Installazione Snow Leopard
andry.1991
Ciao a tutti.
Sono qui per chiedervi aiuto , in quanto avendo acquistato un nuovo macbook (il secondo), avevo deciso di installare snow leopard anche sul macbook precedentemente acquistato .
Per fare ciò mi ero affidato al dischetto uscito dalla scatola del macbook (nuovo), pensando che potesse funzionare, dato che sopra di esso avevo letto MAC OSX INSTALL SNOW LEOPARD.
Purtroppo non so per quale motivo facendolo partire sia da boot , ma anche da computer in esecuzione mi esce la prima schermata per l'installazione, dopodichè trascorsi un paio di secondi la schermata cambia da sola facendo uscire un messaggio che mi avvisa che questo sistema non può essere installato su questo computer.
Il primo macbook ha montato un Leopard versione 10.5.8. Ora non so se sia un problema dovuto alla mancanza di qualche aggiornamento e quindi l'incompatibilità con il nuovo sistema , oppure se quel dischetto uscito dalla scatola del computer non sia adatto per poter installare Snow su un altro computer.
Mha !!!! Mistero.
Spero che voi sappiate darmi una mano a risolvere questo problema.
john1972adsl
Devi usare un DVD retail di Snow Leopard o una versione aggiornamento.
Tieni presente che anche con la versione aggiornamento in pratica puoi comunque installare SL da zero.
Chiaramente la versione aggiornamento ti conviene dato che costa molto meno di quella retail.
I DVD di installazione che trovi acclusi alle macchine nascono per essere usati solo su quel tipo di hardware (versione e tipo di Mac).
Almeno ufficialmente...
andry.1991
Quindi in pratica se io dovessi comprare la versione di Snow Leopard Update, quella che costa 30€ potrei soltanto installarlo da 0.
E a cosa mi conviene a questo punto, e poi per i DVD di installazione che nascono per essere usato solo con quelle macchine, cosa intendi "almeno ufficialmente" ?
andry.1991
Ci sono anche altre persone , che gentilmente se hanno altre informazioni possono darmi delle indicazioni ...
Se entrambi i portatili hanno la firewire, basta un cavo per installare Snow Leopard in Target Mode. Altrimenti dovrai, come è giusto che sia, comprarlo (avere la scatola originale è più bello).
Oppure potresti, proprio con il massimo della cazzimma, invertire gli HD, installare Snow Leopard, e invertirli di nuovo.
:D
andry.1991
Ma come mi ha detto John, se acquistassi la versione update dovrei sempre fare l'installazione da zero ????
andry.1991 ha scritto:Ma come mi ha detto John, se acquistassi la versione update dovrei sempre fare l'installazione da zero ????
Basta aggiornare. Leggi più lentamente.
Lui ha detto
e non
anche con la versione aggiornamento in pratica devi comunque installare SL da zero
andry.1991
Giusto XD.
Invece secondo te non ci sono soluzioni alternative per installare Snow con il DVD uscito dalla scatola del nuovo mac ????
john1972adsl
fragrua ha scritto: Oppure potresti, proprio con il massimo della cazzimma, invertire gli HD, installare Snow Leopard, e invertirli di nuovo.
:D
:D :D :D :D
Non ci avevo pensato....
Comunque 30 euro non mi sembrano un esborso tale da doversi svenare o chiedere un mutuo.
So proprio non vuoi spendere ovviamente ci sono anche le vie non ufficiali (e poco rispettose delle licenze d'uso) ma saresti costretto comunque a dover masterizzare un DVD Double Layer...
andry.1991 ha scritto:Giusto XD.
Mmm… vediamo…potresti, proprio con il massimo della cazzimma, invertire gli HD, installare Snow Leopard (con il DVD uscito dalla scatola del nuovo Mac), e invertirli di nuovo?
:D
john1972adsl ha scritto:Comunque 30 euro non mi sembrano un esborso tale da doversi svenare o chiedere un mutuo.
E poi il profumo di un Mac OS X appena aperto è lo stesso di quello di un Mac nuovo. Solo l'odore vale già i trenta euro.
A proposito, ho comprato un Apple Remote solo per lo sfizio di annusarlo!
:D
andry.1991
Grazie .
A questo punto penso che mi recherò in negozio ad acquistare la versione update di Snow, infatti con 30€ , posso avere un DVD di un sistema operativo con licenza originale.
Penso che farò proprio così
Bravissimo!
Mocassino
:D
Ma sei geniale!!!! :D :!: :!: :!:
