Non c’è nulla da aggiungere!
Basta che guardi la tua immagine
Ti porta a questa pagina https://paragon-software.zendesk.com/hc ... ed-Volumesandrea_mac ha scritto: ↑ven, 12 apr 2024 10:40Sempre nell’immagine che hai postato ci sono dei messaggi (click su “altro”).
Ci puoi dire anche cosa dicono i due messaggi (dopo aver fatto click su “altro” uscirà del testo aggiuntivo che adesso non vediamo).bussola ha scritto: ↑ven, 12 apr 2024 11:20Ti porta a questa pagina https://paragon-software.zendesk.com/hc ... ed-Volumesandrea_mac ha scritto: ↑ven, 12 apr 2024 10:40Sempre nell’immagine che hai postato ci sono dei messaggi (click su “altro”).
Mi serve leggere e scrivere da windows la partizione di MacOSjoseterra ha scritto: ↑ven, 12 apr 2024 13:04ma tu stai usando APFS PAragon da Windows, non NTFS Paragon da MacOs.
In ogni caso, poiché hai il disco di macos crittografato, è ovvio che non te lo faccia aprire in modalità scrittura..devi avere la password, ma non conosco bene il programma APFS Paragon di Windows..
Inoltre, è altrettanto ovvio che, Da Windows con APFS PAragon, non ti faccia accedere, se non il sola lettura, alla partizione dove hai MacOS con attivi i backup di Time Machine (dette istantanee locali o snapshots)..
Insomma, facci capire meglio: avevo inteso che tu volessi leggere, da MacOS, la partizione windows in NTFS.
Invece, ora stai provando a leggere la partizione APFS (quella di MAcOS) da Windows..
A te, cosa serve fare?
Dialogare tra i due sistemi e leggere entrambe le partizioni?
allora devi tener presente che:
for d in $(tmutil listlocalsnapshotdates | grep "-"); do sudo tmutil deletelocalsnapshots $d; done
Grazie per i consigli, però mi sembra molto complicato fare le operazioni che consigli ogni volta che devo scrivere da windows. Ora vedo di provare il programma che mi consiglia fragrua. Intanto ho speso 50 Euro mica me li rimborsano.....joseterra ha scritto: ↑ven, 12 apr 2024 14:05allora devi tener presente che:
1) poiché hai il disco di macos crittografato, è ovvio che non te lo faccia aprire in modalità scrittura..devi avere la password, ma non conosco bene il programma APFS Paragon di Windows..
2) da Windows con APFS PAragon, non ti fa accedere, se non il sola lettura, alla partizione dove hai MacOS con attivi i backup di Time Machine (dette istantanee locali o snapshots)..
Quindi, dovresti decrittografare il disco (hai filevault attivo in MacOS), ed è sempre piuttosto complicato (fatti un backup prima di tutto), seguendo queste indicazioni:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... il%20basso).&text=fai%20clic%20su%20Disattiva.
inoltre, devi cancellare le istantanee locali (accedendo da macos), ogni volta che vuoi "scrivere" su APFS da Windows.
Per farlo, entrando da macos, apri il terminale e digita(integralmente, fai copia incolla del comando)Codice: Seleziona tutto
Questo è peggio di Paragon. Appena provato!
Teoricamente disattivi la licenza e chiedi il rimborso.
by OWC az! ottimo!
