F24 on line
Alberto.G
paolino sei stato chiarissimo!
E grazie per aver condiviso questo thread fornendo la tua situazione dei fatti.
Poi hai detto la cosa più esatta e vera… misteri di Sogei!!
E non posso che confermare.
paolinoweb
Non hanno mai avuto logica. pura fortuna.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Blu Flamingo
Una curiosità ma questo software lo usate perché vi fate da soli la dichiarazione dei redditi? O solo per pagare gli F24 che vi compila il caf/commercialista?
MacBook Pro 16, 2019 - Intel Core i7 (CPU 6C/12T), 16 GB RAM, AMD Radeon Pro 5300M 4GB GDDR6, 512 GB, Silver - macOS Sonoma 14.5
paolinoweb
Blu Flamingo ha scritto:
dom, 18 giu 2023 15:29
Non è la dichiarazione dei redditi, quella è altra cosa, F24 ci paghi imposte, tributi, multe, imu, iva, ritenute, previdenza, centinaia di cose....
sul sito agenzia entrate trovi i codici tributo, se sai la cifra, il codice lo trovi, se non sei a credito, se non hai interessi di mora, o altro che può diventare più difficile la compilazione, il cittadino può assolvere da sè il pagamento. vai in banca, posta, uffici agenzia e paghi. se sei contribuente partita iva puoi pagare solo solo per via telematica. il il cittadino può pagare bancomat, assegno, contanti, vaglia, etc....
La dichiarazione dei redditi che poi comprenderà tanti bei F24 da pagare, deve essere mandata da un intermediario, CAF o commercialista, a meno che non sia abilitato.
La dichiarazione dei redditi te la puoi fare anche tu se conosci tutti i quadri da compilare, ma poi devi farla mandare in via telematica da un professionista abilitato. 80-100 euro max credo la cifra, se sbagli colpa tua ovviamente a compilartela. il professionista trasmette alla'agenzia quello che gli dai.
Non è facile farsi la dichiarazione da soli, da dire che i commercialisti hanno il loro bel software che compila in automatico quasi tutto, devono solo mettere i componenti attivi, quelli passivi, il calcolo irpef in automatico come il calcolo tributi, che però potresti essere a credito, quindi dalla precedente dichiarazione vedono quanto hai versato ed in caso compensano. quadro LM sono i redditi e contributi, eventuali imposte a credito o debito. quadro RB rendita catastale immobili. quadro RN eventuale deduzioene abitazione principale, detrazioni varie, quadro RR contributi previdenziali, quadro RS non lo conosco, RX risultato, ma non l'ho mai ben capito. tu in pratica prima della fatturazione elettronica, gli portavi il plico di fatture e la segretaria faceva somme di quelle attive, passive, ammortamenti etc.... ora i dati arrivano dall'agenzia...la mole di lavoro è nettamente calata, devono solo comunicare le scadenze ai clienti..non me ne voglia qualcuno se è un commercialista, ma vedo il mio miglior amico che lo è e mi dice che coi i forfettari non si guadagna nulla, non c'è nulla da fare, su società srl, sas, di determinate dimensioni allora il ruolo del commercialista serve, altrimenti noia.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Gppelosi
paolinoweb ha scritto:
sab, 17 giu 2023 17:41
Ciao Alberto, ti rispondo cercando di essere preciso !
Ho avviato il file F24OnLine.jnlp
Si apre e mi chiede quale cartella di lavoro voglio usare.
BINGO
Questo è il problema. Io avvio F24OnLine.jnlp... e non si apre nulla.
La cartella UnicoOnLine ce l'ho, contiene sia F24 che F24Prog... ma quando apro il .jnlp praticamente è come se skippasse quella parte, e si blocca.
Alberto.G
Attenzione: credo da Big Sur, ma potrebbe essere anche da prima, che quei software di Sogei, cioè
- RPFxx.jnlp (dove xx sta per l’anno)
- F24OnLine.jnlp
si devono aprire come indicato da mio screenshot
Schermata 2023-06-18 alle 17.54.29.png (321.95 KiB) Visto 811 volte
Pur essendo stati generati come file “Java web start”, questi si possono aprire solo come “JavaLauncher.app”.
Prova così
Blu Flamingo
dom, 18 giu 2023 16:35
si si certo che lo so che gli f24 non sono la dichiarazione dei redditi. Chiedevo se questo programma serviva per pagarli solo se si fa la dichiarazione da soli o no.
Alberto.G
ciao paolino,
ho citato tutto il tuo post, in modo che possa essere visto e letto anche da altri.
Tutto OK quello che scrivi… ma per dovere di cronaca mi permetto solo qualche rettifica.
1) la dichiarazione dei redditi, diciamo anche delle Persone Fisiche, non è sempre in negativo, anzi possiamo dire che per le PF (o meglio per dipendenti e pensionati) la dichiarazione è quasi sempre in credito per il contribuente.
