Crosscompilare con Clang
Hammarby
Questo è un breve tutorial per crosscompilare usando clang su OSX 10.13.6 ma che credo si adatti anche a versioni successive.
Prerequisiti sono l'ambiente relativo all'architettura target ed il relativo albero di sviluppo con il makefile adatto a clang.
Se provassimo a compilare con XCode, otterremmo un errore perché la versione rilasciata con High Sierra è obsoleta
ed Apple non consente l'aggiornamento, dobbiamo perciò installare una versione di clang aggiornata con brew
brew install --build-from-source llvm
Dopo un tempo piuttosto lunghetto, necessatio a ricompilare da zero tutto clang e llvm, il compilatore sarà disponibile,
ma ancora non utilizzabile in quanto OSX di default usa quello fornito da Apple.
Dovremo aggiungere questa riga in fondo al file .bash_profile nella directory $HOME
export PATH="/usr/local/opt/llvm/bin:$PATH"
A questo punto digitando
clang --version
potremo verificare che il compilatore utilizzato è quello che abbiamo installato con brew.
Ancora non è sufficiente però per compilare il nostro codice per target diverso da quello del Mac ospite,
dobbiamo infatti fare in modo che l'albero di include sia quello corretto.
Nei makefiles del nostro progetto va inserita la clausola
-I/(percorso completo dell'albero di include fornito con l'albero di sviluppo)/include
A questo punto possiamo finalmente eseguire una compilazione corretta.
...e spesso peggio.
Cervantes
Già faccio una fatica estrema a compilare due cavolate sotto Raspian.... direi che non è il "me mesté"
Torna a “Tutorial”
