Qui potrete scambiare pareri, consigli, suggerimenti di programmazione su Swift, Java, SQL, C++, Pascal, VB, Basic, etc...
stefano_graziato
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti,
spero di essere nel posto giusto, ho un problema con Numbers.
Ho creato una tabella categorizzata, con la somma nei riepiloghi.
Il punto è che la tabella ha le checkbox per selezionare righe, e vorrei che il riepilogo totalizzasse SOLO le righe selezionate, mentre invece me le somma tutte.
Come posso fare?
Grazie in anticipo a tutti.
Stefano
amoeba
Secondo me ti tocca aggiungere una colonna. Nella cella metti il risultato di "valore x spunta" così se le righe hanno la spunta, la cella riporta il valore, se non hanno la spunta stanno a zero. E il totale torna
Cindy
Su Excel utilizzo la funzione SOMMA.SE, ma non ho mai avuto bisogno di utilizzare checkbox o simili. Applico la formula direttamente al contenuto delle celle. Al limite, potresti sostituire la checkbox con un testo del tipo sì/no oppure vero/falso.
Nell'esempio tratto da Internet (immagine sotto), nella cella F2 verranno sommati solo i valori della colonna C che vedono nella corrispondente riga ma alla colonna A la voce BANANE (340+400+200). Le due selezioni blu e rossa dovranno avere ovviamente la stessa dimensione.
Questo appunto per Excel. Per Numbers la formula potrebbe aver bisogno di essere riadattata.
stefano_graziato
- Nuovo Maccanico
nelle celle di riepilogo non si può scegliere SOMMA.SE.
non si possono valutare altre colonne, quindi aggiungerne una si/no non cambierebbe nulla.
le checkbox sono indispensabili perchè sto facendo un elenco di preventivi, ma mica compro 2 cucine, il totale deve sommare solo quello che seleziono.
Qualche idea?
Intanto che qualcuno posti una soluzione, ti do il mio benvenuto stefano_graziato, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Cindy
Al posto di "banane" scrivi vero (senza le virgolette, come invece dovresti fare con le "banane").
Ho fatto una prova con Numbers + checkbox (che nella versione italiana chiamano Riquadro) e mi riesce.
Oppure, se i riepiloghi per te sono a fine riga e non a fine colonna, la formula SE
SE(B1=vero;C1;"")
dove B1 contiene la checkbox e C1 il prezzo, ma ovviamente al posto di C1 puoi mettere ad esempio una formula tra più celle o fra numeri
cosmic
- Nuovo Maccanico
stefano_graziato ha scritto: ↑ven, 01 dic 2023 09:02
Qualche idea?
A me ha funzionato, come nell'esempio in Excel, supponendo che le checkbox siano nella colonna D e gli importi da sommare in C, SOMMA.SE(D2:D8;VERO;C2:C8)
