Giorghook
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti,
Sono nuovo nel forum.
Ho cambiato l’HDD del mio IMac mid 2011 21,5”, con SSD ed ampliato la RAM a 16Gb. Come al cretino però, non ho prima clonato il sistema operativo da HDD ad SSD. Quindi in sostanza non riesco a reinstallare OS High Sierra.
Ho provato anche reinserendo l’HDD e provando a riavviarlo, ma mi dice che non trova il disco dal quale prendere il sistema operativo e quindi sono punto e a capo.
Vi chiedo aiuto per favore.
Sarebbe possibile scaricare il sistema di avvio e High Sierra direttamente su SSD ma da altro Mac?
Sarebbe possibile avviare il mio con un sistema successivo a Sierra?
Grazie in anticipo a tutti
Hammarby
- Unix Expert
Giorghook ha scritto: ↑mar, 28 mar 2023 11:46
Salve a tutti,
Metti il vecchio HDD in uno scatolotto per HD USB e attaccalo al Mac, poi con assistente migrazione fagli importare tutto.
...e spesso peggio.
Cervantes
Giorghook
- Nuovo Maccanico
Ciao Hammarby grazie per la risposta. Potresti spiegarmi meglio?
In pratica io arrivo fino al punto in cui mi da le 4 opzioni (time machine, utility disco, reinstallando Sierra, aiuto online) se collego HDD dall’esterno arrivò alla schermata sopracitata e faccio reinstalla Sierra, mi dice che non é possibile installare perché non trova Sierra.
La domanda é posso scaricare da un altro mac, Sierra su SSD e avviare il mio Mac direttamente da quello?
Hammarby
- Unix Expert
Giorghook ha scritto: ↑mar, 28 mar 2023 14:11
Prima installa il sistema operativo da Internet sul nuovo SSD e poi segui questa guida, ci dovrebbe essere esattamente quello che serve a te:
https://support.apple.com/it-it/HT204350
...e spesso peggio.
Cervantes
Giorghook
- Nuovo Maccanico
Grazie di nuovo per la risposta celere.
Il mio problema non é passare i dati sul Mac, perché l’ho già ripristinato come da fabbrica. Il mio problema è avviarlo ed installare su High Sierra.
Ma non avendo un altro Mac non so come poter scaricare il sistema operativo sul SSD
Hammarby
- Unix Expert
Giorghook ha scritto: ↑mar, 28 mar 2023 14:52
A partire dal sistema operativo che hai installato, aggiorna fino a HS via Apple Store.
Quindi potrai importare i dati con Assitente Migrazione.
...e spesso peggio.
Cervantes
Scarica El Capitan e installalo, poi scarica high sierra e installalo.
https://support.apple.com/it-it/HT211683
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
