Installare os Sierra da chiavetta usb
polluce
Lo so che l'argomento è trito e ritrito però...dopo aver acquistato un ssd da 500 giga, da mettere al posto del superdrive e, non sapendo bene come procedere, ho letto tutti i consigli per installare il SO dalla chiavetta usb. Tutto chiaro, mi dicevo, adesso procedo da terminale, infatti non c'è stato verso di infilare l'installer sulla chiavetta appena inizializzata, gira che ti rigira e prova che ti riprova, mi sentivo sempre più stupido e forse lo sono, tuttavia un lampo di genialità mi ha suggerito che, forse, c'era un sistema più semplice ed ho provato; dopo aver, naturalmente, scaricato High Sierra che era sul desktop, ho aperto la chiavetta sul computer e ho trascinato al suo interno l'installer, semplice come bere un bicchier d'acqua, non credevo ai miei occhi, poi ho proceduto con l'installazione e tutto è filato liscio quindi, invece di disturbare il terminale ho usato un altro sistema che consiglio a tutti, specialmente ai meno smanettoni.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
polluce ha scritto:Lo so che l'argomento è trito e ritrito però...dopo aver acquistato un ssd da 500 giga, da mettere al posto del superdrive e, non sapendo bene come procedere, ho letto tutti i consigli per installare il SO dalla chiavetta usb. Tutto chiaro, mi dicevo, adesso procedo da terminale, infatti non c'è stato verso di infilare l'installer sulla chiavetta appena inizializzata, gira che ti rigira e prova che ti riprova, mi sentivo sempre più stupido e forse lo sono, tuttavia un lampo di genialità mi ha suggerito che, forse, c'era un sistema più semplice ed ho provato; dopo aver, naturalmente, scaricato High Sierra che era sul desktop, ho aperto la chiavetta sul computer e ho trascinato al suo interno l'installer, semplice come bere un bicchier d'acqua, non credevo ai miei occhi, poi ho proceduto con l'installazione e tutto è filato liscio quindi, invece di disturbare il terminale ho usato un altro sistema che consiglio a tutti, specialmente ai meno smanettoni.
Hai installato da lì o hai riavviato e scelto la pendrive per installare?
Già, ma facendo così la chiavetta NON è avviabile e non puoi fare il boot da essa.
Tanto valeva installare direttamente dal desktop
PS se era sul desktop per forza che non funzionava il comando da terminale, per funzionare, il file scaricato deve stare dentro la cartella applicazioni....
polluce
Ho installato High Sierra dalla chiavetta usb ed è proprio quello che volevo fare, l'importante, secondo me, è il risultato...o no?
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Se il tuo scopo era di installare potevi farlo dall'installer che avevi creato sul desktop, metterlo su pendrive è ridondante se non per conservarne una copia.
Così facendo hai installato sul sistema precedente.
Altra cosa è la pendrive avviabile che ti permette di sceglierla all'avvio (premendo cmd+alt) per effettuare una installazione da zero ed avendo a disposizione
gli strumenti per inizializzare il disco o usare il terminale, una recovery adatta allo scopo insomma.
polluce ha scritto:Ho installato High Sierra dalla chiavetta usb ed è proprio quello che volevo fare, l'importante, secondo me, è il risultato...o no?
Sì, il risultato è importante.
Ma non hai fatto quello che dici.
Non hai installato da chiavetta, hai installato aggiornando il sistema sul sistema attivo.
Aver messo l'installer sulla chiavetta non ha creato una chiavetta installante.
Non puoi avviare dalla chiavetta, non ti servirà più.
Hai solo impiegato un po' tempo in più e sprecato una chiavetta (che comunque ti resta).
Nulla di male, ma non si fa così, né conviene
Edit: come ha detto, anticipandomi, Giginx...
Scusa, polluce, se hai installato l'unità SSD al posto del Superdrive il vecchio hard disk lo hai lasciato al suo posto?
polluce
@ Kernel, sì, l'Hard dIsk è rimasto al suo posto, naturalmente ho cancellato tutto il suo contenuto e il sistema operativo è stato installato ex novo sull'unità SSD, ho poi recuperato i dati che m'interessavano tramite Time machine.
Io avrei lasciato il sistema operativo anche nel vecchio hard disk, il sistema non occupa poi tanto spazio e un secondo volume di avvio ti poteva venire utile in futuro, in caso di necessità.
giginx
Comics Expert
Comics Expert
polluce ha scritto:@ Kernel, sì, l'Hard dIsk è rimasto al suo posto, naturalmente ho cancellato tutto il suo contenuto e il sistema operativo è stato installato ex novo sull'unità SSD, ho poi recuperato i dati che m'interessavano tramite Time machine.
Puoi chiarire, giusto per curiosità, quale procedura hai usato per installare il sistema sull'SSD?
Puoi averlo installato dal sistema che avevi sull'HDD prima di svuotarlo, secondo logica e visto che non hai fatto una pendrive avviabile. È così?
polluce
Dunque, ho agito in questo modo, ditemi se ho fatto il tutto in maniera corretta: una volta scaricata l'ultima versione di High Sierra l'ho tenuta sul desktop, poi ho preso una chiavetta usb da 16 Giga e ho aperto la chiavetta, non fisicamente s'intende, dopo averla inizializzata correttamente, ho trascinato l'icona del SO dentro la chiavetta, evidentemente non avevo fatto caso ai particolari per la procedura da terminale anzi, tutti i tentativi sono stati inutili per me, adesso che mi avete spiegato come agire, mi andrà bene per il futuro.
Una volta trascinato il sistema dentro la chiavetta, in pratica l'ho spostato dal desktop alla chiavetta, mi sono ritrovato con la usb contenente il sistema da installare dentro il nuovo SSd, in precedenza inizializzato, ho atteso il termine dell'installazione, cancellato il vecchio HD e recuperato i dati tramite time machine.
Dopo un riavvio ho potuto iniziare con High Sierra, in precedenza avevo Sierra, naturalmente, prima di procedere con l'inizializzazione dell'SSD ho resettato la PRAM.
Spero di aver eseguito la corretta procedura, altrimenti gradirei un consiglio, nel caso avessi sbagliato qualcosa, grazie a tutti.
resoconto di sistema.png (90.68 KiB) Visto 7109 volte
giginx
Comics Expert
Comics Expert
Come abbiamo già scritto in precedenza, mettere l'installer sulla pendrive è inutile, potevi lanciarlo anche dal desktop.
Immagina di avere solo un sistema e vuoi installare da zero per avere un sistema fresco, la tua soluzione non ti permette di avviare dalla pendrive
per inizializzare e installare, ma solo di aggiornare sul sistema esistente.
La procedura che hai usato, alla fine, è servita per installare da zero su un altro HDD, l'SSD partendo dal sistema esistente ma potevi evitare
il passaggio di copiare l'installer sulla pendrive, operazione priva di senso.
L'uso del terminale con il comando createinstallmedia prevede che l'installer si trovi in Applicazioni, oppure va modificato il comando
per adattarlo al percorso dove è situato.
Solo così puoi avere un valido strumento utilizzabile per il futuro nel caso volessi reinstallare da zero.
Conta il risultato ma anche le situazioni di partenza.
Kernel Panic ha scritto:Io avrei lasciato il sistema operativo anche nel vecchio hard disk...
Eh, lo so...
polluce
Che dire? Grazie a tutti per i validissimi consigli, ne farò tesoro. :lol: :lol:
Torna a “macOS Sierra 10.12”
