iMac 27" 2017 inchiodato
marco49
Salve a tutti raga, in questo periodo di "reclusione" ho deciso di dare una sistemata al mio fisso. Non scrivo da molto, tuttavia in passato non c'è stata volta in cui non mi avete migliorato la vita con i vostri consigli, perciò rieccomi :D
Il Mac in questione è un iMac 27" 2017, allego foto più dettagliata:
Da quando l'ho aggiornato a Catalina lo trovo estremamente meno reattivo del solito, già al lancio dei programmi me li ritrovo lì che saltellano per svariati secondi, anche app basiche come Word, che fino a poco tempo fa lanciava in maniera istantanea. Ho provato con le canoniche operazioni di rito, quali reset pram/nvram e controller smc, tuttavia non riscontro molti miglioramenti. Ditemi pure di cosa avete bisogno per verificarne lo stato(schermate, report, etc) che ve li giro al volo. Non vorrei aver commesso qualche errore in fase di installazione, che preciso aver fatto da zero, e non da App Store.
In attesa del vostro aiuto, grazie mille in anticipo a chiunque riesca a darmi qualche dritta :hello1:
Vuoi dirci di che disco interno disponi ?
marco49
Ecco qui, perdonami, essendo totalmente originale e dotato di Fusiondrive, credevo fosse desumibile dalla schermata che vi ho allegato in precedenza. Questa va bene? In caso contrario ditemi pure cosa devo allegarvi per darvi modo di "analizzare" meglio la situazione :occasion5:
Il tuo mac ha un fusion drive composto da un disco rotazionale (7200rpm) da 1 Tb e un disco SSD da 32 GB.
Il disco SSD (quello veloce) che serve per velocizzare le operazioni è piccolo (una volta li mettevano un po' più grandi (128 Gb) e non ce la fa a farti credere che sia come un disco SSD da 1 Tb.
Puoi fare 3 cose:
1-torni al sistema precedente
2-metti un disco SSD interno (se si può)
3-Provi con un SSD esterno in un box USB 3.1 Generation 2 (up to 10 Gbps) o Thunderbolt (up to 40 Gbps)
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Suggerisco l'SSD esterno USB 3. Poi appena finisce la quarantena lo fai mettere interno :)
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
marco49
J.T.Kirk ha scritto:
gio, 19 mar 2020 20:11
Puoi fare 3 cose:
Capisco. Opterò per la soluzione 3, almeno per il momento. Che disco mi consigliate di prendere? Potreste darmi qualche link o comunque modello specifico?
In quanto "all'installazione", cosa devo fare nello specifico?
Al momento consigliamo il Crucial MX500.
N.B. Se lo acquisti su @m@zon prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
http://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 06#p484506
sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e NON con imballaggio apertura facile.
L'imballaggio standard è la scatola Crucial, quello apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
https://www.amazon.it/dp/B0786QNS9B/ref=twister_B07NHHQYHQ?_encoding=UTF8&psc=1
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Per il box USB, basta il semplicissimo Aukey compatibile UASP per gli SSD https://www.amazon.it/AUKEY-Esterno-Com ... B00MN7P5NU
PowerMac 6500
Io ho questo che ha il pulsante per spegnerlo/accenderlo
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia- ... 075TXT3RZ/
marco49 ha scritto:
ven, 20 mar 2020 16:17
-Una volta collegato il disco, inizializzalo APFS (per Mojave e Catalina) con schema partizione GUID.
-Fai doppio clic sull'installer che hai in Applicazioni e poi selezioni come destinazione il disco esterno.
Nella schermata dell'installer ti verrà detto "il sistema verrà installato in Macintosh HD (nel disco interno)"
Seleziona l'opzione "mostra tutti i dischi..." e seleziona quello esterno.
Alla fine lascia che si riavvii il Mac. (quindi completa prima i lavori che hai in corso)
sab, 21 mar 2020 01:20
Questo box lo usa la mia compagna [non come boot però]. Il pulsante è comodissimo per riattivarlo e farlo comparire sulla scrivania senza aprire Utility Disco. Credo che rispetto agli altri, leggermente più economici, questo sia nettamente migliore anche per stabilità.
Oltre alle caratteristiche hardware, basilari, descritte sopra, ci potrebbe essere dell'altro.
Soprattutto se, come dici, fino a poco tempo questi fenomeni non li notavi molto.
Al di là della possibilità di avere dell'adware, che eventualmente potresti rilevare con DetectX Swift.
