Impostare IP manuale
Tutto quello che riguarda Sonoma
theclubber
Buongiorno a tutti.
Ogni tanto il Mac non riesce a collegarsi al wifi e mi esce il classico "IP autoassegnato". So che riavviando il modem il problema si risolve, ma ho provato a impostare l'IP manuale.
A sto punto il Mac vede la connessione, ma di fatto risulta non collegato a internet ed è impossibile dunque navigare.
Qualcuno sa come risolvere questo problema?
Scelto un indirizzo IP libero quindi non dovrebbe essere un conflitto con altri IP.
Grazie!
Verifica che anche la maschera di sottorete corrisponda a quella del router e che i DNS siano corretti.
Come mai non puoi usare il DHCP con IP autoassegnato?
amoeba
Benvenuto qui!
Da quel che scrivi sembra che il problema ce l'abbia il router, non il Mac. Dovresti dare un'occhiata lì, e se non funziona rottama il modem.
L'IP autoassegnato (169. ...) ti taglia fuori dalla LAN. Se preferisci smanettare assegnando un IP fisso, come ti ha detto Fragrua devi impostare almeno:
- indirizzo IP del Mac
- maschera di subnet (tipo 255.255.255.0)
- indirizzo IP del gateway (potrebbe essere quello del router)
- indirizzo IP del DNS primario
- indirizzo IP del DNS secondario
IP del Mac, IP del gateway, e maschera di subnet devono essere coerenti.
Anche se è tutto correttamente impostato, non è detto che poi il gateway (il modem) ti lasci uscire verso internet. Se come si diceva ha un problema...
e soprattutto... BUONA PASQUA A TUTTI!!!
andrea_mac
Magari inizia da un reset del modem/router.
Poi riparti e vedi che succede.
Per comodità e per motivi di rete locale con diversi dispositivi anch’io faccio uso di indirizzi IP fissi.
Non per tutti i dispositivi in rete. Nel router di solito imposto un range di IP per quelli dinamici del servizio DHCP.
In maniera tale che uso indirizzi fissi nel range IP prima o dopo quelli DHCP.
Così sono sicuro di evitare conflitti e conosco gli IP fissi di alcuni dispositivi in rete tipo NAS e altri.
È una scelta pratica, non necessaria, ma che preferisco per fare e tenere ordine nella rete locale.
Altro sistema che utilizzo inoltre è attivare per il Wi-Fi sul modem/router sia la banda di frequenza in 2,4 GHz che quella in 5 GHz.
Anche questo sistema non è indispensabile, però mi permette di mantenere in rete i dispositivi più “lontani” o più “sensibili” sulla banda “più stabile” del 2,4 GHz.
Inoltre dove il modem/router lo permette imposto di selezionare automaticamente il canale Wi-Fi di rete.
Questo perché alcuni modem/router riescono a prevenire disturbi al canale al quale sono collegati, provare a cambiare e trovare il canale meno "intasato”.
Questo può servire ad esempio quando un vicino di casa improvvisamente ad un certo orario accende duecento dispositivi Wi-Fi che disturbano il nostro canale.
Anche questa non è una regola, ma può essere utile in tanti casi.
Inoltro consiglio per l’uso di estender Wi-Fi e/o ripetitori Wi-Fi di usare dove possibile il cavo ethernet per collegarli con IP fisso al modem/router, sempre per evitare interferenze, sovrapposizioni e per poterli raggiungere sempre attraverso lo stesso IP.
Alcuni modem/router permettono anche l’uso della Wi-Fi “Ospiti” con password differente dalle nostre Wi-Fi 2,4 GHz e 5 Ghz.
Altro sistema utile sia per la sicurezza che per la stabilità della rete Wi-Fi locale, in quanto dopo un certo periodo di tempo (ore, giorni, etc.) resetta i dispositivi collegati oppure si spegne.
Volendo c’è anche la possibilità di usare la priorità sui dispositivi collegati e la banda max per i dispositivi collegati alla nostra rete.
    UNIX Live Free or Die!
    theclubber
    Buongiorno a tutti.
    Perdonate l'assenza ma ero convinto di ricevere una mail qualora qualcuno rispondesse.
    Comunque ieri dopo l'ennesimo tentativo di impostare l'IP manuale, ci sono riuscito.
    O meglio, l'ho impostato (la maschera di sottorete e l'indirizzo del router già li mettevo giusti anche prima), e dopo un minuto che non si connetteva, improvvisamente ci è riuscito. Probabilmente il router ha bisogno di qualche secondo per elaborare il tutto.
    Bene theclubber! Sono contento che tu abbia risolto. :-)
    Torna a “macOS 14 Sonoma”
