Pazza idea...avvio da SSd esterno collegato con thunderbolt?
Kata
Kernel Panic ha scritto:
sab, 22 mag 2021 22:20
Questo è quello che penso io, ma naturalmente attendi altri pareri, più autorevoli del mio ....
:thumbleft:
Alberto.G
Ciao Kata, solo una precisazione.
Su Mactracker ho visto che il tuo iMac che hai descritto è dotato di ben 2 porte Thunderbolt di tipo 2 (con velocità fino a 20 Gbps).
Puoi dirci che disco SSD Thunderbolt hai poi acquistato?
Può essere utile ad altri utenti (me compreso) che vorrebbero seguire il tuo percorso per “rivitalizzare” l’iMac (uso la tua espressione che è senz’altro azzeccata).
Sarebbe anche utile, ora che è in funzione l’SSD esterno, sapere le sue prestazioni in termini di velocità.
Potresti inviarci il test magari fatto con AmorphousDiskMark 3.1?
Grazie per l’aiuto.
https://katsurashareware.com
Kata
Alberto.G ha scritto:
dom, 23 mag 2021 01:59
Ciao Alberto,
eccomi!
Dunque : l'SSD è un Transcend JetDrive 855 (1TB); confermo (ovviamente) le 2 porte TB2, ma l'SSD ha interfaccia TB1 (quello da 10 GB/s); per lo meno, nelle caratteristiche è scritto Thunderbolt (generico), velocità 10GB/s, quindi deduco sia la 1.
Ho optato comunque per quello perché :
1 - non ne ho trovati con interfaccia TB2...... :shock:
2 - comunque, se non dico str...., l'interfaccia interna è una generica SATA, quindi dovrebbe andare a 5GB/s; ho perciò pensato che con la TB1 quantomeno avrei pareggiato la velocità.
Come scrivevo sopra, ho scelto di non sostituire l'hdd interno perché....troppo complicato smontare il tutto (trad: non mi fidavo della mia manualità :lol: )
Il test va bene lo stesso con Blackmagic Disk Speed Test?
Nel caso :
questo il test eseguito su HDD interno (non so come fare, essendo un fusiondrive, a 'puntare' all'SSD piuttosto che all'HDD....ho scelto una cartella che non apro da molto pensando sia su HDD:
In realtà, puntando ad altre cartelle, ho provato a vedere anche 600 in Read (w sempre i 300 che vedi); mi fa pensare che in quel caso la cartella fosse su SSD
Questo invece il test su SSD
Fammi sapere se ok o se servisse altro......
[Edit]Scusate, ho fatto casino con le immagini....
Kata ha scritto:
dom, 23 mag 2021 11:44
Il massimo è 960 GB.
Quanto ti è costato?
Kata
J.T.Kirk ha scritto:
dom, 23 mag 2021 13:36
Si esatto, ho 'arrotondato'.
E' costato 350.
Immagino tu l'abbia preso su Amazon come del resto a suo tempo ho fatto io con i miei Transcend, puoi darci il link all'articolo?
Kata
dom, 23 mag 2021 17:17
Si, eccolo...
Link
Alberto.G
Per me è sì, tutto Ok!
Anzi hai fatto di più perché hai messo a confronto i due dischi e questo ci permette di valutare la bontà del disco SSD Transcend JetDrive 855.
Comunque posso dire che i valori sono di tutto rispetto, senz’altro migliori del mio disco esterno SSD M.2 PCIe 3.0x4 da 1TB della Intel Serie 660p.
SSD che, per la verità, è collegato all’iMac ad una porta USB3.0 e non Thunderbolt.
Kata
dom, 23 mag 2021 19:56
Figurati, felice di esserti stato utile! :thumbleft:
E' quello il problema, la porta usb 3.0 fa da tappo....non è colpa dell'SSD.
Non oso immaginare se avessi trovato un Thunderbolt 2.
Ah, dimenticavo: ho optato per Blackmagic ecc. ecc. perché, oltre ad averlo già installato, utilizzando AmorphousDiskMark non riuscivo a selezionare l'hdd interno come disco target......lo rileva in sola lettura. :scratch:
Kata ha scritto:
dom, 23 mag 2021 17:35
Si, eccolo...
Link
Grazie :)
Per la cronaca, proprio questo pomeriggio io ne ho preso un altro dei "miei", approfittando di una diminuzione del prezzo >>> https://www.amazon.it/dp/B00NV9LSEE/
Kata
dom, 23 mag 2021 20:48
Si, eccolo...
Link
Grazie :)
Di nulla!
Ah, quello che hai preso oggi lo avevo adocchiato anch’io (e tra l’altro era 190 circa) solo che non trovavo il taglio da 1tb.
Certo.....avevdo ancora una porta tb libera...........
Ah, no, per ora ho finito i soldi! :D
Si, eccolo...
Link
Leggendo le recensioni lasciate dagli utenti che l'hanno acquistato noto però che alcuni di loro, al contrario di te, hanno preferito installarlo al posto dell'unità interna (o almeno così ho capito) .....
Kata
dom, 23 mag 2021 21:19
Si, eccolo...
Link
Si, è fatto principalmente per quello, per sostituire quello interno su alcuni modelli di Mini o di macbook pro (sul sito del produttore è indicata la lista).
Non dovrebbe essere compatibile con il mio, ma....non ci ho troppo badato: già non mi fidavo a sostituire l’hdd, figurati l’ssd .... avrei dovuto smontare anche il poco che era rimasto nel case. :shock:
Mi era comodo sia perché progettato per essere un sostituto di quello ‘di serie’ (e quindi fatto per ‘ospitare’ un OS e non solo dati) sia per il case thunderbolt.
-Con che mac li usi?
-Con quali porte?
-A che velocità arrivano?
Ho un iMac late 2013, acquistato nel 2015, che ha due porte Thunderbolt 1, e a questi due ingressi posso collegare quei Transcend direttamente, cioè senza adattatori.
Ma ne avevo già parlato diverse volte negli ultimi anni, per esempio qui >>> viewtopic.php?p=487732#p487732
