oltre a ciò che ti ha scritto Fragrua, che vale certamente per MacOS non patchati, devi tener presente che con OCLP vai a modificare proprio la root, creando una sorta di bootloader (come fosse open core per gli hackintosh, cioè i pc/intel/windows sui quali si installa mac) e, peraltro, altamente modificato (con vario grado, a seconda del mac che si va a patchare), e, quindi, i privilegi dell'utente root sono vincolati a quella patch (anche per la SIP).
Alla luce degli elementi emersi non è un difetto di gioventù di Sonoma.
infatti, non puoi modificare quel parametro (che serve a OCLP ad iniettare parametri di funzionamento dell'hardware non compatibile) ed è quello che ti facevo notare ALLOW_UNAUTHENTICATEDROOOT disabilita la SSV (Signed System Volume) della root: se non la disabiliti, OCLP non può modificare quando fai il bootloader e, se lo disattivi ora, rendi il tuo mac non avviabile! Certamente hai anche UNRESTRICTED_FS (che disabilita le restrizioni del file system) e UNTRUSTED_KEXTS (che permette di iniettare kext) e la SIP sarà settata come 0x803..quindi, lascia star tutto così, se vuoi mantenere il mac funzionante..e non entrare come root!shines75 ha scritto: ↑dom, 05 nov 2023 07:19Che sbadato! M'ero dimenticato che quando avevo configurato la SIP per il BootLoader di Open avevo abilitato anche "ALLOW_UNAUTHENTICATEDROOOT"!! Ma poi i sono reso conto che se disabilitavo quest'ultima, c'erano problemi x OpenCore...quindi, mi sono messo l'anima in pace, ho lanciato Utility Directory ed ho disabilitato il superutente Root. Shalom, fratelli.
Ciao, sta succedendo a me, con il mio iMac del 2019 con Sonoma, quando mi logo come root il cursore della rotellina colorata non smette di girare praticamente è il finder che è bloccato
..leggendo in rete, pare che sia un problema di sonoma, quando questo viene aggiornato da macos precedenti che avevano il root. Inoltre, sempre pare (anche leggendo il forum ufficiale Apple community) che la apple non desideri implementare l'uso dell'utente root sui nuovi MacOS..tuttavia, a parte l'assurdo, pare che l'unico sistema per risolvere sia quello di attendere un nuovo aggiornamento di Sonoma (a te, viene proposto se vai in impostazioni-aggiornamento di sistema?) che dovrebbe risolvere con un'implementazione ETA specifica per il root e/o reinstallare tutto dopo inizializzazione del disco (questo, mi pare assurdo, ma tanto sto leggendo!). Sempre leggendo in rete, dalla Sonoma Beta 14.2 dovrebbe esser stato risolto il problema!
Penso, a questo punto, che anche per shines75 potesse esser questo il problema
