Big Sur
nellolo ha scritto:
mar, 17 nov 2020 15:01
ho un disco meccanico, ma era meccanico anche 2 sistemi operativi fa e andava bene, quindi il problema non sta nel disco
Se fai una ricerca in questo forum, troverai scritto non meno di un centinaio di volte che i sistemi operativi da Mojave in poi sono ottimizzati SOLO per SSD e sono pressoché inusabili con dischi meccanici.
Sì, il problema sta nel disco.
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE nel disco.
Nel TUO disco.
Meccanico.
Confermo quello scritto da Paolofast ed aggiungo...
ho un disco meccanico, ma era meccanico anche 2 sistemi operativi fa e andava bene 5 anni fa ...
Stai sicuro che il tuo disco non ha le stesse prestazioni di 5 anni fa... il tempo passa anche per lui. Poi, come detto, anche se fosse nuovo non sarebbe adatto a far girare le ultime release di macOS, quindi ecco spiegata la lentezza attuale.
Apfel77
Paolofast ha scritto:
mar, 17 nov 2020 14:58
Apfel77 ha scritto:
mar, 17 nov 2020 13:30
Con Mojave ho registrato:
Con Mojave TU hai registrato.
Io ho due Mac del 2015, entrambi con Mojave e, miei pasticci a parte, non hanno mai avuto nessuno dei problemi indicati.
L'unico, ripeto, è quello noto di iconservice.
Scusa, ma vuoi che parli per qualcun altro? Io potrei dirti che TU non hai registrato niente, a parte iconservice (che non so nemmeno cosa sia, ma poco importa). Cui prodest?
 MacBook Pro 14" (Space Black), M3 Pro, CPU 12 core, GPU 18 core, 18GB RAM, 1T SSD, macOS Sonoma 14.5
 iPhone 14 Pro Max (Deep Purple), 256 GB, IOS 17.5.1
 iPad Pro 11" (Silver), 256 GB, iPadOS 17.5.1
 HomePod mini giallo
Non te la prendere, paolofast è un pò aggressivo con chi non la pensa come lui (anche se poi è di grande aiuto), soprattutto con chi non ha fede :D
Apfel77
Scialla ha scritto:
mar, 17 nov 2020 15:47
No, no, non me la sono presa, assolutamente. :) :) :) Rimango solo perplessa di fronte a post di per sé inutili.
mar, 17 nov 2020 08:59
In che senso illeggibili?
Troppo piccole?
Da quello che ho letto sono un po' più alte di prima, e più distanziate tra loro.....
Sì, le icone della barra dei menù in particolare - sul Desktop - sono microscopiche e praticamente invisibili anche perchè come dicevi si confondono con i colori dello sfondo di default di Big Sur mentre la barra dei menù di Catalina e di tutte le precedenti versioni del sistema è chiara con le icone visibili perchè nere e un po' più grandi.
Forse ho trovato il modo di limitare il danno (Preferenze di Sistema/Accessibilità/Monitor, selezionare "Aumenta contrasto") ....
Avevo anche selezionato la voce "Dimensioni barra dei menù: Grande" ma anche dopo un logout e un riavvio la barra non si è ingrandita.
Kernel Panic ha scritto:
mer, 18 nov 2020 07:01
Strano, in teoria dovrebbe farlo.
Forse è un bug di gioventù e verrà corretto nei prossimi aggiornamenti.
Invece mi pare altrettanto strano che tu abbia dovuto spuntare "Aumenta il contrasto", quando dovrebbe essere più che sufficiente "Riduci la trasparenza".
Un altro bug?
Comunque, in attesa che vengano risolti quei bug, io creerei un'immagine di sfondo identica a quella che hai in uso, ma con una striscia in alto, della stessa altezza della barra dei menù e di un colore che contrasti con quello delle icone.
Big Sur, direttamente da Mojave.
Tutto bene come al solito ma...
Utilizzavo il vecchio iMac con El Capitan collegato a dei dischi esterni per l'ascolto della musica.
Il vecchio Mac era in condivisione con il nuovo e quindi, potevo ascoltare la musica anche da quest'ultimo.
Ora però non riesco a ricreare la condivisione e anche Airdrop ha smesso di funzionare non cercando più Mac anziani.
Problemi di gioventù o di anzianità mia?
mer, 18 nov 2020 08:57
.... Invece mi pare altrettanto strano che tu abbia dovuto spuntare "Aumenta il contrasto", quando dovrebbe essere più che sufficiente "Riduci la trasparenza".
Un altro bug?
Probabilmente è un altro bug.
1 - Per correttezza vorrei premettere che sul mio iMac "non compatibile" l'installazione di Big Sur è stata forzata e penso sempre che questo possa anche essere causa di qualche piccolo malfunzionamento (che per il momento non si è verificato, Big Sur è una scheggia).
2 - Ho notato che se si seleziona solo "Riduci la trasparenza" si ottiene già un buon risultato e finisce lì, se invece si seleziona come poi ho preferito fare "Aumenta contrasto" automaticamente viene selezionata anche la voce "Riduci la trasparenza" che diventa grigia sbiadita e non più deselezionabile.
Boh.
mattleega ha scritto:
mer, 18 nov 2020 10:22
..... Problemi di gioventù o di anzianità mia?
Se prima il giochetto era riuscito escluderei "anzianità tua", se ci smanetti un po' forse la condivisione riprende a funzionare .... :)
mer, 18 nov 2020 16:19
Trovato il bug. :D
Torna a “macOS Big Sur 11”