Questo è dovuto perché, principalmente, esistono le spese mediche e acquisti di medicinali che possono essere portati in detrazione e quindi si genererà un saldo finale positivo che verrà, l’anno successivo, restituito al contribuente dall’Agenzia Entrate.
Ho citato solo le voci principali, ma ce ne sono tantissime altre che possono essere portate ogni anno in detrazione (o in deduzione).
2) la dichiarazione dei redditi, salvo casi particolari, deve essere inviata all’Agenzia Entrate solo per via telematica da un intermediario, CAF o commercialista, oppure, ancora meglio, direttamente dal contribuente, ma deve essere prima abilitato (come hai ben scritto).
3) Certamente la dichiarazione annuale dei redditi la può fare il contribuente, ma come ho indicato sopra, è molto più facile se il contribuente è un dipendente (privato o pubblico) o un pensionato.
In questi casi, i quadri da compilare si riducono di molto e quindi la dichiarazione sarà molto più semplice, snella e veloce nella sua compilazione.
I quadri potrebbero essere questi, in linea di massima:
- Quadro RA - Redditi dei terreni
- Quadro RB - Redditi dei fabbricati
- Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente o di pensione
- Quadro RP - Oneri e spese (da portare in detrazione o deduzione)
- Quadro RN - Determinazione IRPEF (viene compilato in automatico)
- Quadro RV - Addizionale regionale e comunale IRPEF (viene compilato in automatico)
- Quadro RX - Risultato finale della dichiarazione (viene compilato in automatico)
4) Ovviamente se il contribuente appartiene ad altre categorie (agricoltori, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori, persone con partita IVA, ecc.) la compilazione di una dichiarazione annuale dei redditi diventa certamente più complessa, articolata, con molti più quadri da compilare e inserire e perciò l’assistenza da parte di un intermediario, CAF o commercialista diventa (quasi) obbligatoria.
Alberto.G
dom, 18 giu 2023 18:19
Sì certo, è un programma realizzato per i contribuenti che si fanno da soli la dichiarazione, anche perché se si appoggiano ad un intermediario, CAF o commercialista, saranno loro a provvedere a questa incombenza.
Comunque, se ti può essere utile puoi vedere da qui
https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 4/cosa-f24
Blu Flamingo
Curiosità, voi andate da un CAF, un commercialista o la fate da soli?
Alberto.G ha scritto:
dom, 18 giu 2023 19:38
Grazie quindi io che la faccio fare dal CAF non devo scaricarlo perché non potrei pagare con questo software.
Alberto.G
1) E’ dal 2007 che la dichiarazione dei redditi PF provvedo io a compilarla e ad inviarla direttamente all’Agenzia Entrate.
Prima di quella data mi appoggiavo al CAF del mio sindacato.
Rientrando nella categoria dei lavoratori dipendenti, non ho trovato alcuna difficoltà ad espletare personalmente questo obbligo fiscale, ho sempre avuto un credito come saldo finale della dichiarazione e, pertanto, credo di non aver mai avuto necessità di effettuare un pagamento con F24.
2) Se ti appoggi ad un CAF per i tuoi obblighi fiscali, ritengo che sia proprio il CAF stesso che provvede a compilare l’F24 se dalla dichiarazione annuale risulta un debito a tuo carico, e sicuramente il modello F24 te lo consegnerà per il pagamento.
A meno che non ci siano accordi diversi per il pagamento tra il CAF ed il contribuente.
In questo specifico caso, sei senz’altro esentato dal scaricare il software F24OnLine.
Blu Flamingo
Ottimo. Si io vado al caf (un caf minore) perché se sbaglio qualcosa c'è la loro assicurazione su eventuali multe ecc..
Alberto.G
Ora vedo che parli di CAF minore; hai per caso già preso informazioni sul tuo CAF?
Nel senso se hai avuto informazioni riguardo alle loro prestazioni e a tutti i servizi offerti, alle modalità di erogazione dei servizi e agli standard qualitativi che hanno previsto.
Per quanto riguarda poi l’assicurazione, vedo che parli di un tuo sbaglio relativo a qualcosa in generale, ma credo che la loro assicurazione copra eventuali errori, omissioni di documenti o altro, ecc. che possono loro commettere a danno del cliente stesso.
Vedi multe, penali ed altro erogate dall'Agenzia Entrate!
Potrebbe anche essere che la polizza di assicurazione che hanno stipulato (sempre con primaria Compagnia) copra invece tutto, sia i loro errori, omissioni, ecc. ecc. che quelli commessi dal loro cliente, ovviamente senza dòlo e/o colpa grave di quest'ultimo.
Da verificare… è sempre meglio!
Blu Flamingo
Ho già fatto la denuncia dei redditi
Le due cose non vanno necessariamente insieme.
Come cittadino/contribuente puoi usare tutti i servizi all'interno della tua area utente ma allo stesso tempo servirti di un consulente/commercialista, come nel mio caso.
Torna a “Desktop Telematico”
