Consigli utilizzo InDesign (font, immagini etc)
Le vostre creatività migliori
robertos
Non per crearti un catalogo, magari da stampare, ma per mettere a confronto visivamente alcuni caratteri da scegliere tra quelli installati sul computer, potresti usare LibroFont
il problema è avere i caratteri, anche quelli più strani e meno usati, tra cui scegliere
e, come ho già detto, un'occhio allenato e delle conoscenze di base dalle quali partire
utente eliminato
robertos ha scritto:
ven, 14 giu 2019 14:00
Ciao, grazie! Devo chiederti un consiglio.
Con identifont, http://www.identifont.com/differences?f ... tiger&q=Go , ho confrontato Frutiger con Segoe UI, devo trovare un Font con i caratteri delle lettere I - M - Q uguali a Frutiger e i caratteri dei numeri uguali a Segoe UI, sai come posso fare?
Grazie.
Curzio
Macos8 ha scritto:
mer, 26 giu 2019 11:23
Grazie.
Perdonami, ma perché ti complichi la vita a questa maniera?
1. Anzitutto, tu disponi del Frutiger e del Segoe UI?
2. Quale insuperabile necessità grafica ti impone quella differenziazione d'uso? (pongo la domanda anche se non sono fatti miei, lo so, ma è per capire)
utente eliminato
Curzio ha scritto:
mer, 26 giu 2019 11:36
Grazie.
2. Quale insuperabile necessità grafica ti impone quella differenziazione d'uso? (pongo la domanda anche se non sono fatti miei, lo so)
Grazie, sì ovviamente posso utilizzare Frutiger per il testo e Segoe UI per i numeri.
Non ho una necessità particolare, ho chiesto perchè mi interessa trovare il Font corrispondente, in quanto devo utilizzarlo per parecchi lavori che utilizzano questo font e preferisco (se possibile) evitare di utilizzare due font diversi nello stesso documento.
utente eliminato
Ciao, sai come posso fare per stampare un file Pdf composto da 8 pagine in formato 3cm X 6cm in un unico foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?
E' possibile stampare più pagine in formato 3cm X 6cm, mantenendo le dimensioni reali, in un unico foglio A4 da InDesign?
Grazie.
utente eliminato
Ciao, ti ridisturbo. Da giorni non riesco a trovare il Font utilizzato per realizzare questi testi, tu sai riconoscerlo?
Grazie della disponibilità, ciao!
TEST A.png (144.97 KiB) Visto 1788 volte
robertos
ciao
premesso che la vedo lunga questa preparazione di etichette, visto che mi sembra che ti manchino alcune conoscenze fondamentali per poter gestire il lavoro, vediamo il tuo quesito
in rosso ho riscritto il testo soprastante per confronto e verifica
carattere Helvetica (nel caso in specie LT std) condensed, famiglia di caratteri che - per chi vuole lavorare con i testi - è obbligatorio conoscere, ulteriormente condensato dal programma all'80% (e qui ci sarebbe da discutere) in questo caso con track positivo di 90 (ma variabile a seconda della lunghezza della riga)
Buon lavoro!
P.S. utilizzando il carattere corretto è venuta giusta anche la dieresi, che nel tuo esempio è stata "appiccicata" sopra, con risultato perlomeno discutibile
Ma quante ne sai???
A volte ancora mi sorprendo, essendo completamente ignorante in materia, di queste risposte.... :D
Curzio
Scialla ha scritto:
mar, 02 lug 2019 11:01
Ma quante ne sai???
e purtroppo son rimasti in pochi ad aver discernimento preciso dei dettagli (che li aggiungi o li togli, fan sempre la differenza); più spesso trionfa il ragionamento a spanne, l'imitazione a occhio, tanto (e accento sul "tanto") tutti son convinti di essere dei Caravaggio....
Curzio
mar, 02 lug 2019 10:39
ciao
Buon lavoro!
impeccabile, bravo! (alla francese, teatrale)
utente eliminato
ciao
Buon lavoro!
Grazie infinte! Visto che spesso mi capita di dover riconoscere i font, ti chiedo; come hai fatto a capire tutto quanto mi hai scritto?
Utilizzi un programma per riconoscere i font, oppure hai un'esperienza infinita?
Ad esempio, per capire che il carattere Helvetica è ulteriormente condensato dal programma all'80% e nel caso in questione con track positivo di 90 (ma variabile a seconda della lunghezza della riga), l'hai capito "a prima vista" oppure utilizzi un software?
Per curiosità, che programma hai utilizzato per "scrivere in rosso il testo soprastante per confronto e verifica"?
Grazie, scusa le tante domande!
utente eliminato
mar, 28 mag 2019 20:02
Macos8 ha scritto:
mar, 28 mag 2019 17:07
-Possiedo alcuni lavori realizzati utilizzando Freehand, come posso fare per riutilizzarli? Si può recuperare qualcosa o devo eliminare tutti i lavori? Con InDesign si può riprendere qualche lavoro?
Solo con Adobe Illustrator CS5.1, oltre non si può. Se hai la necessità carica, i file da qualche parte, metti il link qui, e te li converto io in .ai.
Ciao, per convertire i file di Freehand, utilizzi Adobe Illustrator 5.1, oppure hai un software che li converte?
Macos8 ha scritto:
mer, 03 lug 2019 11:59
Utilizzo Adobe Illustrator 5.1
utente eliminato
mer, 03 lug 2019 15:36
Grazie, per avviare Illustrator 5.1 utilizzi un vecchio Mac oppure una macchina virtuale?
Sai come posso fare utilizzando Parallels Desktop ad installare OSX Server Snow Leopard, visto che è l'ultima versione che supporta Ilustrator 5.1?
Non so che dire. Io uso questo software sul mio bel MacBook Air del 2017, con l'ultima versione di Mojave.
