Ultimamente il Mac (MacBook Pro 2021 con Apple M1 Max con SONOMA 14.2.1) mi si bloccava spesso.
Ho lanciato l'Utility Disco e mi rilevava degli errori, poi riparati, ma il problema mi si ripresentava a distanza di un giorno o due.
Ho reistallato Sonoma ma non ho avuto miglioramenti.
Copio qui sotto il report di Utility Disco:
Verifico file system.
Impossibile disattivare il volume.
Uso modalità in tempo reale.
Eseguo fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk3s5
Verifico il superblocco del contenitore.
Verifico il punto di controllo con ID transazione 2518927.
Verifico il gestore spazio.
Verifico gli alberi delle code libere del gestore spazio.
Verifico la mappa oggetti.
Verifico le strutture della chiave di crittografia.
Controllo il volume /dev/rdisk3s5.
Verifico il superblocco del volume APFS.
Il volume Data è stato formattato da newfs_apfs (2142.41.2) e l’ultima modifica è stata effettuata da apfs_kext (2235.60.6).
Verifico l’albero dei metadati dell’istantanea.
Verifico i metadati dell’istantanea.
Verifico istantanea 1 di 1 (com.apple.TimeMachine.2024-01-17-160938.local)
warning: physical_size (748048384) of dir-stats object (id 1394274) is greater than expected (722149376)
warning: snapshot fsroot / file key rolling / doc-id tree corruptions are not repaired; they'll go away once the snapshot is deleted
error: doc-id tree: record exists for doc-id 77603, file-id 4056899 but no inode references this doc-id
error: doc-id tree: record exists for doc-id 124810, file-id 14426469 but no inode references this doc-id
Verifico l’albero dell’ID documento.
Verifico l’albero fsroot.
warning: physical_size (744890368) of dir-stats object (id 1394274) is greater than expected (718991360)
Verifico l’albero del riferimento entità.
Verifico l’albero di rotazione delle chiavi dei file.
Verifico lo spazio della mappa oggetti del volume.
Il volume /dev/rdisk3s5 con l’UUID E5D5232A-0279-45DC-BD10-6438A83B0387 è danneggiato e deve essere riparato.
Verifico lo spazio allocato.
Eseguo riparazioni rinviate.
Il volume /dev/rdisk3s5 con l’UUID E5D5232A-0279-45DC-BD10-6438A83B0387 non presenta problemi.
Il codice di uscita per la verifica del file system è 0.
Ripristino lo stato originale rilevato come attivato.
Operazione riuscita.
LO ripara ma se io lo rifaccio tra un'ora il risultato è il solito: cosa può essere? Cosa ne pensate?
Dovrei inizializzare?
Poi recupero tutto da Time Machine?
Ma se recupero anche "l'errore"?
Vi ringrazio per i consigli
Buona serata
