallare il tutto tramite recovery internet.
