Problema contatto magsafe
1Al
Da qualche tempo ho un problema col contatto magsafe del mio Macbook Pro retina del 2014. Il caricatore è ancora quello originale. A volte devo fare anche 20 o più tentativi perché faccia bene contatto e parta l'alimentazione da rete elettrica. Molto spesso la luce verde o non si accende proprio o lampeggia in modo irregolare, come se non facesse bene contatto. La cosa mi pare stia peggiorando col tempo. Non penso sia un problema di batteria, cambiata meno di un anno fa, In Informazioni sul Mac mi da lo stato come normale, circa 120 cicli. Secondo voi potrebbe essere un problema dello spinotto del caricatore usurato, o della presa sul Mac? O altro?
In che condizioni è il cavo?
Potrebbe essersi rovinato in qualche punto (solitamente dove si piega). Per esserne sicuro dovresti provare con un alimentatore sicuramente funzionante.
1Al
Io per queste cose sono piuttosto preciso, tengo tutto in ordine, pulito e funzionante. Niente polvere o altro. Alimentatore e cavo a vederli sembrano praticamente nuovi. Quando il contatto prende, posso tenerlo attaccato anche dei giorni senza che l'alimentazione da rete si interrompa mai. Adesso la interrompo staccando dal muro per evitare altri falsi contatti del magsafe. Spero il problema non sia nella presa del Mac, sarebbe un bel guaio. Dovrei provare sto cavo su un altro Mac compatibile, ma non ne ho a disposizione.
Non è detto che dipenda dall'uso, è proprio il cavo debole di suo. Molti l'hanno sostituito o aggiustato.
Prova a pulire i contatti del MagSafe sia del caricabatterie e del Mac.
viewtopic.php?t=44812
1Al
Lo faccio solitamente con un pennello morbido, ma mi chiedo se si potrebbe usare qualche altro sistema. Non saprei, tipo qualche liquido adatto per pulire questi componenti elettronici. Tra l'altro ho notato che quando non prende il contatto, se inclino leggermente in basso lo spinotto già collegato, a volte il simbolo dell'alimentazione elettrica si accende nella menubar per un attimo. Ed è strano visto che sta inclinato e quindi non dovrebbe fare contatto.
Se fa contatto o è il connettore del cavo (o il cavo) o la porta nel Mac.
Dovresti provare con un alimentatore funzionante/nuovo.
1Al
Infatti, non disponendo di un altro Mac compatibile, prenderò un cavo nuovo e così si chiarisce la situazione. Essendo il Mac piuttosto datato, nel caso dove dovrei rivolgermi per una riparazione, i centri Apple mi sa che non la farebbero.
Vai col Mac in un negozio apple o centro specializzato e chiedi di fare una prova con un caricatore+cavo funzionanti, così capisci dov'è il problema.
1Al
Era il caricatore+cavo completamente cotti con 8+ anni di vita, aveva fatto il suo tempo.
