Help!!! Scheda Audio
Al3xg
Salve a tutti...
Ho un problema con la mia scheda audio Audient id14mk1...
non mi ritrovo il file "Library/Preferences/com.apple.audio.AudioMIDISetup.plist" infatti la scheda audio esterna non parte e non viene individuata dal sistema...
Hai scaricato e installato il driver? https://audient.com/products/audio-inte ... downloads/
Al3xg
Si! ho scaricato i driver...ho fatto un nuovo aggiornamento di sistema da Monterey a Ventura 13.6.1.... ho contattato anche Apple supporto, abbiamo fatto il test x vedere se il sistema presenta problemi o errori...non presenta alcun problema...ma la scheda non funziona. sto pensando che forse qualche file che non sia corretto. tipo questo ( com.apple.audio.AudioMIDISetup.plist)
https://ibb.co/8P1DG3P
Stai usando un cavo USB fornito da Audient o tuo ?
Come è la catena di cavi verso il Mac ?
Di che Mac si tratta ?
Al3xg
Cavi ne sto provando tanti usb (Nuovi), senza utilizzare altre Port usb...
iMac 21,5 (2017)
Processore 2,3 GHz Intel Core i5 dual-
Scheda grafica Intel Iris Plus Graphics 640 1536
MB
Memoria 8 GB 2133 MHz DDR4
macos ventura 13.6.1
Il tuo iMac ha 2 tipi di porta usb......quale stai utilizzando ?
Al3xg ha scritto:
sab, 25 nov 2023 13:41
A parte che non è chiaro il legame tra quello che scrivi e l'immagine che hai postato, è improbabile che un file di Preferenze sia in grado di occultare la presenza di una periferica esterna.
Varie cose si possono dire al Mac, ma non che sia schizzinoso con le schede audio esterne. :coffee2:
Al3xg
l'immagine che ho postato era perche' pensavo avesse qualche problema il Mac...e quindi Ho fatto un test con il supporto Apple per vedere se ci fosse qualche anomalia del Mac che, non ha riscontato nessun errore...
quindi si va x esclusione.
il fatto che non rileva ne la scheda audio e neanche l'hard disk esterno...entrambe nuovi.
Al3xg ha scritto:
lun, 27 nov 2023 17:51
il fatto che non rilevi e neanche l'hard disk esterno...
Questa è un informazione completamente nuova.
L'hard disk non viene visto collegandolo ad ognuna delle porte del Mac e con almeno 3 tipi di cavi differenti ?
Al3xg
PURTROPPO SI!!!
ma la stampante ad esempio funziona, come la tastiera del iMac
Mi viene da pensare ad un problema di alimentazione delle porte USB... :roll:
Al3xg
iMaurizio ha scritto:
mar, 28 nov 2023 19:40
in questo caso non c'è rimedio ?
Purtroppo non ti so dire, anche perché l'ipotesi che le porte USB abbiano un problema è appunto solo un ipotesi che andrebbe verificata da un tecnico.
Quell'hard disk innanzitutto lo devi provare su altri computer, per escludere che non sia il disco stesso o il suo case ad avere un problema.
Poi anche la scheda audio la proverei su un altro computer, con lo stesso cavo che stai provando ad usare sul Mac.
Sul mac (staccando tutto quello che non serve) io farei altre prove collegando delle pennette, degli ssd esterni e/o anche altri hard disk che richiedano un pochino di alimentazione per funzionare, che abbiano magari una spia che si deve accendere quando li colleghi.
Se nulla funziona potrebbe essere un problema :roll:
Al3xg
ven, 01 dic 2023 10:24
GRAZIE! FARO' ALTRI TEST..
Hai belle novità ?
