No, la soluzione migliore è preparare la chiavetta avviabile con l'installer, usarla per inizializzare TUTTO il disco (non solo macintosh HD) e poi installare il sistema.
Devi farlo dalla chiavetta (o disco esterno) altrimenti non sarà una inizializzazione completa.
Non sapevo di questo particolare, userò una chiavetta per scaricare il sistema.
Ma non avrei problemi di sicurezza e compatibilità con le app più recenti?Casp3r_Whit3ghost ha scritto: ↑sab, 18 giu 2022 12:04E' consigliabile fermarsi a MacOS Catalina per i Mac fino al 2015.
Le chiavette non sono tanto sicure/affidabili, meglio un disco esterno. Se un ssd puoi installare il sistema operativo in una partizione e sei al riparo da eventuali problemi al disco interno.
Il MacBook Air base integra unità SSD PCI da 128GB e in fase di acquisto è configurabile con unità SSD PCIe da 256GB o 512GB. Produttori come Transcend, OWC e altri mettono a disposizione dei kit specifici che consentono di sostituire l’unità SSD di serie con unità più grandi da quelle offerte da Apple. Transcend, ad esempio, offre unità da 240GB, 480GB o 960GB comprensive di uno scatolotto che permette di riutilizzare come disco esterno l’SSD esistente.
Sicurezza no, per la compatibilità devi vedere che programmi usi.
Lo puoi scaricare nel Mac ma poi devi creare la chiavetta avviabile con l'installer, non basta copiare l'installer nella chiavetta.
Grazie, proverò perchè oltre a questo Macbook, anche quello di un conoscente soffre degli stessi problemi sulle USB.paolinoweb ha scritto: ↑lun, 20 giu 2022 18:13Puoi provare fare reset smc e reset pram per la porta usb
https://support.apple.com/it-it/HT204063
https://support.apple.com/it-it/HT201295
Air M1 non credo scenderà, forse un'escursione a 949 potrebbe farla, ma c'è troppa differenza con il nuovo che ha prezzi nettamenti piu alti
Ma in quella pagina del supporto Apple c'è appunto scritto - punto 7 - "Inizializza il Mac e reinstalla macOS", quindi reinstallare ex novo il sistema conviene, eccome ......fennoito ha scritto: ↑mer, 22 giu 2022 22:36.... per la cancellazione dei dati, basta fare come descritto qui https://support.apple.com/it-it/HT201065 o conviene reinstallare di nuovo tutto il sistema?
