Numbers, intervallo non utilizzato come valore singolo
ing_daniele
Buongiorno,
sono nuovo del forum, ma sono abbastanza afflitto da Numbers.
sto cercando di creare una funzione su Numbers che faccia questo:
prenda in esame una serie di celle (riga), valuti se quei valori contenuti nelle celle superano 240
se sono <=240 allora somma i valori delle celle
se sono >240 allora prendi 240 come valore per quella cella e somma
in excel funziona ed ho utilizzato questa funzione:
=SOMMA(SE(E11:G11>240;240;E11:G11))
in numbers, se la incollo, ottengo che
l'intervallo E11:G11 non piò essere utilizzato come valore singolo.
Qualcuno sa spiegarmi perché ? e sopratutto dove sbaglio ??
Cindy
Ciao!
Visto che le celle sono poche, proverei la sola funzione SE senza abbinarla a SOMMA
In Excel sarebbe:
=SE(E11+F11+G11>240;240;E11+F11+G11)
ing_daniele
Cindy ha scritto:
mar, 18 lug 2023 11:48
Ciao!
In Excel sarebbe:
Il problema è che la formula poi va estesa su 40 celle, ho utilizzato un piccolo intervallo solo per prova.
non capisco perché copiando la formula da excel a numbers ottengo quell'errore.
e poi deve valutare il valore di ogni singola cella, e non vedere se la somma delle celle è>240
Cindy
Se i valori della celle sono
200 30 30
Che risultato devi ottenere?
E se sono
250 250 200
(ovvero: solo alcuni valori superiori a 240)?
E ultimo caso
250 300 400
(ovvero: tutti i valori sono superiori a 240)?
Nel primo caso 260 e nel terzo caso 240, giusto?
E nel secondo?
ing_daniele
Cindy ha scritto:
mar, 18 lug 2023 14:23
200 30 30
E se sono
250 250 200
E ultimo caso
250 300 400
E nel secondo?
allora
la funzione deve fare
somma tutti i valori delle celle
240+272+241
restituisci 240 +240+240
se trova
240+238+200
restituisci
240+238+200
ovviamente mi deve restituire la somma.
che poi la formula su excel funziona
una sommatoria con valore max 240
su numbers mi da errore perché?
ing_daniele
200 30 30
E se sono
250 250 200
E ultimo caso
250 300 400
E nel secondo?
200 30 30
260
E se sono
250 250 200
680
E ultimo caso
250 300 400
720 (ovvero 240x3celle)
Cindy
Vediamo...
Ho allargato l'intervallo a C8:J8 in modo tale da poter fare le mie prove su più numeri, e credo di aver capito (spero) come hai bisogno di elaborare i numeri.
Mi è venuto con un conteggio "in due tempi":
=SOMMA.SE(C8:J8;"<240";C8:J8) +(CONTA.SE(C8:J8; ">=240"))×240
- con la prima parte sommi i valori inferiori a 240
- con la seconda parte dapprima conti i valori uguali o superiori a 240, e successivamente moltiplichi il numero di valori contati per 240
Con un'impostazione come la tua non mi è venuto niente né ho trovato info sull'origine dell'errore...
Spero ti possa andare ugualmente bene
ing_daniele
Cindy ha scritto:
mar, 18 lug 2023 15:53
Vediamo...
Funziona perfettamente e grazie,
ma mi resta sempre il dubbio perché numbers non interpreta alla stessa maniera la formula di excel......
Cindy
Chissà, magari basta aggiustare delle parentesi o altre sciocchezze del genere...
Comunque per il momento hai risolto, per cui ora come ora va bene così
Buona serata! :)
