Installazione da zero?
fennoito
Ciao a tutti, ho un Macbook Air del 2014, che ha fatto sulla sua pelle diversi aggiornamenti.
Se non ricordo male partito da El Capitan, poi Mojave, Catalina e adesso Big Sur.
Ho notato che mancano alcuni dettagli (tipo velocità download Safari) e altre volte è poco reattivo, in alcune funzioni o all'avvio.
Posso far qualche pulizia al sistema per velocizzarlo o conviene una bella installazione pulita dalla recovery?
La velocità di scaricamento non è sempre visibile, a parte questo una bella installazione "pulita", cioè da zero, se hai la possibilità di farla, non può che far bene.
fennoito
Ciao a tutti,
Aggiorno questo topic, perchè ad oggi, la situazione è tornata come il questo topic, se non peggiorata.
Spesso il Macbook impiega 10 min ad avviarsi e l'unica soluzione è mandarlo in Stop per mantenerlo reattivo.
Ha già un problema hardware alla webcam, rilevato grazie a questo forum, conviene fare qualche verifica?
Visto che per alcune app (32 bit) avevo fatto il downgrade a Mojave, vorrei fare una pulizia totale del disco per ripartire di sana pianta.
Adesso uso Big Sur perchè più recente e non ho più necessità delle vecchie app.
Credo che l'internet recovery, sia la soluzione migliore, ma non ho ben capito come mettere Big Sur e piallare tutto il disco come da nuovo.
Grazie per i consigli
fennoito ha scritto:
sab, 18 giu 2022 09:22
No, la soluzione migliore è preparare la chiavetta avviabile con l'installer, usarla per inizializzare TUTTO il disco (non solo macintosh HD) e poi installare il sistema.
Se lo fai da recovery non sai mai se funzionerà e potresti rimanere col Mac inutilizzabile.
Serve sempre un disco esterno avviabile per ogni evenienza.
fennoito
Ok, grazie.
Ma come creo la chiavetta con il sistema sopra?
Per il disco basta cancellare le partizioni e inizializzarlo tutto no?
Perchè non ho trovato una guida sicura, ma ognuna prende una sua strada, anche sul formato APFS ed ecc..
Consigli?
https://support.apple.com/it-it/HT201372
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... 0/mac/11.0
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1034/mac
sab, 18 giu 2022 11:13
Devi farlo dalla chiavetta (o disco esterno) altrimenti non sarà una inizializzazione completa.
Quanto è grande il disco?
Quanto spazio libero hai?
Ultima modifica di J.T.Kirk il sab, 18 giu 2022 12:10, modificato 1 volta in totale.
Casp3r_Whit3ghost
E' consigliabile fermarsi a MacOS Catalina per i Mac fino al 2015.
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
fennoito
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 18 giu 2022 11:40
Non sapevo di questo particolare, userò una chiavetta per scaricare il sistema.
Per avere un quadro completo ti scrivo le caratteristica del Mac
Macbook Air 13" Early 2014
Intel i5 dual-core 1.4 Ghz
4 GB di RAM
SSD da 128 GB con attualmente liberi 31.93 GB
Non ho problemi a cancellare tutto, ho salvato tutti i dati dentro una chiavetta di backup.
Casp3r_Whit3ghost ha scritto:
sab, 18 giu 2022 12:04
Ma non avrei problemi di sicurezza e compatibilità con le app più recenti?
sab, 18 giu 2022 12:26
Le chiavette non sono tanto sicure/affidabili, meglio un disco esterno. Se un ssd puoi installare il sistema operativo in una partizione e sei al riparo da eventuali problemi al disco interno.
Hai poca ram e un disco piccolo con poco spazio libero, è normale che con un sistema recente rallenti.
https://www.macitynet.it/ssd-tutto-quel ... e-sul-mac/
Il MacBook Air base integra unità SSD PCI da 128GB e in fase di acquisto è configurabile con unità SSD PCIe da 256GB o 512GB. Produttori come Transcend, OWC e altri mettono a disposizione dei kit specifici che consentono di sostituire l’unità SSD di serie con unità più grandi da quelle offerte da Apple. Transcend, ad esempio, offre unità da 240GB, 480GB o 960GB comprensive di uno scatolotto che permette di riutilizzare come disco esterno l’SSD esistente.
