Spotlight non va
paolinoweb
Ciao Scialla,
non so se hai provato a terminare il processo
SystemUIServer
da monitoraggio attività.
Si ricrea subito dopo da solo.
prova poi spotlight a vedere se comincia a ripartire
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
si provato, ciccia
Ho appena provato a reinstallare l'ultimo aggiornamento di HS e manco si installa più....
Tra le altre cose sto problema lo avevo da un pò...
viewtopic.php?p=515198#p515198
Ho avviato dal clone, li Spotlight funziona ancora anche se alcune app non le trova; se però le lancio a mano dopo le trova anche spotlight
Sto clonando al contrario, perdo qualche cagata, spero che funzioni di nuovo come l’altra volta.
Non mi capacito mai di che cavolo succeda però…
Prima o poi dovrò veramente piallare tutto e ricominciare, o cambiare Mac…
Scialla ha scritto:
ven, 07 gen 2022 19:16
o cambiare Mac…
🥳 Finalmente!
Incredibile, ho avviato dal clone, spotlight li funzionava, ho clonato sul disco interno, riavviato, spotlight non trova una ceppa, neanche dopo aver ricostruito, ancora una volta, l'indice
ho pure perso delle cose per riprendere dal clone e non è servito a niente, pazzesco.
Ma è un clone!!! l'altra volta così era andato! Allora è il disco SSD che non gli piace...
O magari è stufo di tutti i tuoi pistolamenti.
Un antico e sgrammaticato proverbio enuncia:
Quando va ben che quasi basta,
lascialo star ché poi si guasta.
Ti siamo comunque tutti vicini in questo duro momento. :)
Scialla ha scritto:
ven, 07 gen 2022 22:08
A questo punto una installazione pulita è la prova decisiva.
a-mac
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 08 gen 2022 11:45
E se poi non funziona ancora, prova qui: www.spotlightunofficialrebuildindex.ru
_ UNIX: Live Free or Die
:D :D :D
Reid
So che starò per dire una sciocchezza e che avrai già provato a farlo, ma quanto spotlight non mi ha funzionato bene ho usato Onyx.
usato più e più volte... anche lui non fa altro che ricostruire l'indice, cosa che fa anche macpilot e che puoi fare pure con alfred e altri, ma pure a mano da terminale. Da terminale puoi anche disabilitare il servizio e riabilitarlo, ma non serve a nulla....
Boh, per ora uso quicksilver
Aggiorno il thread in quanto, dopo che pure su mail aveva smesso di funzionare la ricerca (che comunque è collegata a spotlight) mi sono rotto e ho ricominciato a fare tentativi:
- reinstallato nuovamente il sistema su se stesso, dopo aver cambiato data, scaricandolo da Apple: ciccia, continua a non funzionare
- reinstallato il sistema su se stesso partendo dalla recovery: ciccia
- alché, dopo aver finito i santi del calendario, ho piallato il disco SSD, installato HS 10.13, partito, installato aggiornamento 10.13.6 e tutti gli aggiornamenti di sicurezza sino all'ultimo: ovviamente spotlight funge
- usato assistente migrazione per recuperare gli account (e tutto il resto) dal clone del disco fatto prima di piallare: spotlight funge ancora!
- i symlink hanno resistito ma non i permessi utente, sistemati questi ultimi ora sembra tornato tutto OK e spotlight continua ad andare!
Incrociando le dita, forse ho risolto (almeno per il momento) senza perdere nulla degli innumerevoli casini fatti sull'iMac in oltre 13 anni e, alla facciazza di Franz, me lo terrò ancora un pò :D
A mali estremi, estremi rimedi… finché dura! :-P
Continua a gufare che porti bene! :D
Aggiorno il topic in quanto oggi mi si è ripresentato il problema ma ho trovato la soluzione (online):
ricostruire il database dei launch service con:
sudo /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/Support/lsregister -kill -r -domain u -domain s -domain l -v
Il comando genererà numerosi errori del tipo:
lsregister: error -10811 registering { application name }
poi controllare che sia attivo l’indice e forzare la ricostruzione:
sudo mdutil -i on /
sudo mdutil -E /
FUNZIONA! :)
Torna a “macOS High Sierra 10.13”
