Installazione el capitan non funziona.
dorumix
salve ragazzi sono nuovo adesso ho sul mio iMac snow leopard e provo a instalare el capitan domanda mia e ad oggi per forza devo avere instalato sul mac mountain lion per poter passare a el capitan ?? grazie mille...
dorumix
Buranello ha scritto:
ven, 15 nov 2019 11:11
Salve a tutti, ho un probleama, ho un imac fine 2009 vedi allegato 1 in cui avevo installato el capitan, siccome ra da anni che lo adoperavo ho deciso di inizializzare il disco sata interno e reinstallare da zero el capitan, cosa che avevo gia fatto in passato senza problemi, seguendo questo metodo.
Avvio l'imac con il dvd installazione snow leopard, inizializzo l'HD interno ed installo, alla fine aggiorno il tutto, scarico el capitan da apple store e poi lo apro ed installo e tutto funzionava a dovere.
Ma 2 giorni fa seguendo lo stesso metodo qualcosa non ha funzionato, avvio il mac con il dvd di snow leopard inizializzo l'HD interno ed installo, poi aggiorno scarico el capitan da apple store clicco 2 volte su install el capita.app parte l'installazione come sempre e dopo 10 minuti esce il messaggio come in allegato 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cosa puo essere successo? le ho provate tutte ma sempre lo stesso messaggio esce.
Ho provato pure a creare una USB bootable con el capitan ma niente cambia.
Spero possiate voi aiutarmi grazie.
ho lo stesso problemma tuo,,hai risolto..??
Dorumix, invece di postare a raffica, leggi il topic, ci sono tutte le risposte alle domande che fai
no tickets
Paolofast ha scritto:
ven, 15 nov 2019 12:46
ven, 15 nov 2019 12:17
ma devo aprire il terminale e scrivere date 1007113619 e chiudere senza prima premere invio?
Premi invio.
Scusa, errore mio: lo davo per scontato ed invece va detto.
Sempre.
Stesso identico problema solo che quando apro "terminale" per inserire la data del 2016 mi trovo già scritto "bash" e inserendo date0701160001 mi viene "comando non trovato"
Abbiate pazienza ma ho un centesimo o anche meno delle vostre conoscenze in materia e scusatemi se non è gergo tecnico ma qualunquista
Grazie a chi mi risponderà
Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" quindi mi sono ritrovato già al punto in cui esce la cartella che lampeggia quindi comando più R scaricato quello che doveva scaricare e poi mi diceva scarica versione captain scaricata e poi si blocca in fase di installazione con la scritta apparsa al ragazzo sopra
no tickets ha scritto:
dom, 31 mag 2020 10:46
Faccio una premessa io non volevo inizializzare ma solamente "formattarlo" .....
In ambiente Mac è la stessa cosa.
Sei sicuro di aver digitato correttamente il comando? C'è uno spazio tra "date" e i numeri che seguono ...
date 1007113619
no tickets
Kernel Panic ha scritto:
dom, 31 mag 2020 12:21
date 1007113619
L ho messo senza spazio 😫
Appena posso ci riprovo e vi dico ma è normale quel bash che compare?
no tickets
Abbiate pazienza .. 🤣
dom, 31 mag 2020 13:51
.... Appena posso ci riprovo e vi dico ma è normale quel bash che compare?
Sì, è normale, "bash" è la shell di default in macOS Mojave e versioni precedenti - e quindi anche su El Capitan - come puoi leggere qui >>> https://support.apple.com/it-it/HT208050
no tickets
dom, 31 mag 2020 17:30
Grazie!
Stanotte quando finisco a lavoro ci provo!
no tickets
date 1007113619
In tempo reale sembrerebbe che stia andando.. anche se mettendo la data 0701165613 non capisco come mai L ha tradotta come 1 luglio 2013 16:56 😳 comunque il punto dove si piantava p ua superato.. speriamo bene..
lun, 01 giu 2020 01:51
... mettendo la data 0701165613 non capisco come mai L ha tradotta come 1 luglio 2013 16:56
Se metti
date 0701165613
Immetti la data del 1° luglio del 2013.
Perché il comando impone la data che dai:
Ed è
GGMMoommAA con
G = giorno
M = mese
0 = ora
m = minuto
A = anno
Per esempio adesso è
0501092820
Alla fine dell'installazione, con la data che hai indicato ti dirà che c'è stato un errore e dovrai ricominciare.
Metti la data che ho indicato sopra e poi funzionerà
date 0501092820
no tickets
faxus ha scritto:
lun, 01 giu 2020 09:27
Se metti
date 0701165613
Ed è
GGMMoommAA con
G = giorno
M = mese
0 = ora
m = minuto
A = anno
0501092820
date 0501092820
No no per fortuna è andato! Ora funziona! Grazie per la lettura così ora so una cosa in più!
no tickets
date 1007113619
GRAZIE MILLE !!
Era quello il motivo il mancato spazio!!
Grazie!!
no tickets
non apro un topic nuovo visto che e il passo successivo..
ma e "normale" che FileVault ci mette delle ore a completarsi?
mar, 02 giu 2020 16:36
Mi pare di si. Perché l'hai fatto? Porta solo sventure.
