High Sierra_chiavetta usb avviabile
davide19
Buongiorno
Sto provando , senza successo a creare una chiavetta usb con istallato high sierra per situazioni di emergenza. Possiedo un iMac 27 late 2009.
Ho scaricato 10.13.6 da Apple
Ho scaricato due programmi per creare la penna usb avviabile, sia diskcreator che diskMaker.
Ho provato a modificare la data al Mac per riportarlo al 2018, in tal modo non mi dava corrotto il file di installazione di high Sierra ( suggerimento della rete che funziona ) , ma ora non riesce a montarmi la chiavetta usb, errore -10006 e altro. Qualche suggerimento?
grazie
Cambiare chiavetta?
davide19
provato.
Difetto hardware del Mac alle porte USB?
Prova i vari reset, tipo PRAM.
Alberto.G
davide19 ha scritto:
ven, 25 ago 2023 14:10
... , ma ora non riesce a montarmi la chiavetta usb, errore -10006 e altro. Qualche suggerimento?
grazie
ciao davide19, hai la possibilità di recuperare la descrizione completa di quell'errore?
Scrivi infatti "... e altro" per cui sarebbe utile avere tutta la descrizione in modo da sapere qualcosa di più dell'errore -10006.
Martinetto
Ciao, io ho seguito questa procedura più volte senza trovare il minimo intoppo...
https://www.youtube.com/watch?v=XFxwV0XEejc
paolinoweb
inizializza la chiavetta in journaled e dalle il nome MyVolume ... rispetta le maisucole.
il file che hai scaricato da Apple deve essere in Applicazioni, deve essere chiuso, di norma quando ha finito di installarsi parte, fai esci.
usa terminale.
aprilo e incolla questo
sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
metti password che non vedrai mentre la digiti ma la stai scrivendo lo stesso. premi invio. ti dirà che cancellerai tutto. yes e attendi... più la chiavetta è scarsa in scrittura più ci vuole anche 30-40 minuti.
Si presume che il nome del tuo HD/SSD del Mac non sia MyVolume, deve essere diverso.
Il video che ti hanno postato prima è in pratica questa mia versione scritta.
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
davide19
iMaurizio
(pensavo avessi già risolto, da fine agosto...) :coffee2:
davide19
Avevo già risolto con qualche inconveniente.
grazie
