Prendi un Crucial, non ha quei problemi di firmware.Cerdic ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 12:12Ciao e grazie per la risposta. Non mancherò di presentarmi nella sezione giusta.
Ok, prenderò l'adattatore.
Secondo voi, nel caso mi dovesse arrivare un 970 evo plus con firmware non compatibile, potrei aggiornarlo sotto Win 10 con il software Magician all'ultima relase aggiornata?
Avevo pensato di montare l'ssd come disco esterno, (ho già il necessario per farlo), poi entrare in Parallels/Win 10 e da li aggiornarlo con Magician...
Ho la stessa macchina da quasi tre anni e il Fusion Drive funziona benissimo, nel senso che sistema operativo e applicazioni risultano scattanti anche con il suddetto drive, quindi il mio suggerimento è di lasciarlo così com'è e risparmiarti i mal di testa derivanti dallo smontaggio.Cerdic ha scritto: ↑dom, 22 nov 2020 10:20Salve a tutti, fra qualche giorno entrerò in possesso di un iMac 27" 5K 2017 e come da titolo vorrei upgradarlo in modo di avere una macchina che possa garantirmi un utilizzo per più anni.
Il "nuovo" 27" del 2017 che mi daranno, monta un HDD da un tera con fusion drive. Vorrei cambiarlo installando un SSD nvme e lasciare l'HDD da un tera come disco per lo storage.
Guarda, ora ho davanti a me:Eretico ha scritto: ↑lun, 23 nov 2020 18:07Ho la stessa macchina da quasi tre anni e il Fusion Drive funziona benissimo, nel senso che sistema operativo e applicazioni risultano scattanti anche con il suddetto drive, quindi il mio suggerimento è di lasciarlo così com'è e risparmiarti i mal di testa derivanti dallo smontaggio.
Rispetto alla configurazione base, io ho solo aggiunto della RAM, tanto per stare tranquillo.
Lo dirò in termini semplici e non tecnicamente perfetti.
Sono "secoli" che assemblo pc... diciamo che qualcosina ormai l'ho imparata sulla compatibilità delle componentiPaolofast ha scritto: ↑mer, 25 nov 2020 11:06Lo dirò in termini semplici e non tecnicamente perfetti.
1) Non è detto che il processore sia estraibile, anzi, salvo pochissimi modelli 27", il processore è sempre saldato. E dissaldarlo non è mai una buona idea.
2) Anche se fosse estraibile, i processori Intel funzionano solo in presenza di un gruppo di chip satelliti che gestisco i collegamenti con l'esterno (RAM, porte USB, displat, ecc.). Molti di quel chip sono specifici per una famiglia di processsori. Se i due processori sono di famiglie diverse, il disastro è assicurato.
3) Anche le schede madri sono progettate per usare una ben precisa famiglia di processori. Metti un processore di famiglia diversa e non so cosa può succedere. Ma so che non sarà piacevole.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 3 ospiti
