Cancellare cartella nella Home
Tutto quello che riguarda Sonoma
AlexIg
Salve signori,
ho da pochissimo acquistato il mio primo iMac e richiedo vostri suggerimenti per una problematica che non riesco a risolvere:
al fine di risparmiare spazio del SSD avrei voluto spostare, tramite l'uso dei link simbolici, alcune cartelle dalla home su Hdd esterno;
per far questo ho utilizzato il comando sudo rm -rf ~/nomecartella per cancellare le cartelle interessate dalla home
seguito poi dal comando Ln -s etc. per creare il link simbolico.
Ebbene, tutto funziona a meraviglia per varie cartelle (Downloads, Movies, Pictures e Music) tranne che per la cartella Documents
che non mi riesce di cancellare pur seguendo la medesima procedura e che mi sta facendo impazzire:
perché le altre sì e lei no?
Vi ringrazio per l'attenzione che mi vorrete dedicare.
amoeba
non mi intendo tanto, ma la cartella Documents è "sincronizzabile" in iCloud e in quel caso punta a una cartella nascosta nelle viscere del Finder. Tu non è che per caso hai attivato "Sincronizza Documenti e Desktop" tra le preferenze di iCloud?
In generale, il trucchetto che stai adottando crea una situazione molto fragile. Non ti converrebbe creare qualche cartella dedicata (tipo "Le mie Foto", "I Miei documenti", "Archivio") sul SSD esterno, senza modificare quelle canoniche?
joseterra
..credo che la ragione sia quella che suggerisce amoeba: la cartella documents è sincronizzata da tutti i drive (google, apple, microsoft) e la ritrovi anche proprio dentro la directory di quei programmi (ad es, di Dropbox, OneDrive, iCloud, etc).
AlexIg
Anzitutto vi ringrazio per le risposte e vi auguro un felice nuovo anno.
Sono andato a controllare, come da suggerimento, le impostazioni di iCloud ma la sincronizzazione non risulta assolutamente attivata.
Circa il "trucchetto", volevo adottare questa soluzione per far in modo che tutte le eventuali applicazioni che necessitano della cartella "Documents" puntassero direttamente al disco esterno.
Comunque, come dicevo, sono riuscito nell'intento con tutte le altre cartelle di mio interesse tranne quella dei documenti e non riesco a trovarne la ragione.
Certamente posso sopravvivere anche senza ma la curiosità mi sta travolgendo.
andrea_mac
AlexIg ha scritto:
dom, 24 dic 2023 12:14
Provo con alcuni suggerimenti (in ordine sparso, prova quello che ritieni più utile al caso).
Provare con login root da terminale anziché sudo.
Provare da altro utente admin o root.
Provare partendo da recovery ed usare il terminale.
Provare con avvio singolo utente (disabilitata da macOS Mojave e versioni successive).
Provare a trascinare la cartella Documents in /private/tmp e riavviare.
    UNIX Live Free or Die!
    AlexIg
    Ciao @andrea_mac, e grazie per l'attenzione.
    Sono ai primi passi con Mac OS quindi chiedo scusa se chiedo dei chiarimenti magari banali:
    1) Come si fa il login root da terminale?
    2) Non ho attualmente altri utenti admin o root però posso crearne uno ad hoc.
    3) Provo
    4) Ho Sonoma, mi sembra dunque di capire che questa strada non sia percorribile.
    5) Dove trovo la cartella /private/tmp/ ?
    (io la farei più semplice, senza cercare di imporre a MacOS un modo diverso di gestirsi la sua /gerarchia) BTW, seguo ! :D
    andrea_mac
    AlexIg ha scritto:
    mer, 03 gen 2024 19:50
    Ma come??!!
    E chi ha scritto il tuo post?? :P
    :D
      andrea_mac
      da Finder
      command-shift-. (tasto mela, maiuscola, punto) (*)
      visualizzi i file nascosti
      idem per tornare alla situazione precedente
      /NomeDisco/private/tmp/
      (*) post modificato per errore nella scrittura
      Ultima modifica di andrea_mac il gio, 04 gen 2024 11:55, modificato 1 volta in totale.
        andrea_mac
        Per attivare root devi:
        aprire "Directory Utility.app"
        che si trova in /System/Library/CoreServices/Applications/Directory\ Utility.app
        attivarlo e mettere la password
        Attenzione con root, mi raccomando!
        Puoi fare un sacco di danni al system!
        PS: spero Directory Utility.app si trovi in quel percorso anche su Sonoma, perché io sono su Ventura.
          andrea_mac
          Magari tienilo come ultima prova.
            Santana58
            andrea_mac ha scritto:
            mer, 03 gen 2024 20:29
            da Finder
            command-shift-i (tasti mela, maiuscole, i)
            credo che i tasti siano command-shift-.
            andrea_mac
            Santana58 ha scritto:
            gio, 04 gen 2024 11:50
            da Finder
            Grazie della correzione! :-)
            Scusate…
            PS: modifico anche il mio post per i posteri, grazie!
              AlexIg
              mer, 03 gen 2024 20:26
              Ma come??!!
              :D
              Se ti riferisci alla padronanza dimostrata con i comandi da terminale, ahimè, non è farina del mio sacco ma solo frutto di un copia incolla da un tutorial online.
              Comunque ho fatto un figurone, eh? :lol:
              AlexIg
              Dunque, ho fatto tutte le prove suggerite ma non c'è stato nulla da fare: al massimo si riesce a cancellare il contenuto della cartella ma non la cartella stessa.
              Mio malgrado, mi arrendo.
              Grazie a tutti per la buona volontà.
              Torna a “macOS 14 Sonoma”
