High Sierra riavvio continuo
framello
Buongiorno, mi è stato regalato un macbook pro mid 2010. Oltre a difetti estetici come graffi e ammaccature, il portatile ha la batteria praticamente morta (1360 cicli di carica). Per prima cosa monto un ssd che avevo in casa, installo da recovery high Sierra e comincio a utilizzarlo. All'improvviso, si riavvia e lo fa in loop dopo il login. In pratica arrivo al login, metto la password, mi chiede se voglio riaprire le applicazioni precedenti ma che scelga si o no il riavvio è inevitabile. Non sono arrivato a installare nessuna app, il sistema è praticamente vergine.
Domanda 1: Ho provato ad avviare un modalità sicura (per capire se dipende da qualche app di avvio) tenendo premuto shift ma questa modalità non si attiva. C'è un altro modo per forzare l'avvio sicuro?
Domanda 2: il reset pram è una procedura sicura o reinstallo direttamente il sistema?
Prima di spendere soldi in nuova ram e nuova batteria vorrei capire se è solo un problema software...
Alberto.G
ciao framello, alcune domande per inquadrare meglio il tuo problema:
1) quando scrivi “monto un ssd” significa che l’hai installato dentro il Mac Book Pro oppure l’hai collegato via cavo USB al Mac?
2) quando scrivi “che avevo in casa” il disco SSD era nuovo oppure già usato?
Se era già usato, hai la sicurezza che fosse tutto perfetto, senza eventuali difetti non rilevabili al momento?
In questo caso potrebbe essere lo stesso disco il “colpevole”?
3) l’installazione di High Sierra da Recovery è andata tutto in modo regolare?
Non ci sono state per caso segnalazioni o blocchi di alcun genere? Cioè tutto è filato liscio fino alla fine?
4) come ultima cosa leggi questo link da supporto Apple (già personalizzato per High Sierra)
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... /mac/10.13
altri link utili da Apple
https://support.apple.com/it-it/102382
https://support.apple.com/it-it/102575
framello
Ciao ti rispondo: il macbook aveva un hdd tradizionale, quindi siccome andava reinstallato ho sostituito il disco con un ssd da 250gb che avevo già in casa. L'ssd è funzionante, usato nel mio PC principale e poi formattato e smontato quando ho avuto bisogno di uno più capiente. Ricordo che il test smart non segnalava errori perché inizialmente avevo provato a venderlo. L'installazione di high Sierra al primo tentativo (cmd+r) dava il messaggio di errore server di recupero, poi usando l'altra combinazione di tasti (maiusc+cmd+r) è partita senza problemi. L'unica cosa che posso segnalare è che avevo provato a inserire il mio id apple in fase di installazione e di bloccava, quindi ho fatto "in seguito" e a quel punto l'installazione è andata a buon fine
Alberto.G
framello ha scritto:
dom, 03 mar 2024 10:29
Sì, come richiesto, la reimpostazione della NVRAM (o PRAM) è sempre utile… male non fa.
https://support.apple.com/it-it/HT204063
framello
Ok grazie provo intanto con un reset nvram e mal che vada reinstallo tutto :|
framello
Il reset della pram pare abbia risolto il problema, grazie 8)
