non riesco più a spostare nessun file dal Cestino
carlogatto
Buongiorno a tutti
(e grazie in anticipo a chiunque vorrà darmi un consiglio)
ho cercato un po' ovunque, leggendo vari topic inerenti a questo problema ma non riesco a venirne a capo
riassumo brevemente il problema
quando sposto qualsiasi file o folder nel Cestino, se provo a ri-spostarlo nuovamente in qualsiasi altro percorso, ad esempio sul Desktop o altrove, mi appare questo messaggio, e il file scompare nel nulla:
Finder non può completare l'operazione perché alcuni dati in “id=xxxxxxxxxxxxxxxx” non possono essere letti o scritti.
(Codice errore -36)
esempio:
sposto nel Cestino il file "carlo.jpg"
apro il Cestino
trascino il file "carlo.jpg" sul Desktop
mi appare il messaggio sopra indicato, e il file "carlo.jpg" scompare nel nulla
ho provato già ad eseguire alcune operazioni da Terminale consigliate sul forum di Apple tipo dot_clean ~/.Trash e altro, ma senza alcun risultato
da cosa potrebbe dipendere questo problema?
grazie mille
Hai provato a riavviare?
Dovrebbe trattarsi di una questione di permessi, che il tuo Utente, per qualche ragione che non conosciamo, ha perso.
Se riavviando non risolvi prova a eliminare la cartella .Trash, puoi farlo con un comando da Terminale o con apposite utility come Onyx o Cocktail, scegliendo ovviamente la versione disponibile per la tua versione del sistema operativo.
Dopo un necessario riavvio, la cartella si ricrea nuova e si spera senza quel problema.
carlogatto
grazie di cuore Kernel Panic
ho usato "sudo rm -rf ~/.Trash/" e al riavvio il Cestino funziona perfettamente
ho solo una domanda:
ma i files che in precedenza "sparivano" quando li trascinavo fuori dal Cestino, ora dove sono? sono rimasti nel Cestino che ho cancellato? (non sarebbe un grosso problema, è più che altro una mia curiosità)
grazie mille!!!
Kernel Panic ha scritto:
lun, 27 set 2021 16:55
carlogatto ha scritto:
lun, 27 set 2021 18:10
.... ho solo una domanda:
ma i files che in precedenza "sparivano" quando li trascinavo fuori dal Cestino, ora dove sono? sono rimasti nel Cestino che ho cancellato? .....
Quei files sparivano perchè venivano eliminati senza la tua autorizzazione, quindi non c'erano più, e non occupavano più spazio .....
esco
Una utility come Super Empity Trash non avrebbe risolto?
Avrebbe risolto, ma non sapevo fosse stata aggiornata per essere usata sulle ultime versioni del sistema, come del resto è stato aggiornato, a quanto vedo, anche il sito dello sviluppatore, Marco Balestra >>> https://faqintosh.com/!index/home
>>> https://faqintosh.com/!index77/super-empty-trash
carlogatto
ah ok, grazie mille Kernel
grazie anche al suggerimento di esco
nel caso dovesse ripresentarsi il problema proverò con Super Empty Trash
grazie a tutti!
Torna a “macOS Big Sur 11”
