Grazie per la risposta! Purtroppo ci ho già provato ma mi dice "Impossibile installare questa versione di OS X 10.10 su questo computer."J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 11:22Ovvio, ti è stata data un'indicazione errata.
Fai doppio clic sul pkg e segui le indicazioni. Non è una vera installazione ma semplicemente copia l'installer vero e proprio (.app) in Applicazioni.
È quello il file d'installazione che viene riconosciuto per fare la chiavetta (o installare direttamente).
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia –volume /Volumes/Untitled –applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app –nointeraction
Allora ho installato Pacifist e aperto InstallerMacosX; ho estratto il file .app e l'ho messo nella cartella applicazioni.
È quello che ti ho scritto prima, Pacifist non estrae l'installer completo, purtroppo.
J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 13:52È quello che ti ho scritto prima, Pacifist non estrae l'installer completo, purtroppo.
1-Se fai doppio clic sul pkg che messaggio ottieni?
2-il mac vecchio ha un disco tradizionale o SSD?
3-Hai mai provato a installare su quel mac El Capitan?
4-Il mac recente (quello con Catalina) di che anno è?
Un mac non può installare un sistema antecedente a quello con cui è nato, quindi non "installa" quel pkg.
Sembrava tutto perfetto ma poi alla fine.....J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 15:11Aggiornamento, forse ci siamo
1-doppio clic sul dmg scaricato
2-clic destro sul pkg che si trova internamente e scegli di aprirlo con The Unarchiver.
3-Un messaggio ti dirà che non puoi farlo in quella cartella perchè di sola lettura ma puoi scegliere di aprirlo sulla scrivania. Aprilo sulla scrivania.
4-Sulla scrivania apparirà una cartella "InstallMacOSX" al cui interno c'è InstallMacOSX.pkg
5-clic destro su InstallMacOSX.pkg e scegli "Mostra contenuto Pacchetto", dove troverai il dmg "InstallESD.dmg"
6-inserisci una chiavetta inizializzata Mac OS esteso, schema partizione GUID
7-selezionala in utility disco nella barra laterale e clicca sul pulsante Ripristina.
8-clicca sul pulsante "Immagine" e trascina immagine disco InstallESD.dmg nella finestra che appare per selezionare
9-Clicca su apri e poi su Ripristina.
Se siamo fortunati funziona
https://www.spider-mac.com/2013/10/23/os-x-mavericks-creare-unita-installazione-avviabile-utility-disco/
Non trovo maveriks, sono andata nei due indirizzi che mi hai dato ma mi dice che la pagina è scaduta...J.T.Kirk ha scritto: ↑lun, 01 giu 2020 15:39Prova a scaricare Mavericks e a fare la chiavetta con quello. Dovrai usare Utility disco e Ripristina.
Prova sia selezionando (come origine dei dati in utility disco) l'immagine disco dmg che il volume contenuto. Uno dei due funzionerà.
Mi correggo, dovresti arrivare a BaseSystem.dmg. Guarda il tutorial.
Per visualizzare i file nascosti premi cmd+maiuscolo+punto.
http://www.lordbye.com/mac/OLD/OSXMAV.dmg
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 2 ospiti
