Formattazione ssd ed installazione Mac OS
NiloC
Buongiorno,
vi seguo da tempo ed oggi avrei bisogno del vostro aiuto. Per resuscitare un vecchio iMac 24" early 2009 9.1 El Capitan 10.11 ho installato un ssd Crucial Mx 500 + 6 gb ram; riacceso il Mac compare la cartella con il ? lampeggiante. Provo quindi ad avviare con command+option+r poi con command+r ma dopo poco tempo ricompare la cartella con il ? e non succede nulla. Ho provato ad avviare con alt ed il disco di time machine acceso che viene riconosciuto ma selezionandolo il Mac non si avvia e ricompare la cartella con il ?. Non riesco a fare una chiavetta usb bootable perché dopo aver scaricato su altro Mac da sito apple il pkg di El Capitan non riesco ad aprirlo su Big Sur perché una volta lanciato il pag appare un messaggio di incompatibilità e quindi non installa l'eseguibile su applicazioni per poi trasferirlo sulla chiavetta con i comandi da terminale. Non so proprio come formattare il nuovo ssd appena installato e comincio ad avere il dubbio che non funzioni ma la procedura di recovery dovrebbe avviarsi comunque, o no? Avete suggerimenti prima di riaprire l'iMac per reinstallare il vecchio HD? Sapete dove scaricare un eseguibile del programma di installazione di El Capitan per provare la formattazione con l'USB?
Vi ringrazio in anticipo per ogni suggerimento perché non ho più nessuna idea.
Io collegherei il vecchio HD su USB e avviarei da lì, per poi clonarlo sull'SSD interno
Benvenuto intanto NiloC, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Alberto.G
ciao NiloC, una domanda: è la prima volta che esegui l’intervento descritto?
Te lo chiedo perché non vorrei, nel caso fosse la prima volta, che l’intervento di sostituzione, sia del disco che della Ram, non sia stato fatto in modo corretto.
So che esistono delle guide specifiche per queste cose di intervento “fai da te”, molto consigliate all’interno del forum, vedi
https://it.ifixit.com
Se invece non fosse la prima volta, non tenere conto della domanda.
NiloC
Grazie ma l'ho già fatto, ciò non vuol dire che qualcosa non possa essere andato storto. Per questo cerco suggerimenti.
NiloC ha scritto:
lun, 12 dic 2022 10:36
Il tuo Mac è nato con Leopard 10.5 e non credo funzioni la recovery.
Hai 2 possibilità:
1-avvii il Mac dal vecchio disco in un box usb e operi da quel disco per inizializzare il crucial e installare o trasferire (clone) i dati, come ti ha indicato Scialla.
2-scarichi Yosemite (che poi potrai aggiornare) e prepari la chiavetta.
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 28 nov 2022 14:40
46rosario ha scritto:
lun, 28 nov 2022 12:15
Non vorrei che per fare una usb con el capitan o hight sierra tu debba per forza partire da un pc che abbia installato su questo sistema operativo....
Il sistema lo scarica ma non aprirà il PKG per metterlo in Applicazioni se il Mac non lo può installare.
Si può aggirare aprendo il pag con Pacifist ma è una via un po' più laboriosa.
Oppure prova con Suspicious Package https://www.mothersruin.com/software/SuspiciousPackage/
viewtopic.php?t=38651
Oppure scarica Yosemite da questo link https://mega.nz/file/fhpAxA5K#2Mv4L7R83 ... QLn908AIM0
faxus ha scritto:
dom, 07 giu 2020 21:39
zagormario ha scritto:
dom, 07 giu 2020 20:47
... Come posso farlo tramite terminale?...
- Procurati una chiavetta da almeno 8GB, che inizializzerai in MacOS esteso (HSF+) con UtilityDisco, di una sola partizione e con Tabella partizione GUID.
- Chiamala Untitled, oppure modifica il comando che posto sotto, tanto poi il nome verrà assegnato di default.
- Lasciala inserita nel Mac.
- Assicurati che Yosemite sia in Applicazioni.
