Installare El Capitan partendo da Snow Leopard, senza pendrive
che versione di iMac hai?
Se hai un 21,5" o 27" di fine 2009 dovresti potere installare High Sierra
Se hai il 20" o il 24" ti fermi a El Capitan
amoeba
micromino ha scritto:
ven, 25 feb 2022 10:13
Ieri sera ho tentato di scaricare High Sierra, ma dalla pagina Apple non sono riuscito a farlo, non trovo il link per il download. Mi chiedo se, dalla pagina appunto di High Sierra, non mi appaia il pulsante per scaricare forse perché il mio iMac non è supportato...
Sono invece riuscito a scaricare Sierra, ma quando tento di installarlo mi appare questo messaggio che vedi sulla foto allegata.
non puoi passare direttamente da Snow Leopard a High Sierra!
Puoi passare a El Capitan, poi potrai passare a High Sierra se il tuo Mac lo supporta, come ti ha scritto Scialla. I modelli compatibili sono elencati in quella pagina di Apple.
micromino
Allora nulla da fare, ho l'iMac 24" del 2009...
drW
Io userei il software di Dosdude
micromino
drW ha scritto:
ven, 25 feb 2022 14:32
Di cosa si tratta?
Kundalini
È un patch software di terze parti per Mac che secondo le specifiche Apple non supportano un determinato sistema operativo.
È tutto spiegato qui:
http://dosdude1.com/highsierra/
C'è anche un video; l'installazione della patch prevede che alcune funzionalità non siano più supportate. Peraltro poche. Anche qui sul forum sono state segnalate installazioni avvenute con successo di SO su Mac che ufficialmente non avrebbero potuto farli girare.
È una possibilità.
Se funziona, non aggiustarlo.
micromino
Kundalini ha scritto:
ven, 25 feb 2022 17:57
È una possibilità.
Accidenti, sarebbe fantastico! Ho letto e le pochissime funzionalità non supportate non mi creerebbero alcuna mancanza.
Lo scopo primario, nel mio caso, sarebbe di verificare se con High Sierra lo stop funziona correttamente. Se poi il sistema operativo viene gestito fluidamente dall'iMac, potrei anche lasciarlo e mettere una pietra sopra El Capitan.
Di sicuro mi piacerebbe anche capire cosa interferisca con lo stop in El Capitan...
micromino
Buongiorno e buona domenica. Venerdì sera ho caricato Dosdude e installato High Sierra. Ho usato l'iMac per mezz'oretta, mi è sembrato che la reattività sia pari a quanto riscontravo con El Capitan. Riguardo allo stop, subito dopo il primo avvio con High Sierra, ho mandato in stop e la macchina ci è andata regolarmente. Dopo aver navigato per alcune pagine sul web, ho messo nuovamente in stop, ma si è comportata come succedeva con El Capitan. A quel punto ho fatto il reset della Pram e lo stop ha funzionato bene. Da venerdì non ho più potuto usare l'iMac, ma mi pare che l'esperienza iniziale con High Sierra si possa definire positiva.
Un ringraziamento particolare a drW e a Kundalini, che mi hanno indirizzato a questa soluzione 🙂.
micromino
Aggiornamento :?
Stamattina ho usato nuovamente l'iMac per dieci minuti. Mandato in stop ma non si è addormentato...
Non avevo tempo di rifare il reset della Pram, ma se ogni volta che devo mandarlo in stop è necessario fare questo (sempre ammesso che funzioni), la cosa è deludente.