Sicurezza no, per la compatibilità devi vedere che programmi usi.
Lo puoi scaricare nel Mac ma poi devi creare la chiavetta avviabile con l'installer, non basta copiare l'installer nella chiavetta.
fennoito
Aggiorno il topic, informandovi che sono riuscito ad installare Big Sur (per via di alcune app recenti della scuola, così mi ha spiegato chi utilizza questo Mac)
Scaricato e seguita la spiegazione, ora ho di nuovo il Mac efficiente.
PS. Risolto questo problema ne ho un altro, ma hardware, se necessario altro un nuovo topic.
La porta USB destra è KO, non viene rilevato alcun dispositivo, problema che mi aveva dato noie per l’installazione.
Qualche consiglio?
Perché quasi quasi visto che serve, si pensava all’acquisto di un Air M1, visti i problemi di questo.
Su Amaz*n è in offerta a 979€ può valerne la pena o meglio aspettare offerte/quello nuovo visto il periodo?
paolinoweb
Puoi provare fare reset smc e reset pram per la porta usb
https://support.apple.com/it-it/HT204063
https://support.apple.com/it-it/HT201295
Air M1 non credo scenderà, forse un'escursione a 949 potrebbe farla, ma c'è troppa differenza con il nuovo che ha prezzi nettamenti piu alti
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
fennoito
paolinoweb ha scritto:
lun, 20 giu 2022 18:13
Grazie, proverò perchè oltre a questo Macbook, anche quello di un conoscente soffre degli stessi problemi sulle USB.
Per il resto preso Air M1, tutto un altro mondo, dallo schermo alla tastiera, trackpad, batteria duratura e 0 ventole, unica nota con sole 2 porte si sente la mancanza del Magsafe.
Volessi cedere il vecchio Macbook, per la cancellazione dei dati, basta fare come descritto qui https://support.apple.com/it-it/HT201065 o conviene reinstallare di nuovo tutto il sistema?
paolinoweb
Alle due porte usb-c ti ci adatti, pensavo anche io con l'air 2020 intel che una per alimentazione e ne rimane una.. ma ti abitui.
Compri un paio di adattatori, io ne ho alcuni, l'originale apple - il migliore - uno con 3 porte usb e scheda di rete lan che devo cambiare,
mi si disconnettono random hard disk pennette, senza che nessuno lo tocchi, 4-5 di questi ... utili e costano poco
https://www.amazon.it/Adattatore-USB-OT ... 09177FVT1/
Questo è quello che non funziona piu bene, ma l'ho comprato nel 2016 quando avevo il macbook 12' retina, non più in vendita su amazon
Altrimenti uno che abbia tante porte di diverso tipo...
https://www.amazon.it/docking-ricarica- ... 09986GBHG/
Se crei un nuovo utente amministratore e cancelli il tuo utente. tutti i dati si cancellano. Devi disconnerti da Apple ID, Musica, TV, etc
Puoi ripulire con Onyx un po' di cache e varie, le app devi decidere se lasciarle o meno
Io lo darei inizializzato, non per paura che rimangano dati, ma per dare all'acquirente un Mac che appena accende si ritrova nella pagina di configurazione come uno nuovo.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
mer, 22 giu 2022 22:36
.... per la cancellazione dei dati, basta fare come descritto qui https://support.apple.com/it-it/HT201065 o conviene reinstallare di nuovo tutto il sistema?
Ma in quella pagina del supporto Apple c'è appunto scritto - punto 7 - "Inizializza il Mac e reinstalla macOS", quindi reinstallare ex novo il sistema conviene, eccome ......
Torna a “macOS Big Sur 11”
