Va bene smetto di farmi ca**e
Sia iphone che mac erano impostati su qualità audio bassa AAC 256k
non so perchè. non me lo chiedo. erano cosi e basta. per curiosità ho guardato prima su uno poi sull'altro.
Ora devo cambiare la mia idea sulle airpods. con la musica settata su Hi-RES
non cambio idea sugli alti. troppi. ho paura che vadano a stancare.
bassi. ci sono equilibrati. picchiano bene sui generi dove devono martellare, se si preme airpods un po' dentro nell'orecchio martellano bene.
usando equalizzatore, non ci vuole niente a farli distorcere. ma se si esagera è ovvio.
Tutto un altro suono con la sorgente sonora di qualità. c'è una differenza totale, low quality = reso = delusione di oggi.
Guai ad ascoltarci mp3 o AAC . solo alta qualità altrimenti sono piatti, senza verve, senza nulla, da reso.
Ora come ora non posso dire che suonino male, non mi dispiace affatto il suono, alti a parte.
il suono è pulito, sto ascoltando un pezzo degli The Aristocrats, rock progressivo, sto cercando di isolare gli strumenti. si sentono, non hanno suono impastato
riconosci gli strumenti. punto fondamentale.
KP utilizza brani in qualità lossless, dei bei flac, a me ha fregato questo, pensavo di avere tutto in high-res invece ero in qualità standard dove si sentono molto male ma molto molto male, incredibile la differenza di suono.
Ho provato chiamate, mi sentivano bene, sentivo bene io.
per ora il reso è rimandato, devo ascoltare un paio di giorni le airpods e poi usare le taotronics e le bose e sentire cosa dice il mio orecchio.
Tolgo la bocciatura per ora.
EDIT : ci sono anche 6 mesi di Apple Music da riscattare. Io sto usufruendo di 3 mesi di promozione, scadono ad aprile, ci sono 90 giorni per attivare i 6 mesi, perfetto.
