DesktopTelematico: software RPF21 [FUNZIONA]
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Aggiornamento:
Aprendo e provando più volte la dichiarazione con la voce "Prepara F24" non attiva, ora anche questa funziona.
Qui da me oggi si festeggia S.Antonio da Padova, che sia per quello ? :lol:
Charlie
non funziona più.
Zanne-4
Anch'io ho lo stesso problema come arossin72 con Big Sur. Anche dopo aver installato la versione Java 1.8.0_291-b10, RPF21 non si apre.
RPF 2021.png (71.42 KiB) Visto 1405 volte
Zanne-4 ha scritto:
ven, 18 giu 2021 11:08
È un pellegrinaggio!
Benvenuto intanto Zanne-4, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Alberto.G
ciao Zanne-4, scusa per il ritardo, solo ora ho acceso il Mac.
Leggi questo link che ho scritto
viewtopic.php?p=547861#p547861
forse potresti risolvere. Speriamo...
Zanne-4
Grazie per la risposta. Avevo già provato tante volte dopo aver letto il suo post. Volevo solo dare coraggio a arossin72 che non è l'unico dove non funziona. :( :(
Alberto.G
Risposta a Zanne-4.
Quest’anno Sogei ci fa impazzire!
Ormai è un mese e mezzo che è stato rilasciato il software RPF21 ed ancora ha problemi.
Avrai certamente letto dall’inizio questo argomento che ho postato e che funziona a giorni… alternati.
Ancora ieri ho provato e non sono riuscito ad arrivare alla gestione dell’F24.
Per fortuna, trovando il giorno giusto, sono riuscito a terminare completamente la fase di lavoro di RPF21 ed ho subito inviato il file all’Agenzia contenente la mia dichiarazione redditi 2021.
Non saprei ora cosa dirti per quel messaggio di errore in fase di caricamento.
Fai questa prova.
Sposti nel cestino sia l’RPF21 che la cartella UnicoOnLine, così riparti da zero.
Riavvia il Mac.
Scarica di nuovo RPF21.jnlp e trasferiscilo in Applicazioni o eventualmente in una tua cartella creata ad hoc.
Non vorrei che lasciandolo in cartella Download (come succede proprio con l’applicativo Desktop Telematico) e lanciandolo da lì, facesse “casino” e si bloccasse con quel errore.
Magari non è il tuo caso.
Zanne-4
Salve, purtroppo non funziona niente! Forse potrebbe essere di aiuto i Loggins:
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:8 LOGGER INIT WITH LEVEL INFO
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:13 *** Avvio RedditiOnLine PF 2021 - /Users/xxxxxxxxxxx/UnicoOnLine/ versione/data 01000108062021 ***
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:13 Controllo file dati persistenti...
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:14 Non trovato: imposta dati di default.
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:15 Operative System: Mac OS X
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:15 User Home: /Users/xxxxxxxxxxxxxx
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:16 Java Temp: /var/folders/68/jxpj3t7d3mb9c6m37g9krj5m0000gn/T/
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:17 Controllo file preferenze utente...
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:17 Path assoluta =/Users/xxxxxxxxxxxx/UnicoOnLine/
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:18 Non trovato: imposta opzioni di default.
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:67 Comuni, cod.catastali e aliquote dal file di risorse - Caricate comuni_ccat.res
telem INFO 2021/06/20 00:55:05:84 OK, comuni, cod.catastali e aliquote caricati.
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:749 java.lang.IllegalAccessError: class finanze.IDAC.gui.UIFactory$TwoRowsTextIcon (in unnamed module @0x41f2997b) cannot access class sun.awt.SunToolkit (in module java.desktop) because module java.desktop does not export sun.awt to unnamed module @0x41f2997b
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:750 at finanze.IDAC.gui.UIFactory$TwoRowsTextIcon.<init>(UIFactory.java:906)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:751 at finanze.IDAC.gui.UIFactory.createTwoRowsTextIcon(UIFactory.java:1864)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:751 at finanze.IDAC.gui.FormViewer.initializeButtonPanel(FormViewer.java:2017)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:751 at finanze.IDAC.gui.FormViewer.<init>(FormViewer.java:167)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:752 at finanze.IDAC.gui.MainWin.createContainer(MainWin.java:1204)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:753 at finanze.IDAC.gui.MainWin.initWindow(MainWin.java:2277)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:753 at finanze.IDAC.gui.MainWin.startApp(MainWin.java:485)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:753 at finanze.IDAC.guiRPF.MainWinRPF21.main(MainWinRPF21.java:499)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:754 at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:754 at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:755 at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:755 at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:564)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:755 at jdk.javaws@10.0.2/com.sun.javaws.Launcher.executeApplication(Launcher.java:1738)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:756 at jdk.javaws@10.0.2/com.sun.javaws.Launcher.executeMainClass(Launcher.java:1674)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:756 at jdk.javaws@10.0.2/com.sun.javaws.Launcher.doLaunchApp(Launcher.java:1522)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:757 at jdk.javaws@10.0.2/com.sun.javaws.Launcher.run(Launcher.java:162)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:757 at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:844)
telem INFO 2021/06/20 00:55:06:757 Errore nel caricamento della Finestra Principale!
