Cioè, hai rimesso tutto. come prima...giallixcaso ha scritto: ↑dom, 21 giu 2020 14:32Os mojave reinstallato dopo aver formattato tutto.
ho recuperato da time machine i dati utente,le applicazioni e l'OS sono puliti...
sudo fs_usage -w -f filesys mdworker | egrep "open"dtrace: system integrity protection is on, some features will not be available
UID PID COMM FD PATH
dtrace: error on enabled probe ID 5 (ID 163: syscall::open:return): invalid user access in action #11 at DIF offset 12
dtrace: error on enabled probe ID 6 (ID 949: syscall::open_nocancel:return): invalid user access in action #11 at DIF offset 12
non ho capito scusa, ho inizializzato l'hd di sistema e da ricovery ho preinstallato il sistema operativo.
Ho chiesto che disco hai.
Spiegazione semplice: Il disco rotazionale è troppo lento per le richieste di Mojave.
Dovresti poterlo fare.giallixcaso ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 09:48...per l'ssd, potrei clonarlo direttamente nel disco esterno con Carbon Copy Cloner? per mantenere Mojave...
La data va cambiata con l'utilità date che va a cambiare la data impostata sul sistema dove sta Terminale.giallixcaso ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 09:48... ho letto da qualche parte qui del cambiare data da terminale, funziona per ogni passo indietro o la data va anticipata a seconda del OS da scaricare?...
date MMGGOOmmAA
date 0623000020
Non devi scaricare High Sierra su una chiavetta.giallixcaso ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 11:40... Oppure scarico high sierra in una chiavetta usb, cambio la data (o devo farlo prima?)...
si, hai ragione mi sono spiegato male. faccio come con Mojave, ma cambiando la data dal terminale (in seguito, posso ripristinare la data esatta da preferenze di sistema o sempre da terminale?)faxus ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 11:55Non devi scaricare High Sierra su una chiavetta.giallixcaso ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 11:40... Oppure scarico high sierra in una chiavetta usb, cambio la data (o devo farlo prima?)...
Ma sul disco dove stai.
Scaricherà in Applicazioni il pacchetto.
Per creare l'installer sulla chiavetta dovrai usare Terminale.
Vedi sul subforum Tutorial come si fa.
Vedi la data di creazione del pgk col Finder, ⌘+I
I dati di iCloud verranno riconosciuti, sono un backup
Da Preferenze di Sistema è più semplice.giallixcaso ha scritto: ↑mar, 23 giu 2020 12:02... in seguito, posso ripristinare la data esatta da preferenze di sistema o sempre da terminale?
date 0123000020
date: settimeofday (timeval): Operation not permitted
sudo date 0623000020
