Questo è il posto giusto per presentarvi agli altri Maccanici
nonno franco
- Nuovo Maccanico
Grazie per avermi accolto, premetto che non ho alcuna dimestichezza con l'informatica, uso il mio iMac solo per gestire le mie fotografie. Il software del mio iMac è MAC OS Sonoma 14.2.1, il mio problema è che non riesco ad avere più cartelle aperte in contemporanea, se apro una cartella e poi clicco per aprirne un'altra la precedente si chiude. Questo non accadeva con il vecchio iMac con Software High Sierra. Ho cercato da solo di risolvere il problema ma non ci sono riuscito, grazie in anticipo per l'aiuto.
Alberto.G
- Pro-Expert
ciao “nonno franco”… un saluto di benvenuto per il tuo ingresso!!
Hai installato macOS Sonoma 14.2.1 (se non sbaglio credo che sia stato rilasciato un nuovo aggiornamento di Sonoma).
A parte questo dettaglio, mi dispiace non poterti aiutare in quanto io sono fermo su Monterey.
E’ probabile che la gestione cartelle sia diversa tra i due sistemi.
Non disperare perché senz’altro riceverai da altri risposte che lavorano già con Sonoma.
Connesso
Benvenuto nonno Franco!
- Expert Retrogamer
nonno franco ha scritto: ↑gio, 29 feb 2024 21:20
... il mio problema è che non riesco ad avere più cartelle aperte in contemporanea, se apro una cartella e poi clicco per aprirne un'altra la precedente si chiude. Questo non accadeva con il vecchio iMac con Software High Sierra.
Ciao. Penso che quello che descrivi sia il comportamento di default di macOS, per la precisione se clicchi su una cartella, il contenuto della cartella aperta sostituisce quella visualizzata precedentemente. Per aprire invece la cartella in una nuova finestra puoi tenere premuto il tasto [cmd ⌘] mentre fai il doppio click per aprirla.
Non sono sicuro che sia possibile fare in modo che questo comportamento funzioni dei default senza la pressione del tasto cmd. Magari potresti fare tu stesso delle prove cambiando le preferenze indicate in questa pagina del supporto Apple:
https://support.apple.com/it-it/guide/m ... lp1032/mac
SPA
- Apprendista Maccanico
Jethro ha scritto: ↑gio, 29 feb 2024 22:28
apri le cartelle che ti interessano guarda nella barra, ci sono scritte quelle che hai chiesto, dalla barra le tascini sulla scrivania e si aprono
SPA
SPA ha scritto: ↑gio, 29 feb 2024 22:41
apri le cartelle che ti interessano guarda nella barra, ci sono scritte quelle che hai chiesto, dalla barra le tascini sulla scrivania e si aprono na puoi aprire quante ne vuoi contemporaneamente
charlie
- Open Office Expert
Ciao, io ho la stessa versione di Sonoma 14.2.1 ma il comportamento è diverso, apro contemporaneamente più cartelle.
Nelle impostazioni del Finder non trovo nessuna impostazione che possa modificare la situazione.
Cindy
Anche per me è tutto regolare. Anch'io ho Sonoma - ultima versione.
Dici di non avere dimestichezza con l'informatica, per cui provo a buttare giù questa: non è ti si stanno regolarmente aprendo tutte le cartelle, ma semplicemente in pannelli diversi di una stessa finestra (come le varie schede di Chrome o Safari), e non te ne stai accorgendo? Vedi esempio.
In questo caso puoi staccare i singoli pannelli manualmente semplicemente facendo click sul nome del pannello (ad esempio: Immagini) e trascinandolo un poco verso il basso.
Puoi anche fare in modo che di default i pannelli si aprano SEMPRE in finestre diverse. Devi andare in Impostazioni di sistema, ma adesso non ricordo il percorso esatto per modificare questa impostazione (che comunque, se non sbaglio, poi diverrebbe valida anche tutti gli per altri programmi, come ad esempio Anteprima o Numbers)
Cindy
Cindy ha scritto: ↑ven, 01 mar 2024 09:15
Puoi anche fare in modo che di default i pannelli si aprano SEMPRE in finestre diverse. Devi andare in Impostazioni di sistema [...]
Questa mattina intendevo questo:
Impostazioni di sistema > Scrivania e dock > [scorrere verso il basso] Apri nuovo documento come pannello > [mai oppure sempre oppure se a tutto schermo]
Se hai selezionato la voce sempre, prova a modificarla in mai e vedi se ti piace il nuovo comportamento delle finestre.
Foto:
nonno franco
- Nuovo Maccanico
Grazie Cindy, mi hai risolto il problema, era una cosa da poco ma per me per niente semplice, ora posso aprire più cartelle in contemporanea, prima per spostare una fotografia da una cartella ad un'altra dovevo copiarla e incollarla nell'atra per poi andare a cancellarla nella cartella di origine, grazie ancora
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
