Dischi esterni in sola lettura dopo aggiornamento a Monterey
michele_61
Dopo aggiornamento a Monterey 12.6 (da Catalina) i drive esterni rimangono in sola lettura. La modifica dei permessi di accesso non è abilitata ("mancano i privilegi").
amoeba
Faccio una scommessa: i dischi sono in formato NTFS.
E ne faccio ancora una: tu prima usavi un'applicazione di terze parti (Tuxera, Paragon) per scriverci.
Ho vinto qualcosa?
michele_61
Purtroppo no: tutti APFS di mamma Apple.
joseterra
è probabile che il/i disco/chi siano in sola lettura nei permessi come in questa foto
. Se così, sono i permessi e le condivisioni che proteggono il disco. Per risolvere, devi rendere "leggi e scrivi" quel disco:
1) premi mela e la lettera I (i di imola) (o clicca col tasto destro sul disco e seleziona "ottieni informazioni");
2) nella finestra che compare, vai al lucchetto in basso e sbloccalo con la tua password;
3) sempre in basso, trova l'elenco degli utenti del mac e fai in modo da cambiare in "lettura e scrittura" tutti gli utenti (o almeno l'amministratore e lo user principale..ma potrebbero esserci anche solo questi due);
4) accanto all'elenco delle autorizzazioni c'è un simboletto a forma di ingranaggio. Seleziona "Applica agli elementi inclusi".
Dovresti aver risolto ;)
***Puoi anche provare, sempre da quella finestra, a selezionare la voce in basso "Ignora proprietà su questo volume".
Se non risolvi, facci sapere ;)
michele_61
Grazie della risposta. Il problema è che le opzioni sono disabilitate.
Allego qualche immagine:
Schermata 2022-09-24 alle 18.45.31.png (48.53 KiB) Visto 644 volte
michele_61
"Ignora i proprietari" non cambia nulla.
Questo quando provo a cambiare i permessi:
Schermata 2022-09-24 alle 18.46.08.png (145.14 KiB) Visto 644 volte
Alberto.G
michele_61 ha scritto:
ven, 23 set 2022 19:46
I drive esterni, come scrivi, cosa contengono realmente?
Sono dischi di backup oppure dischi che contengono un sistema operativo con la possibilità di avviarli come normali dischi di avvio?
Ad esempio io, ogni anno, aggiorno il sistema operativo installando così l'ultimo sistema macOS rilasciato da Apple.
Non ho mai avuto problemi di permessi sul disco di avvio che, tra l'altro, non è quello interno di fabbrica ma bensì un disco SSD esterno.
Per la verità, devo dire che non sono passato di brutto da Catalina a Monterey ma seguendo regolarmente i sistema macOS che venivano rilasciati.
amoeba
sab, 24 set 2022 18:50
Non è che per caso, nell'aggiornamento del sistema, tu abbia modificato l'user ID o il nome del "tuo" utente? Mettiamo che tu avessi ID = 501 e nomebreve "micheleacanfora". Per qualche motivo, tu hai creato un nuovo utente ID = 502 con nomebreve sempre "micheleacanfora" che ha ereditato le impostazioni di quello precedente. Ma non è lo stesso utente!
Con questo comando in Terminale ti puoi vedere la lista degli utenti "umani":
dscl . -list /Users UniqueID | awk '$2 > 300'
Alle brutte, abiliti root, ti logghi come root, e assegni i privilegi di lettura e scrittura del disco esterno al tuo utente. Pero' mettere la spunta a "Ignora proprietari dei file sul volume" dovrebbe fare lo stesso effetto...
joseterra
..credo che il problema sia il database di sistema per i volumi esterni connessi, cosa che è descritta nell'upgrade a monterey.
Se non funziona ciò che ti ha suggerito amoeba, prova così,
1) scollega tutti i dischi esterni (se sono già scollegati, ricollegali ed espelli uno alla volta);
2) Riavvia il mac;
3) da terminale, inserisci il comando (ti chiede la password):
sudo rm /var/db/volinfo.database
4) riavvia il mac;
5) prova a collegare i volumi/dischi esterni, uno alla volta.
Ciò, dovrebbe ricreare il database di informazione per i dischi e consentirti di modificare i permessi (come ti avevo indicato) e potrebbe anche risolvere senza altri interventi sui permessi..prova, nulla è certo dopo monterey! ;)
Se non funziona, sacrifica uno dei dischi e riformattalo da diskutil per vedere se viene letto e scritto dopo..
michele_61
amoeba ha scritto:
sab, 24 set 2022 21:07
no, ho verificato, c'è solo il 501
michele_61
joseterra ha scritto:
dom, 25 set 2022 10:20
2) Riavvia il mac;
4) riavvia il mac;
fatto, ma non sortisce effetto;
ok, riformatto e riparto daccapo.
ringrazio tutti per la disponibilità
Crea un nuovo utente amministratore e prova. Oppure abilita l'utente root e prova loggandoti come root.
Torna a “macOS 12 Monterey”
