Hai cancellato (inizializzato) dalla chiavetta?
Perché fare la chiavetta da windows?koburn ha scritto: ↑dom, 26 feb 2023 14:40Due iMac ...
Ho voluto però strafare e formattare l'hd per reinstallare Yosemite da 0, immaginando una procedura tipo le installazioni da usb con le distro Linux.
Ho, ovviamente, fatto un casino.
Ho provato a creare una usb key con Yosemite all'interno, da windows con TransMac, ma mi ritrovo una chivetta che si chiama "Install OS X" e dove non compaiono i file InstallESD.dmg etc che vedo nelle immagini delle varie guide (parlo delle info che troviamo in Utility Disco, a sx).
Sbagli, quella è la partizione di recupero (recovery).
https://www.spider-mac.com/2014/07/25/os-x-yosemite-creare-una-unita-dinstallazione-avviabile-con-utility-disco/
https://www.saggiamente.com/2014/10/come-si-fa-creare-una-pendrive-con-linstallazione-di-yosemite/
https://www.spider-mac.com/2015/09/30/come-creare-una-unita-dinstallazione-avviabile-di-os-x-el-capitan/
https://www.macitynet.it/os-x-10-10-yosemite-creare-chiavetta-usb-davvio-installare-zero-sistema/
Ti rispondo per quanto riguarda me:koburn ha scritto: ↑lun, 27 feb 2023 09:03Buon inizio settimana e grazie delle risposte.
@Alberto.G
Non riesco a fornirti le info sul Mac perchè sono al lavoro, conto di farlo nel pomeriggio o stasera, lavoro permettendo. Inizio a dare uno sguardo seguendo i consigli che mi hai dato. In realtà ci avevo già provato a leggere qualcosa, ma partire da 0 e risolvere tale problema.... (comunque dovrebbero essere due iMac da 27 pollici, ma vi saprò dire)
... omissis
Per completezza, e per riallacciarmi al PS di Alberto.G, a me/a noi interesserebbe piallare tutto, eventuali password o ID Apple collegati e crearne uno nostro, con il nuovo nome. Credo sia possibile no? In alternativa, basterebbe comunque poterlo usare a 360°.
Grazie mille!
Vai nel Mac funzionante e fai un reset password per poterlo usare, poi potrai scaricare l'installer da apple e preparare la chiavetta.
Ricordati, se ti è possibile, di segnalarci i dati essenziali del secondo Mac.
faxus ha scritto: ↑mar, 26 lug 2016 20:02Vabbè, ci fidiamo, come detto nel benvenuto...
Ma non dovrai più cercare di togliere il login con password.
È contrario alla sicurezza e ai fondamentali di un sistema *nix.
Dovrai fare molta attenzione, c'è un solo sistema che ti permette di risolvere senza distruggere e ricostruire l'intero disco.
Per cui anche se sei un utente non avanzato non ne potrai fare a meno.
Assicurati di avere comunque un backup.
Avvia in modalità utente singolo.
(premi ⌘+S contemporaneamente al suono d'avvio)
Tieni presente che ti troverai in modalità testuale, come se fossi su un terminale Unix.
Testo bianco su fondo nero e opererai solo con la tastiera a riga di comando.
Scrivi, con molta cura, dopo averlo stampato o guardalo su un altro computer, quanto segue (codice).
Lo dovrai fare nello spazio che segue il segno #, dando poi accapo per eseguire.
Ordina:PoiCodice: Seleziona tutto
mount -uw /
QuindiCodice: Seleziona tutto
rm /var/db/.applesetupdone
Quando si riavvia il sistema ti apparirà la finestra di dialogo (come quando installi un nuovo sistema) per creare un utente amministratore e inserire una password.Codice: Seleziona tutto
reboot
Non perdi nulla della precedente impostazione di sistema e dati.
Stai bene attento a due cose:
1) Non importare e sovrascrivere dati, altrimenti verranno cancellati
2) NON usare la password iCloud/ID Apple, ed è meglio che non usi il nome di un altro utente già usato.
Alla fine di tutto loggati con il nome e la password appena creati.
ATTENZIONE:
Mi raccomando di lasciarli inalterati gli spazi.
SONO SOLO DOVE METTO UN SEGNO +
mount+-uw+/
rm+/var/db/.applesetupdone
ATTENZIONE, non c'è nessuno spazio tra /var/db/ e .applesetupdone.
Se non stai attento a quest'ultima cosa rischi di perdere tutto il reparto utenti, dati compresi
In bocca al lupo...
Ci sono due metodi che puoi usare nelle tua situazione.
Richiedono molta attenzione:
1) Creare un nuovo utente amministratore con una password che ti permetterà di cambiare da Preferenza di Sistema quelle degli altri utenti.
- Riavvia e tieni premuto cmd+s, ti troverai nell'ambiente a riga di comando in modalità utente singolo
Scrivi, con attenzione ed una per volta, dando l'accapo ogni volta, le seguenti righe:
mount -uw /
rm /var/db/.AppleSetupDone
- Dopo il riavvio potrai impostare un nuovo utente amministratore e la password come se fosse la prima apertura del sistema.Codice: Seleziona tutto
shutdown -h now
Perché il secondo comando ha distrutto le impostazioni precedenti
(provalo, non sempre funziona esattamente così, possono esserci piccole differenze nel primo o terzo comando.
Il primo potrebbe non essere richiesto o sostituito da /sbin/mount -uw /, il terzo sostituito da reboot)
Puoi far precedere tutto (è meglio) da un primo comando che esegue un check del filesystem:
fsck -fy
2) Un metodo che funziona solo con Leopard e Snow Leopard, cambia la password di un utente amministratore
- Riavvia e tieni premuto cmd+s.
Dopo fsck -fy e mount -uw /, come visto sopra, esegui:
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
accapo e
dscl . -passwd /Users/nomeutente password
con nomeutente il nome esatto dell'utente a cui vuoi cambiare la password e password la nuova password.
Accapo
Riavvia.
Nel caso tu abbia dubbi sul nome utente, prima di usare il comando dscl puoi dare il comando
more /etc/passwd
accapo, per visualizzare il file che contiene la lista degli utenti e le loro attribuzioni.
Non mi ricordo se funziona solo con Leopard e sia stato disabilitato per sicurezza su Snow Leopard.
Di certo su Lion no
