cld78
Ciao,
sul mio macbook pro 2016 sto usando Ventura con opencore legacy patcher finchè un problema in avvio mi sta facendo perdendo parecchie ore.
L'ultimo os ufficiale è Monterey.
Mi sto facendo varie domande una volta risolto il problema se conviene continuare a spingersi oltre o se fermarmi all'ufficiale Apple.
La fine del supporto di un os fa riferimento al fatto che non viene più fornito il supporto e patch di sicurezza, corretto?
Finito anche questo periodo che altri problemi si possono riscontrare?
Pensando alle operazioni quotidiane quello che più mi interessa è la sincronizzazione icloud.
Rimandendo a Monterey avrei problemi?
grazie
paolinoweb
si, il fine supporto significa niente patch. significa che fra qualche anno, tante app nuove non saranno più compatibili con Monterey.
Monterey è ancora giovane tutto sommato, gira molto bene, per finire, non avrai problemi con icloud e sync
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Alberto.G
- Pro-Expert
Mi inserisco anch’io in questo thread perché, tutto sommato, è stato un problema anche per me.
Come vedi dalle indicazioni del mio Mac in firma, ho un iMac Late 2015 e sono già arrivato alla fine del supporto stabilito da Apple: ultimo macOS che può essere ufficialmente installato su un iMac Late 2015 è proprio Monterey.
Mi trovo più che bene con Monterey, non ci penso minimamente ad installare sistemi successivi con una open core Legacy Patcher, per cui, in definitiva, utilizzerò Monterey ancora per alcuni anni (visto che è ancora giovane come macOS) o fino a quando mi sarà possibile averlo in macchina.
ne0h
cld78 ha scritto: ↑mer, 27 dic 2023 13:18
Ciao,
grazie
come funziona questa cosa? nello specifico, gli updates funzionano se si installa una versione con open core? ad esempio se apple rilascia un aggiornamento dalla versione 12.1 alla versione 12.2 comparirà come sempre una notifica in cui si chiede di installare l'aggiornamento? o richiedere procedure manuali. grazie
paolinoweb
te lo dirà con sicurezza chi lo usa, ma credo che sia da reinstallare, la patch
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
usman
- Maccanico attivo
Buon pomeriggio a tutti,
Mi inserisco in questo thread per un consiglio: dispongo di un imac 21' i7 datato fine 2012 con fusion drive, 8 giga di ram e High Sierra. Funziona perfettamente e c'è ancora parecchio spazio di memoria disponibile.
Finora, per vari motivi, non ho avuto la necessità di ulteriori aggiornamenti ma ora sto pensando ad un eventuale upgrade del SO: secondo voi con questa macchina fino a quale SO è ragionevole spingersi ed eventualmente che problemi potrebbero insorgere?
Catalina, ma se rimani col Fusion Drive potresti notare un peggioramento generale delle prestazioni, anche se dipende da cosa fai....
usman
- Maccanico attivo
iMaurizio ha scritto: ↑lun, 08 gen 2024 17:15
Fondamentalmente Mail-Safari (che divora una quantità di ram da paura
) - Filmaker Pro. Uso saltuario di Photo (la libreria comincia ad essere corposa). Niente photoshop & similia.
Se vai su App Store vedi l'installer di Catalina ?
Alberto.G
- Pro-Expert
Come scaricare e installare macOS da questo link
https://support.apple.com/it-it/102662
Casp3r_Whit3ghost
- Maccanico assiduo
Buongiorno,
io ho il tuo stesso MacBook Pro 2016 e ho terminato di pulirlo e sistemarlo ieri sera, con cambio pasta termica e batteria nuova.
Semplicemente, secondo me, fai bene a terminare il rapporto di supporto con apple perchè ormai è già considerabile datato, dunque, per i tanti sodi che sicuramente chiederanno, non ne vale assolutamente la pena.
La pasta termica sul tuo, come l'ho trovata io, è completamente secca (a meno che tu non lo abbia già fatto sistemare) e ricorda che tutto parte ed inizia sempre dalle buone condizioni del processore.
Se non hai già esperienze passate in hardware, ti consiglio di non avventurarti da solo perchè la meccanica interna dei 2016 in avanti è tutto un altro discorso più complesso (rispetto ai 2015 in giù).
Il segreto della felicità sta nell'antico adagio "Diventa ciò che sei".
(ALAN WATTS)
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