- Apri Terminale e copia sulla sua finestra aperta questo comando:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
premi il tasto accapo, dai la password d'amministrazione (non aspettarti di vedere nulla) e di nuovo accapo.
Attendi che l'operazione venga svolta, richiederà da dieci a venti minuti, fino a che vedi che Terminale si ferma, con l'ultima parola "done"
L'operazione è conclusa, chiudi Terminale scrivendo exit, accapo, e poi cmd+Q.
NiloC
Grazie a tutti. Ho trovato qui https://gerardopandolfi.com/tutte-le-ve ... El_Capitan l'eseguibile per creare un bootable usb ed ha funzionato.
NiloC ha scritto:
lun, 12 dic 2022 17:12
Grazie per aver condiviso la soluzione! :-)
:banghead:
lun, 12 dic 2022 21:12
:banghead:
:D :D :D
paolinoweb
lun, 12 dic 2022 15:51
Cio J.T. da Lion in avanti recovery e internet recovery
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
paolinoweb ha scritto:
mer, 14 dic 2022 04:49
È per quello che ho dato quella risposta.
Bisogna poi vedere se installando sistemi successivi ci sia o meno la possibilità che si crei anche la partizione di ripristino (recovery).
La funzione di internet recovery invece non l'ho mai vista funzionare su Mac pre Lion, ovviamente, dato che il Mac hai i DVD in dotazione.
paolinoweb
mer, 14 dic 2022 19:57
Faccio un esempio pratico. ho un air intel nato con Catalina, aggiornato a Ventura. se vado in recovery ho il recovery di Ventura.
Se vado in recovery internet mi dà Catalina da installare. Non dovrei sbagliare. Questo vale per altri MacOS se non mi inganna la memoria con i mac che ho dovuto riparare e per vari motivi la chiavetta dei vari sistemi operativi non ha funzionato.
Nemmeno io, del resto prima di Lion c'è Snow Leopard, Leopard, Tiger etc... nessuno di questo ha recovery, hanno il DVD
che ovviamente quando vai a mettere nel superdrive non li legge :D :lol:
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
ven, 16 dic 2022 14:47
J.T.Kirk ha scritto: ↑mer, 14 dic 2022 19:57
Te lo rispiego con altre parole visto che non sembra sia chiaro come l'ho scritto prima:
Su un Mac pre Lion (è di questo che tratta questa discussione e quindi a questo mi riferivo nelle risposte) non c'è la partizione di recupero e ovviamente nemmeno la possibilità di usare la Internet recovery.
C'è però la possibilità di creare una partizione di recupero con altri strumenti ma non avendo mai provato tale possibilità dato che non ho un Mac adatto non posso dire se potrebbe funzionare oppure no.
In teoria funzionerebbe, dato che è possibile creare una partizione e installarvi il duplicato del DVD in dotazione (che funziona esattamente come la Recovery) e questo l'ho verificato.
Quando ho scritto "non credo funzioni la recovery", avrei dovuto aggiungere "se non l'hai creata tu ma devi usare il DVD in dotazione e installare Leopard".
Dato poi che avrebbe dovuto installare Snow Leopard o creare una chiavetta avviabile con l'installer dei sistemi successivi, gli ho indicato quest'ultima strada eliminando i passaggi intermedi.
Ho aggiunto anche la possibilità di fare il clone dal vecchio disco come aveva suggerito Scialla.
In futuro cercherò di essere meno sintetico, altrimenti poi succede che c'è chi mi viene a spiegare quello che ho appena scritto.
paolinoweb
Ho capito, so che tu non dici minchiate, ti volevo solo confermare che non avevi scritto minchiate, visto che hai usato il condizionale scrivendo la tua risposta all'utente, ho detto confermo a J.T. quello che spero sia chiaro per tutti ora!
Lo sai che usiamo spesso in tanti il condizionale nelle nostre risposte forse per timore di sbagliare, ma se le cose si sanno si sanno,
si ci può dimenticare, non ricordare esattamente, forse anche per non farci "beccare" in contropiede sbagliando :D
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
