IMac 27" retina 5k late 2015 - Problema grave?
giammaig
mar, 22 ago 2023 22:50
Monterey è straordinario, Ventura ancora di più, ma sui nostri "vecchi" Mac non ci è dato installarlo se non con qualche stratagemma.
Quindi bene così.
cioè? :roll: :roll: :roll:
robbie
Lo stratagemma si chiama OCLP, open core legacy patcher.
È un sistema fatto davvero bene, provvede lui a tutto ciò che serve in base alla macchina sulla quale deve funzionare.
Lo sto usando su un iMac 21 del 2011 al quale ho però dovuto sostituire la gpu e su un MacBook Pro 2016 dove funziona davvero bene.
Sì però non avevo capito neanche io l'intervento di fragrua perché su una macchina del 2015 non c'è nessun bisogno di usare la patch.... :coffee2:
iMac Retina 5K, 27-inch, Mid 2015 consente di installare al massimo macOS 11 Big Sur. O sbaglio?
sab, 26 ago 2023 15:34
Si esatto...
E il Mac di Giammaig che è un IMac 27" retina 5k late 2015 permette di installare al massimo macOS 12 Monterey.
Ultima modifica di Jethro il sab, 26 ago 2023 17:59, modificato 1 volta in totale.
Jethro ha scritto:
sab, 26 ago 2023 15:40
Al massimo Big Sur, l'ho visto con Mactracker oltre che di persona qualche settimana fa. Per andare oltre ci vuole OCLP e magari una scena grafica aggiornata.
sab, 26 ago 2023 17:50
Non è che ti stai confondendo? Vedi che l'iMac c'è sia il modello mid 2015 (Big Sur) che il modello late 2015 (Monterey).
Io non ho esperienze dirette ma mi fido di EveryMac.com
Jethro ha scritto:
sab, 26 ago 2023 17:57
Hai ragione, il late 2015 arriva a macOS 12 Monterey!
Si torna a questa risposta comunque corretta.
iMaurizio ha scritto:
mar, 22 ago 2023 22:27
(ho aggiornato anch'io a Monterey, speriamo bene)
giammaig ha scritto:
ven, 25 ago 2023 19:08
Quindi bene così.
robbie ha scritto:
sab, 26 ago 2023 10:47
Il malinteso è chiarito credo. Monterey è straordinario, ma per aggiornare a Ventura (un iMac 2015) occorre OCLP.
Tutto chiarito, anche io mi ero dimenticato che esisteva pure una generazione mid 2015.
Io ho il late 2015 e avevo qualche timore a passare a Monterey, però leggendo svariati commenti soddisfatti alla fine mi sono deciso e pare che al 9x % funzioni tutto come prima.
Naturalmente dopo anni di utilizzo esclusivo di Mojave e Catalina il cambiamento un po' disorienta e bisogna riabituarsi e fare tutta una serie di interventi di tuning per sistemarsi tutte le preferenze a proprio gusto.
Ma questa è una generazione molto riuscita di iMac, con i7 e 32 Gb di RAM spero di riuscire ad usarlo intensamente per altri 3 anni. :roll:
giammaig
dom, 27 ago 2023 05:40
Sì, confermo che il late 2015 aggiorna fino a 12.6.8 Monterey.
Allora, Ho scaricato e installato l'OCLP... ma per ora mi sono bloccato quando ho visto che l'installazione formatta il drive di sistema.
'azz, ho appena risolto il problema alla base di questo topic e non vorrei rischiare.
Giusto così a grandi linee sapete dirmi a quali rischi o anche inconvenienti posso andare incontro?
(i backup Time Machine ovviamente li ho)
Alberto.G
lun, 28 ago 2023 08:56
Confermo anch’io: su un iMac late 2015 si può arrivare fino a Monterey ( oggi siamo alla versione 12.6.8 da poco rilasciata).
Questa è esattamente la mia situazione.
Sì, giammaig, è meglio non rischiare!
Non sono mai stato tentato ad installare gli OCLP!
Comunque, anche se ti sei bloccato in tempo, per la massima sicurezza, io ti consiglierei di effettuare una re-installazione di macOS, credo che hai Monterey, proprio da Recovery (tasti ⌘ + R).
https://support.apple.com/it-it/HT211683
https://support.apple.com/it-it/HT204904
Torna a “macOS 12 Monterey”
