iCloud attivo temperature alte
Maurice1066
Buon pomeriggio,
Il Macbook pro 15 inizio 2013 (processore 2,4 Ghz I7 16 GB ram) nel momento in cui attivo iCloud le temperature raggiungono i 100°C e non riesco ad abbassarle più di tanto anche utilizzando Macs Fan control.
Questo problema causa a volte il freez e lo spegnimento della macchina con relativo kernel panic.
Ho rifatto l'installazione più volte ma il problema si ripresenta.
Provati tutti i suggerimenti possibili sul forum ma non trovo la soluzione al mio problema.
paolinoweb
ciao,
solo con il processo di icloud ti fa questo bel giochetto?
normalmente le temperature che valori hanno?
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Maurice1066
Le temperature sono comprese tra i 40 e 55°C
Ho notato che il problema iCloud è relativo alle foto (anche solo lasciandole in cloud senza trasferirle)
Sembra lo stesso problema
viewtopic.php?p=596229#p596229
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 23 ago 2024 22:35
N.B. Non è salutare per il Mac avere temperature sopra i 90, tieni presente che a 103/105 si spegne automaticamente.
Hai visto in Monitoraggio Attività il processo a 105% ?
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
https://it.ihowto.tips/activitiy-monito ... e-fix.html
https://osxdaily-com.translate.goog/202 ... r_pto=wapp
https://superuser.com/questions/1445166 ... 10-15-beta
Chiudi iCloud, svuota la cache utente, la cartella FileProvider e poi elimina il processo incontrollato,
Riavvia il Mac e verifica.
Maurice1066
Grazie per il consiglio.
Purtroppo nulla da fare, non appena abilito foto da iCloud (circa 17.000 foto) si blocca e devo riavviarlo con tasto....al riavvio si freeza in avanzamento con logo e barra e restituisce molteplici Kernel Panic.
Quando raffredda riparte.
Il problema è relativo solo a questo Macbook sugli altri nessun problema.
Tengo a precisare che il precedente proprietario ha sostituito l'SSD M2 con uno LITEON L8H-256V2G-11 M.2 2280 256GB e adattatore.
Maurice1066
Il problema è relativo alla batteria (me possiedo 2 non originali con pochi cicli di ricarica).
Il Mac non ha problemi senza.
Suppongo sia un problema hardware relativo al circuito di alimentazione con batteria inserita.
Qualcuno ha avuto simili problematiche?
paolinoweb
Maurice1066 ha scritto:
ven, 30 ago 2024 12:02
quindi se tu togli batteria, il MacBook si accende e il problema cpu di iCloud non si presenta?
se usi il Mac con le batterie ma non con iCloud funziona regolarmente? puoi utilizzarlo?
se si, le batterie hanno un tempo di durata accettabile?
da fare reset smc per primo... è lui che si occupa della gestione alimentazione
https://www.informaticanapoli.it/reset- ... ome-farlo/
prova.
se funziona regolarmente - a parte con iCloud per le foto - caricare le foto sul cloud senza batteria è possibile?
altrimenti carica le foto dal web.. iCloud.com
poi c'è la possibilità - non è una vera soluzione - però può servire sia per il processo di iCloud che per qualsiasi - o quasi - processo o app
limitare l'uso della cpu di un determinato processo o app
https://phoikoi.io/2023/01/27/limiting-cpu-cli.html
segui il link, installa homebrew, installa cpulimit, dai il comando abbassando il valore del PID ovvero del processo .
sui processi di sistema potrebbe dirti che non può farlo... usa sudo davanti al comando
è tutto a terminale, ma spiegato bene.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Maurice1066
Grazie Paolino.
Foto iCloud da web ottima idea per le temperature in fase di sincronizzazione.
Per il resto penso di avere risolto in quanto dopo varie analisi, il Macbook funziona perfettamente senza coperchio inferiore :D
Il problema lo definirei "meccanico" in quanto come già citato, il precedente proprietario ha fatto sostituire l'SSD M2 con LITEON L8H-256V2G-11 M.2 2280 fissato ad un adattatore compatibile con MacBook Air del 2012.
Il coperchio inferiore pressava sul'SSD in quanto posizionato leggermente sopra la sua posizione originaria e creava i problemi di KP.
Adesso attendo che mi arrivi il nuovo SSD compatibile con il Macbook in mio possesso (ovviamente senza adattatore) e rimonto il tutto.
cron
