problema Time Machine
miste
salve a tutti iMaccanici,
domanda semplice semplice: come mai se apro TM e vado a un backup di luglio dentro c'è un file modificato ieri?? e se volessi la versione di luglio??
ho fatto qualche casino??
Macbook Air 13 M1 8GB Ram 256GB SSD
Ciao. Grazie per averci fatto una domanda semplice. :D :wink:
Prima di (provare a) rispondere però cerchiamo di farla anche bene...
(non ti sto rimproverando, è solo che oggi mi sentivo così... più stupido del solito :roll: )
Quando dici di aver aperto TM ed essere andato al backup di un file, l'hai fatto dall'interfaccia di TM oppure dal finder?
Il modo giusto è il primo dei due, dall'interfaccia di TM, quella in foto per capirci.
Ti ricordo che una volta identificato un file o programma da ripristinare puoi sia ripristinarlo semplicemente e quindi TM lo metterà allo stesso posto dov'era eventualmente riscrivendo la versione attuale; oppure puoi scegliere di ripristinare la versione che hai "pescato" da TM in un altro posto a tua scelta (esempio sulla scrivania o nella cartella Download) così da avere poi le due versioni, quella vecchia e quella nuova, entrambe disponibili.
Indipendentemente dalla data di modifica (non sono sicuro se una volta ripristinato un file da TM la sua data di modifica venga cambiata o meno) sei sicuro che il file che hai recuperato non sia, nel suo contenuto, la versione di luglio che cercavi? Se invece prendi da TM una versione ancora precedente, hai sempre lo stesso file con lo stesso contenuto?
quadret
miste ha scritto:
ven, 18 ago 2023 17:08
Forse hai abilitato la funzione di backup automatico..
Per vedere tutti i backup di Time Machine clicca sull'icona vicino all'orologio sulla barra dei menu,
quindi scegli l'opzione per sfogliare i backup di Time Machine.
Se l'icona di Time Machine non è presente nella barra dei menu, scegli menu Apple > Impostazioni del sistema. Fai clic su Centro di Controllo nella barra laterale, scorri verso il basso fino a Time Machine , quindi seleziona “Mostra nella barra dei menu” dal menu a discesa.
Cindy
Hai effettuato una ricerca del file da Finder attraverso un percorso che prevede il passaggio attraverso degli alias?
In questo caso cerca il percorso originale, senza passare per i collegamenti.
Gli alias non ti fanno rimanere "nel passato", ma ti catapultano in avanti nel tempo fino all'ultimo salvataggio effettuato (che potrebbe essere appunto "ieri"). Per questo devi cercare appunto il percorso originale, che ti fa rimanere nel passato.
miste
Jethro ha scritto:
ven, 18 ago 2023 17:25
mi riferivo all'interfaccia di TM, grazie per la risposta
Cindy ha scritto:
ven, 18 ago 2023 18:02
si effettivaemente il problema era questo, all'interno dell'interfaccia TM cercavo il file attraverso un alias che stranamente porta al file attuale e non a quello del backup...
grazieee!!!
Cindy
:thumbleft:
Torna a “macOS 13 Ventura”
