Da Catalina 10.15.7 a Monterey macbook pro late 2016
ballaweb
Ciao,
sto pensando di passare a Monterey da Catalina 10.15.7 ma prima di fare questo passo volevo chiedere qui sul forum eventuali suggerimenti.
Backup fatto, non ho ancora verificato se tutti i software che ho installati sulla macchina sono compatibili, mi appresterò a farlo il prima possibile.
Se avete avuto esperienze e/o consigli da dare sarei ben contento di riceverli, ciao e grazie per le eventuali risposte.
Balla
Macbook pro late 2016, 2,9 GHz, intel Core i7 quad-core, 16gb, ssd da 1tb
Per tradizione ho sempre aggiornato la macchina che uso tutti i giorni all'ultima versione stabile di tutto, tranne che sui computer dell'ufficio, dove bisogna ponderare bene prima di procedere. Ora dipende dall'uso che fai del Mac, e comunque se hai fatto un clone avviabile puoi tornare indietro senza problemi.
Io consiglio sempre di aggiornare, se non sono noti problemi evidenti.
paolinoweb
Se Catalina è pulito, il mac non dà nessun problema, aggiornerei anche io come dice @Fragrua
Inizializzare e partire da zero, è il metodo più alla windows, dove non mi azzarderei ad aggiornare a parte da win 10 a win 11. ho visto se windows pulito non crea
problemi, ma in windows sempre preferibile partire da zero se fattibile. se comporta ore ed ore di lavoro, aggiorno. in mac non è obbligo inizializzare,
anche se forse potrebbe sembrare più veloce il mac rispetto all'aggiornamento. questo air si è fatto da catalina a big sur a monterey,
poi ho dovuto inizializzare recentemente perchè Ventura beta me lo ha ucciso e qui sono ripartito da catalina e poi monterey. non trovo più la chiavetta di monterey..
devo rifarla. ho il file di Monterey scaricato in applicazioni, appena ho voglia faccio chiavetta che serve SEMPRE
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
joseterra
..come dice fragrua, dipende da che uso ne devi fare: catalina è abbastanza stabile, monterey ha ancora qualche difetto (ma alcuni aggiornamenti ne hanno risolti)..in mezzo c'è big sur, che è una via di mezzo anche nella stabilità..
non sempre aggiornare significa migliorare, almeno non subito (c'è sempre necessità di qualche update di correzione)..se non è per lavoro, come dice fragrua, è meno impegnativo ;)
MacBook Air 11 pollici 2011, 4 GB RAM, 1 TB SSD (OCLP per Catalina)
MacBook Air 13 pollici 2014, 4 GB RAM, 256 GB SSD,
MacBook Air 13 pollici 2017, 8 GB RAM, 1 TB NVMe
MacBook Pro 13 pollici 2015, i7 16 GB Ram, 2 TB NVMe
Qualche Hackintosh
Qualche Apple Silicon per lavoro
Qualche PC Windows
ballaweb
Ciao e grazie tutti per le risposte @Kernel Panic, @fragrua, @paolinoweb, @joseterra.
Questo macbook è l'unico computer che ho e lo uso sia per lavoro che per svago (netflix ecc...)
Non vorrei rimanere troppo indietro con l'aggiornamento dei sistemi operativi per questo stavo valutando di aggiornarlo.
@Kernel Panic, riguardo l'installazione da zero puoi indicarmi link dove seguire come fare?
@fragrua, come si fa il clone avviabile?
@paolinoweb cosa intendi per catalina pulito?
@joseterra per il momento catalina funziona bene ma come scrivevo non vorrei rimanere troppo indietro con gli aggiornamenti.
Vi ringrazio molto per le risposte ed eventuali futuri consigli.
Un saluto ciao e buone vacanze.
Balla
joseterra
..io non sono un buon modello: ho un macbook air 11' del 2011 con high sierra ed un hack con catalina. In entrambi i casi, riesco in quello che devo fare col pc, anche per lavoro..in quel caso specifico, tuttavia, ho anche Windows 11 (su quei due mac, ma anche su altri 3 PC) che mi tira fuori dalle incompatibilità con programmi (ma il mio ambito è la ricerca medica, quindi specifico). In deifinitiva, ho 5 miei computer con i quali agisco, più altri 4 al lavoro (ma sempre di mia proprietà) ,quindi è tutto più semplice..
Monterey è, indiscutibilmente, più aggiornato, ed ora ha qualche peccato di gioventù più risolto..ma è un buon SO..se resti su Catalina, già conosci quell'ambiente..se vai su Monterey, dipende dai programmi che devi utilizzare e che già sai, come dici, compatibili con quel MacOS ;)
Qualche Hackintosh
Qualche PC Windows
ballaweb ha scritto:
sab, 06 ago 2022 17:07
L'argomento è stato trattato diverse volte in questo forum e anche in rete trovi diverse guide, chiare e comprensibili, anche in italiano.
Vedi per esempio qui >>> viewtopic.php?f=70&t=48363
In sintesi, prima di installare la nuova versione del sistema devi spianare l'unità interna e lo puoi fare in due modi, o avviando dalla partizione di Recovery e poi inizializzando il volume di avvio interno con Utility Disco o avviando da unità esterna avviabile (es. pen drive avviabile, preventivamente creata, leggi i tutorial).
Comunque per qualunque dubbio o difficoltà siamo qui .....
ballaweb
Ciao @Kernel Panic, grazie per la risposta, me la sono persa scusa.
Provo a cercare qui e in rete non appena troverò il tempo da dedicare a questa operazione.
Giusto una curiosità, i backup di time machine si integrano poi con il nuovo sistema?
Grazie e un saluto.
Balla.
Alberto.G
gio, 10 nov 2022 20:28
Grazie e un saluto.
Balla.
Sì, nessun problema con il nuovo sistema, cioè Monterey.
Solo una cosa preventiva da fare.
Devi verificare se il disco dei backup che stai utilizzando è ancora nel vecchio formato MacOS esteso (journaled) o HFS+ oppure è stato già creato nel formato APFS, cioè il nuovo file system di default per i Mac introdotto già da alcuni anni.
Se il disco attuale fosse già nel formato APFS nessun problema a continuare ad utilizzarlo; se invece fosse nel formato MacOS esteso (journaled) o HFS+ sarebbe meglio conservarlo a parte e iniziare una nuova sessione di backup con un nuovo disco inizializzato nel formato APFS.
A volte l'aggiornamento di macOS può richiedere la conversione dei backup eseguiti in HFS+ e, a volte, non funziona perfettamente.
