Problema batteria MacBook Pro 2015
Lu Gabe
Buongiorno a tutti, ho un MacBook Pro A1502, 13’ 2015, recuperato da un amico che non voleva “perderci tempo”. Preso assolutamente morto, sono riuscito tramite recovery a installare nuovo sistema operativo e tutto funzionava, batteria segnalata “necessaria manutenzione” quindi pensavo fosse defunta, staccando il cavo di alimentazione si spegneva immediatamente il Mac.
Ieri sera ho installato una batteria nuova, appena collegata il Mac si avvia senza problemi e segnala batteria al 48%, come da indicazioni del produttore della batteria decido di scaricarla quasi del tutto per la prima ricarica, quindi chiudo il Mac pensando di usarlo oggi fino al 10% e… sorpresa.. stamattina non si accende.. di nuovo come prima della sostituzione, collegandolo all’alimentatore si accende, vede la batteria al 48% come ieri prima di spegnerlo ma se stacco l’alimentatore si spegne inesorabilmente 😔. È capitato a qualcuno? Cosa posso provare a fare?? Grazie.
Se collegato all'alimentazione funziona significa che l'alimentatore alimenta il Mac.
Bisogna capire se carica o no la batteria e nel secondo caso se è dovuto al Mac o alla batteria.
Lasciandola in carica la batteria arriva al 100%?
Lu Gabe ha scritto:
lun, 06 feb 2023 09:16
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 06 feb 2023 10:05
Prova anche a caricare il Mac da spento.
Lu Gabe
Il Mac da spento va in carica, spia verde poi arancione, fa la stessa cosa che con la batteria vecchia, quella era scarica, poi è arrivata al 95% e non si caricava oltre ma appena disconnetto l’alimentatore si spegne, stessa cosa con la nuova. Sembra che non ci sia la batteria ma il pc la vede!
joseterra
innanzitutto, prova con un reset della SMC:
https://it.ifixit.com/Wiki/How_to_reset ... C_on_a_Mac
Lu Gabe
No comment.. Sono arrivato a casa dal lavoro, si è acceso senza problemi con la sola batteria e sto facendo andare a random video per vedere di scaricarlo, in 1 ora su YouTube ha consumato il 3% di batteria.. boh è un mistero..
Lu Gabe ha scritto:
lun, 06 feb 2023 14:21
No comment.. Sono arrivato a casa dal lavoro, si è acceso senza problemi con la sola batteria …
Bene. Comunque va fatto lo stesso il reset della SMC come scritto da joseterra nel suo ultimo messaggio.
Lu Gabe
Ha funzionato bene per un po’, ho installato un programma di controllo batteria e mentre verificavo i dati riportati si è spento da solo all’improvviso, la batteria era al 48%. Fatto reset come da voi indicato, non so se vada a buon fine perché in effetti non succede nulla premendo la combinazione di tasti. È riparto normalmente ma questo fatto dello spegnersi di punto in bianco mi preoccupa..
Lu Gabe
Ultimo aggiornamento, spento normalmente nel pomeriggio con 48% di batteria e ora non da segno di vita. Provata anche la procedura di reset ma non si accende..
joseterra
ma la batteria che marca è?
Il connettore della batteria è ben posizionato e non ha allentamenti? Talvolta, accade che il connettore sia lasco e si stacchi leggermente, limitando la connessione. Controlla, riaprendo, se è tutto ben collegato. Controlla anche che il connettore abbia i pin (piedini) sani e non piegati.
Rifai la procedura di reset della SMC ed anche della PRAM/NVRAM
https://it.ifixit.com/Guida/Come+resett ... Mac/113252
Falle anche 2-3 volte di seguito!
In alcuni casi, è necessario ricaricare il firmware della SMC, perché corrotto proprio da una batteria esausta.
Il download ufficiale è in:
https://support.apple.com/it-it/HT201518
Ma ik tuo è del 2015, quindi dovrebbe non esser coinvolto da questo problema (terminato, se non erro, nel 2012). Prova anche a controllare se ci sono aggiornamenti ufficiali direttamente dal Mac (finder, informazioni su questo mac, aggiornamenti di sistema)
Lu Gabe
Batteria Ninjabatt presa su Amazon, l’efficienza batteria dalla app che ho scaricato è del 101%, il connettore è a posto ma faceva esattamente la stessa cosa con la sua vecchia che, per quanto mal messa, non accendeva nemmeno il Mac nonostante collegato con l’alimentatore desse il 95% di batteria disponibile. Penso ad un problema software o qualche problema (se c’è) sullo stadio di alimentazione nella piastra madre.
joseterra
Lu Gabe ha scritto:
mar, 07 feb 2023 08:30
fai prima i reset SMC/PRAM/NVRAM..se non risolvi, potrebbe esserci un problema sullo stadio di alimentazione, come dici (e c'è)..
Lu Gabe
Fatto tutti i reset, il firmware non risulta in quelli da aggiornare (il piu recente è 2014 e modello piu vecchio del mio. Acceso con la batteria, funziona un tempo indeterminabile poi si spegne e per un po non riparte, se lo collego alla corrente va senza problemi. Il famoso stadio di alimentazione è sostituibile/riparabile?
joseterra
Lu Gabe ha scritto:
mar, 07 feb 2023 15:24
non senza strumentazione adatta, abilità specializzata e non senza dissaldare componenti poi neanche facilmente repereibili sul mercato. Potresti rivolgerti ad un tecnico, ma non credo valga la pena. A quel punto, meglio trovare una scheda madre e sostituire quella..
Da ciò che dici, però, sta funzionando o sbaglio?
Lu Gabe
Funziona a batteria per un po’, I’m sempre tempo uguale, poi si spegne e non si riaccende a batteria, attaccando alimentatore riparte subito.
