Sarebbe utile capire quale MacOS hai e se ti compare la voce "finder" accanto alla mela in alto a sinistra.
In ogni caso, proviamo alcune cose:
1) Dal menù di Apple, vai alla voce "uscita forzata", compare la tendina "forza chiusura applicazioni" , seleziona Finder, se c'è. Vedi se risolvi così (dubito, da quello che sembri riportare):
2) Se non risolvi, sempre dal menù apple, ora ti dovrebbe comparire la voce Finder subito accanto alla mela. Seleziona "preferenze". ti si dovrebbe aprire una finestra con menù a tendina. nella prima "generali". seleziona gli elementi che vuoi mostrare sulla scrivania";
3) Se dopo averlo fatto, le icone non compaiono, controlla di avere nella barra in alto il Finder (se non lo hai, certamente vale la pena di ricaricare il SO). Se hai la voce Finder, controlla di avere " dal menù "vista" la voce "mostra opzioni vista", selezionala e controlla se sono spuntate voci del tipo "mostra info elementi" e "mostra anteprima icona";
4)Se non compare tutto come lo avevi prima, da terminale, copia ed incolla i tre comandi a seguire (uno dietro l'altro, senza chiudere il terminale fino all'ultimo dei 3 comandi)
defaults write com.apple.finder CreateDesktop true (quindi dai invio)
defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles true (quindi dai invio)
killall Finder (quindi, invio)
Se rivedi i file, alcuni erano nascosti di sistema, e converrebbe mantenerli tali. Tieni presente che il secondo comando ti farà vedere sempre anche i file nascosti di sistema (che, a mio parere, se non sei esperto non è una buona cosa). Quindi, se hai risolto con i tre comandi, ritorna nel terminale e dai i comandi a seguire:
com.apple.finder AppleShowAllFiles false (e dai invio)
killall Finder (dai invio e chiudi)
Così, ritorni ad avere i file nascosti del sistema..
5) Se non risolvi con i 3 comandi, vai nel disco principale ed aprilo. Dalla finestra che compare, sulla sinistra seleziona "Scrivania" e controlla cosa hai lì dentro. Se hai cartelle, prova a fare un copia incolla di una sul desktop. Se incollandola non compare, passa al punto 6;
6) nel disco dove hai il sistema, vai nella cartella "Libreria", da qui in quella "Preferenze" e trova i due file "com.apple.finder.plist" e "com.apple.desktop.plist" e trascinali nel cestino, riavvia (potresti perdere alcuni specifici setting, ma è un prezzo da pagare)
7) Se neanche risolvi, allora credo che il problema sia Dropbox che, come accade con iCloud, carica il tuo desktop nel drive. Quindi, dovresti entrare nelle preferenze di Dropbox (che non conosco, però) e provare a capire se c'è una voce relativa alla scrivania e disattivarla..ma, appunto, non conosco l'applicazione di dropbox
Ultima modifica di
joseterra il dom, 22 mag 2022 08:26, modificato 1 volta in totale.
