Ciao JethroJethro ha scritto: ↑dom, 04 giu 2023 19:30Ciao LucianoFM. Ti rispondo per come la vedo io...
ovviamente restando disponibile anche ad altre opinioni eventualmente diverse degli altri utenti del forum.
Secondo me lascia perdere del tutto la tua idea. Se ci sono delle cartelle, vuote o meno, hanno il loro motivo di stare lì. In particolare delle cartelle vuote occupano uno spazio di archiviazione praticamente uguale a zero; potresti averne anche migliaia e migliaia (centinaia di migliaia) e il tuo spazio di archiviazione non ne risentirebbe.
Inoltre ho seri dubbi sul tuo modo di ricercare le cartelle vuote, dici che ricerchi le cartelle vuote e invece di essere vuote, quelle risultanti dalla ricerca hanno dei file all'interno. Probabilmente o non fai bene la ricerca oppure non hai presente che anche una cartella vuota può avere normalmente diversi file all'interno, in genere invisibili. Non cambia quello che ti ho scritto sopra: lascia stare tutto com'è.
Detto questo, se vuoi, fai un esempio di qualche cartella vuota che vorresti cancellare. Così, solo a titolo di esempio e per capire meglio.
Ciao alberto, ovviamente le cartelle di sistema rimangono la, mi riferivo a cartelle create dopo aver installato programmi, nessuna cartella crata da me, comunque come scrivevo, era curiosita visto che sono una "marea", tanto non arrivano manco a 5Mb.Alberto.G ha scritto: ↑dom, 04 giu 2023 20:37Mi inserisco anch’io, visto l’invito espresso da Jethro.
Scrivi appartenenti a programmi, sistema, ecc. ecc.
Occorre però fare una distinzione su quelle cartelle.
1) Se sono di sistema, visto che hai Catalina, non devi toccare nulla! Come ti ha scritto Jethro: “lascia stare tutto com’è.”;
2) Se sono di programmi (o app, o software vari), cioè quelli installati da te, puoi verificare se si riferiscono ancora a programmi che tu hai disinstallato da tempo e, in questo caso, dopo attenta verifica, li puoi eliminare tranquillamente, solo per avere un migliore ordine nel tuo Mac.
Se invece si riferiscono a programmi in essere, non devi toccare nulla!
3) Se invece sono cartelle che hai creato tu stesso, verifica se sono effettivamente vuote e, a quel punto, puoi anche eliminarle… proprio per fare ordine.
Se al contrario contengono dei file o altre sottocartelle, verifica se ti servono, verifica se magari contengono dati vecchi che ritieni non più utilizzabili, allora puoi anche eliminarle… sempre per fare ordine.
Comunque tutto ciò che scrivo è indipendente dal fatto che siano cartelle che occupino poco o zero spazio.
Ciao Cindy
Ma il cmd+F applicato al Finder non l'avevo mai provato, poi con quel + tutto lanciato a destra per aggiungere nuove righe ed affinare la ricerca!! Mi hai aperto un mondo!LucianoFM ha scritto: ↑mar, 06 giu 2023 18:13Ciao Cindy
ho fatto la ricerca, Command + F, "cartella” “Tipo” “Altro” e poi “Numero elementi”, a seguire “è minore di” “1″, e alcune cartelle contengono dei files, senza cercare i files nascosti, strano perchè dovrebbe cercarmi solo quelle vuote, comunque rimangono la.
Cindy ha scritto: ↑mar, 06 giu 2023 18:55Ma il cmd+F applicato al Finder non l'avevo mai provato, poi con quel + tutto lanciato a destra per aggiungere nuove righe ed affinare la ricerca!! Mi hai aperto un mondo!LucianoFM ha scritto: ↑mar, 06 giu 2023 18:13Ciao Cindy
Ok, dopo cena ci gioco ancora un poco...