In genere sono:
- troppe applicazioni in avvio.
Possono essere regolate eliminandole da Preferenze di Sistema > Utenti e gruppi > Elementi del login.
Queste, in genere poco o per nulla necessarie, creano due problemi.
Rallentano l'avvio da spento e anche nel funzionamento dopo.
Lanciano processi con cadenza programmata sottraendo ram e impegnando la cpu, a scapito della gestione complessiva.
- troppi helper di applicazioni, in parte associati alle applicazioni in avvio, lasciati attivi.
In genere sono quelli di Adobe, Google, iTunes, DropBox e simili, Spotify, dei servizi di posta se ricevi molta spam, ed altri ancora.
Possono essere eliminati dalle applicazioni in avvio o chiudendo le applicazioni poco usate, dopo averle utilizzate.
Si possono rilevare guardando i processi attivi nel pannello CPU di Monitoraggio attività.
- spesso quanto sopra è associato ai DNS restrittivi.
Le applicazioni ed helper suddetti si collegano frequentemente alla casa madre per la verifica degli aggiornamenti.
(o anche solo per "spiare" le abitudini dell'utente).
Quindi DNS "lenti" o restrittivi, compresa la loro cache, incidono.
Si sistema mettendo più DNS, nelle prime posizioni mettendo quelli efficienti e liberi, invece che quelli di default del provider.
- un po' meno del resto, ma si sommano, anche le scorie d'uso del sistema.
In genere sono alcune preferenze logore o corrotte, alcune cache troppo piene o vecchie, alcuni permessi poco coerenti.
Si sistema eseguendo gli aggiornamenti di sistema quando richiesto.
Facendo un periodico, anche se non molto frequente, riordino con un'applicazione ben fatta come OnyX.
E anche riavviando il sistema ogni tanto se, come me e tanti altri utenti, lasci il Mac sempre acceso
marco49
Puoi fare 3 cose:
Ciao raga, scusate se rispondo solo ora ma da quel dì mi son sposato i l'iMac è rimasto in camera. Ad oggi son rincasato ed avendo appena acquistato per altri scopi un ssd esterno ( più precisamente https://www.amazon.it/SanDisk-Extreme-P ... B078SWJ3CF ), volevo effettuare la prova installandovi su MacOS e verificare il cambio di prestazioni. Posso tranquillamente formattarlo e installarvi su l'immagine disco o non è adatto a questi tipi di utilizzo? Ne vale la pena? Nel caso come devo comportarmi con il "resto" del mac (Fusionedrive), circa organizzazione/configurazione dei dischi?
Premetto che essendo solamente una prova vorrei evitare di andare a inizializzare l'intero iMac ..se si può :D
marco49 ha scritto:
ven, 23 ott 2020 14:55
[...]volevo effettuare la prova installandovi su MacOS e verificare il cambio di prestazioni. Posso tranquillamente formattarlo e installarvi su l'immagine disco o non è adatto a questi tipi di utilizzo? Ne vale la pena? Nel caso come devo comportarmi con il "resto" del mac[...]
-Puoi inizializzarlo (schema partizione GUID, formato Apple File System (APFS)) e installare il sistema direttamente dal tuo mac, senza chiavetta. Devi avere l'accortezza di selezionare il disco esterno come destinazione.
(cliccare su mostra tutti i dischi nella finestra dell'installer).
-Sarà quasi come un disco SATA interno, poco di meno, 5 Gbps.
-Se acquisti un disco più performante con le connessioni più veloci potresti avere maggiori prestazioni.
marco49
ven, 23 ott 2020 20:54
Eccomi, come avvisatomi mi son ritrovato con prestazioni pari o quasi inferiori stando ai risultati di black magic. Comprando un disco interno e relativo case il risultato non sarà il medesimo giusto? Mi chiedevo, quando sostituii il disco del MBP 15" mid 2012 con un ssd la sensazione fu quella di avere un macchina nuova. Nel caso dell'iMac in questione avverrà altrettanto o le prestazione saranno incrementato ma non poi così tanto rispetto a quelle attuali con fusiondrive?
Perdonate la banalità delle domande, ma in quanto a tecnicismi/competenze son praticamente a digiuno :?
-Nel macbook sei passato da disco rotazionale (lento) a disco SSD (veloce)
-Nell'iMac passi da disco SSD (veloce ma piccolo) + Disco rotazionale (lento) a disco SSD (veloce)
