Problema caricamento Mail
abc_casa
Buongiorno, sono nuovo del forum ed appena presentato nella relativa sezione. Scrivo subito il mio primo topico perché sto diventando matto con mail di un iMac che utilizzo in ufficio, oltretutto il più recente!
Imac del 2015 con sistema Monterey, ho un problema di visualizzazione....mi spiego meglio. Il programma funzione nell'invio e ricezione ma.....quando seleziono i messaggi nella colonna di sinistra, sulla finestra di destra (anteprima del messaggio) non riesco a visualizzare il contenuto (bianco) per minuti....a volte devo riavviare il programma, ma non sempre migliora la situazione!
Il problema persiste anche se provo ad aprire la mail con doppio click.
Spero possiate aiutarmi!!
franzphone
abc_casa ha scritto:
sab, 12 nov 2022 09:54
Ciao Abc_casa;
hai provato a ricostruire la casella?
💻 MacBook Pro 13" M1 16GB RAM 512GB SSD macOS Ventura 14.4.1
📱 iPhone 13 mini 128GB iOS 17.4.1
abc_casa
Grazie per la risposta....onestamente non conoscevo questa funzione. Ho provato dal menù Casella -> ricostruisci ma non succede niente. Esiste qualche procedura nello specifico che devo eseguire?
franzphone
sab, 12 nov 2022 16:10
Se vuoi fare un tentativo in più (ma non è obbligatorio) seleziona tutte le email (command+a) e vai su casella-->ricostruisci.
Verifica se hai installato qualche estensione, nel caso, dalle impostazioni, togli la spunta e vedi cosa succede.
Come ultima soluzione (ma aspetta che ti risponda qualche altro utente che magari potrebbe darti delle soluzioni migliori);
potresti rimuovere e poi riaggiungere l'account; ma prima assicurati di avere una copia di quelle importanti.
abc_casa
Di nuovo grazie mille.
Ho provato la prima soluzione, ma, confermo che non succede niente quando lancio il comando Ricostruisci.
Ho controllato le estensioni, ma non ve ne sono!
L'account posso anche cancellarlo tanto è su server esterno, quindi si sincronizza nel momento in cui la re-inserisco....per ora sto provando a svuotare la mail dei messaggi più pesanti per vedere se è un problema di "pesantezza"....anche se gli iMac del 2010 vanno il doppio più veloci!!
abc_casa
Nessuno ha da suggerire altro??Purtroppo queste procedure non hanno portato risultati!!Ho provato anche a svuotare la mail x alleggerirla ma il problema persiste.....
Sposta nel Cestino le cartelle Caches e Logs che trovi nella tua libreria utente. Poi riavvia il Mac.
Infine svuota il Cestino.
Puoi anche usare i comandi seguenti da Terminale:
rm -rf ~/Library/Caches
rm -rf ~/Library/Logs
Poi riavvia.
abc_casa
Grazie mille!!Ho provato anche questa soluzione ma il problema rimane....sto pensando che il problema sia generale di lentezza del mio Mac....qualsiasi processo lanci (Safari o programmi vari è estremamente lento e "pensa" per ogni stupido click....anche per rispondere a questo topico si è messo a pensare.......Provo a riparare i permessi???Ho anche clean my Mac acquistato ma non risolve nulla!!!
Se è un iMac 2015 con HD rotazionale è tutto chiaro. È da sostituire con una memoria SSD. Poi sarà velocissimo.
PS: CleanMyMac X è il MALE!
abc_casa
Ah ok!!Ottimo quindi cleanmymac non pagherò piu!!
Non so come vedere se sia una memoria rotazionale.....è un'operazione che posso fare in autonomia la sostituzione???
ven, 25 nov 2022 09:53
Ci vuole un tecnico. Di dove sei? (che provincia)
abc_casa
Rosignano Solvay (provincia di Livorno)
Se avete qualche contatto da raccomandare sono tutto orecchie!!
abc_casa
Nessuno??
Eh no, solo Juice a Livorno.
abc_casa
Grazie....Livorno è comunque vicinissimo!!
Stavo pensando ad un Downgrade.....che comunque con un sistema più vecchio e leggero questi problemi non si verificavano....è complessa come operazione??
Torna a “macOS 12 Monterey”