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Zanne-4 ha scritto:
dom, 20 giu 2021 15:30
Potrebbero esserlo per gli sviluppatori, se solo si degnassero di dare uno sguardo a queste pagine.
Charlie
non funziona più.
Alberto.G
Ho visto il tuo file di logerr e confrontato con il mio.
Dalle indicazioni presenti vedo che hai un problema di Java, esattamente riporto la prima riga:
E tradotto è :
java.lang.illegalaccesserror: classe finanze.idac.gui.uifactory $ tworowstexticon (in modulo senza nome @ 0x41f2997b) Impossibile accedere alla classe Sun.awt.Suntoolkit (in Module Java.Desktop) perché il modulo Java.Desktop non esporta il sole. Modulo senza nome @ 0x41f2997b
E l’ultima riga scritta è questa:
Quindi la tua situazione è molto diversa dalla mia e da altri utenti in quanto il programma si blocca immediatamente perché Java ha grossi problemi (vedi in traduzione che si parla di “impossibile accedere alla classe Sun.awt.ecc. perché il modulo Java.Desktop non esporta il sole (?) Modulo senza nome).
Il software Java è fondamentale al funzionamento di RPF21 in quanto accede al web per reperire eventuali modifiche che nel frattempo sono state apportate.
Non vorrei che la Java che hai installato sia corrotta e perciò non può funzionare.
Il mio consiglio è questo:
- eliminare tutto quello che di Java hai in macchina;
- scaricare dal sito di Java la versione consigliata (che poi è l’ultima rilasciata il 20 aprile 2021) cioè la Version 8 Update 291.
- riavviare il Mac;
- riprovare ad eseguire RPF21.
Facci sapere come va.
Zanne-4
Riproverò ancora! Grazie intanto.
Zanne-4
Che meraviglia!! F U N Z I O N A !!!
Ho installato "JavaUninstall". Nella library poi ho trovato una cartella "Java", la quale ho cestinata, installata ancora una volta l'ultima versione di Java, e miracolosamente si aperta la Dichiarazione. :) G R A Z I E !! Senza di Voi non lo avrei fatta.
Alberto.G
Zanne-4 ha scritto:
lun, 21 giu 2021 13:14
Perfetto, ottima notizia!
Il primo step l’hai superato, ora ti auguro di superare brillantemente anche il secondo step sempre riguardo a RPF21.
Hai ora la possibilità di sapere in anteprima le problematiche, sempre di RPF21, prendendo visione dei tanti post scritti in questo topic.
Auguri!!
Zanne-4
Anche step due (invio file tramite DT) riuscito ! 👍👍
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Torno sull'argomento.
Come ho già avuto modo di dire conosco il problema da anni e ricordo che un tempo avevo trovato un "trucchetto" che funzionava ma che ho scordato.
Ora credo di averlo ritrovato, qualcuno può provare e darmi conferma?
  1. Apro una dichiarazione già salvata in precedenza, oppure ne compilo una nuova e, arrivato al quadro RN eseguo un salvataggio della dichiarazione
  2. Apro il quadro RN e lo richiudo
  3. Verifico che l'ozione del menu "Prepara F24" sia non attiva (se fosse attiva la stampa degli F24 sarebbe già disponibile e accessibile).
    Schermata 2021-06-24 alle 16.45.39.png (40.31 KiB) Visto 1248 volte
  4. Apro il quadro RX e faccio clic su Conferma
    Poi faccio clic su Annulla, NO su Chiudi !!!!
    Schermata 2021-06-24 alle 17.20.43.png (217.31 KiB) Visto 1248 volte
  5. Verifico che l'ozione del menu "Prepara F24" sia ora attiva
    Posso passare alla stampa degli F24 facendo clic su di essa
Attendo riscontri :( :(
Charlie
non funziona più.
Alberto.G
Charlie ti rispondo in ritardo, ho letto solo ora il tuo post.
Ieri ero impegnato tutto il giorno.
In giornata posso con sicurezza darti la mia risposta.
Scusa ancora per il ritardo.
Torna a “Desktop Telematico”
