Conviene aggiornamento hardware / software ?
Teatro
Buongiorno a tutti,
ho un iMac con le caratteristiche visibili nell'allegato ed è lento su tutti i fronti (lo è sempre stato, anche da nuovo)
Mi consigliate di fare un aggiornamento sostituendo l'HD con un SSD?
Oppure posso caricare il SO successivo a Catalina (Big Sur?) senza aggiornare il disco?
O mi conviene aspettare il momento giusto e cambiare completamente la macchina con una nuova tanto ormai la mia ha già qualche anno di vita...?
In ogni caso mi reindirizzate dove posso trovare le istruzioni per fare il backup di tutto il sistema operativo?
Finora ho semplicemente copiato i file dati su un disco esterno
Mille grazie
Devi assolutamente (far) sostituire l'hard disk meccanico interno con una unità a stato solido, dopo se vuoi potrai anche aumentare (magari raddoppiare) la RAM ma il primo intervento da fare deve riguardare l'unità interna, che tra l'altro dev'essere anche alquanto usurata.
Vedrai che dopo quel Mac ti sembrerà rinato a nuova vita.
Per quanto riguarda il backup credo sia il caso di cominciare ad utilizzare Time Machine >>> https://support.apple.com/it-it/HT201250
Teatro
Ti ringrazio
Mario
Il tuo Mac è questo https://everymac.com/systems/apple/imac ... #macspecs1
-Se hai il disco da 500 GB a 5400rpm è questa la causa della lentezza
Guarda in /informazioni su questo Mac/più informazioni alle voci SATA e NVME per vedere che tipo di dischi hai.
Guarda in Utility Disco se appare la scritta Fusion Drive
-Puoi sostituire il disco SATA con un SSD SATA (crucial MX500) ma dovrai aprire il Mac.
-Oppure, se non vuoi aprire il Mac, dato che si tratta di un desktop, puoi collegare un disco esternamente e usarlo come disco d'avvio.
-Lo stesso disco SATA in un box USB con UASP e sarà veloce come se fosse interno 6 Gbps.
-Un disco NVME in un box USB 3.1 Gen2 e potrà arrivare fino a 10 Gbps.
-Un disco NVME in un box thunderbolt e potrà arrivare fino a 40 Gbps.
Il primo non scalda per niente ed è la soluzione più economica.
https://www.amazon.it/Crucial-MX500-CT5 ... 078211KBB/
https://www.amazon.it/UGREEN-Esterno-Cu ... 0851B6TCC/
Per il backup oltre a Time Machine o alla copia manuale dei file, puoi fare un clone avviabile del disco (che è la stessa manovra che potresti/dovresti fare per avere nel nuovo disco esterno/interno tutto quello che hai ora nel disco.
Teatro
Grazie, ora vedo cosa fare
Mario
Teatro
Ok, ho comprato il disco e il box che mi avevi indicato, ora come posso fare il clone avviabile del disco?
Il computer come capirà che deve cercare il sistema operativo direttamente sul disco esterno bypassando quello interno?
In seguito potrò aggiornare il sistema operativo solo sull'ssd esterno, giusto?
Grazie mille
quadret
Teatro ha scritto:
gio, 23 feb 2023 21:32
Grazie mille
Puoi usare carbon copy cloner
e in versione gratuita per 30 giorni
Kirk sicuramente sarà più preciso.
-Collega il disco esterno, inizializzalo con Utility Disco in APFS con schema partizione GUID.
-Apri CCC e seleziona come origine il disco interno e come destinazione quello esterno.
https://bombich.com
https://bombich.com/it/kb/ccc6
https://bombich.com/it/kb/ccc6/preparin ... ackup-os-x
-Finito il clone puoi selezionare quale disco vuoi all'avvio tenendo premuto option/alt fino alla comparsa dei volumi d'avvio oppure se desideri impostarlo in automatico lo fai da preferenze di sistema/disco d'avvio.
Potrai aggiornarlo indipendentemente da quello interno ma valuta prima la compatibilità dei programmi che usi.
Teatro
Ciao,
come mai suggerisci di inizializzare il nuovo disco esterno come APFS e non come MAC esteso? sai dirmi quali vantaggi / svantaggi ci sono nei due casi? Grazie :)
joseterra
Teatro ha scritto:
ven, 03 mar 2023 17:31
Ciao,
apfs, senza dubbio, molto più veloce e stabile ;)
viewtopic.php?t=50652
Se installi il sistema da Mojave in poi si usa APFS, se anche il disco fosse in Mac OS esteso, l'installer lo convertirebbe in APFS.
Clonando potrebbe funzionare Mac OS esteso almeno fino a Catalina, da Big Sur in poi credo ci sarebbero più difficoltà.
esco
Questa macchina, ora con 8GB RAM, può operare fino a 32GB di RAM e diventare un "proiettile", nonostante il processore i5 (non i7). In prospettiva valuta di farla aprire per aggiungere la RAM, e quindi sostituire l'HD interno con un SSD (è un 21,5" quindi abbastanza "trasportabile" per raggiungere un centro assistenza Apple). Il costo, hardware incluso, immagino sotto € 300,00.
Teatro
Grazie ragazzi per tutte le info.
Le ho seguite e ora effettivamente si viaggia ad un'altra velocità!
Prossima tappa la sostituzione del disco interno? ci faccio un pensierino...
quadret
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 24 feb 2023 00:57
https://bombich.com
Questa procedura funziona anche per Mac mini m1?
te lo chiedo perché avendo ssd da 256gb
volevo prendere un Nvme da 1 tera con il suo case e usarlo come disco di avvio.
Devi usare Super Duper, CCC non fa i cloni da Big Sur in poi.
Oppure installi il sistema pulito e poi importi l'utente e tutto il resto con Assistente Migrazione.
