Libre office base su macchina big sur
Qui potrete scambiare pareri, consigli, suggerimenti di programmazione su Swift, Java, SQL, C++, Pascal, VB, Basic, etc...
Simona1
Ciao!
Ho fatto un db con libre office base. Il cliente con window lo scarica tranquillamente (scaricando anche java jre e lo apre.
I clienti con mac hanno avuto problemi. Con catalina alla fine sono riusciti ad aprire il db mentre con big sur risulta: java jdk nn installato.
Aiuto plz😀
Hammarby
Simona1 ha scritto:
mer, 18 mag 2022 13:52
Ciao!
Aiuto plz😀
Dal sito di Libreoffice:
Apple macOS (Mac OS X)
The software and hardware prerequisites for installing on a Apple macOS computer are as follows:
macOS 10.12 or newer
Intel or Apple silicon processor (via Rosetta - native Apple silicon support is being developed)
512 MB RAM
Up to 800 MB available hard disk space
1024x768 graphic device with 256 colors (higher resolution recommended)
It is a recommended best practice to back-up your system and data before you remove or install software.
Notes:
For certain features of the software - but not most - Java is required. Java is notably required for Base.
Due to an issue, there are the following restrictions with Java: on macOS 10.10 and newer, JRE isn't found, JDK is required
LibreOffice 4.3 can still run on OS X 10.6+, but please understand that this support ended when 4.3 was retired on May 27, 2015.
C'è anche lo stesso testo identico in Italiano: https://it.libreoffice.org/supporto/requisiti-sistema/
Per installare Java JDK ho trovato queste istruzioni: https://www.wikihow.it/Installare-il-JD ... u-Mac-OS-X
Intanto ci farebbe piacere che ti presentassi nell'apposita sezione.
...e spesso peggio.
Cervantes
Simona1
Si, come scritto su mac big sur dopo aver scaricato libre office, abbiamo scaricato jdk ma non riusciva ad aprire il file,dava errore:no trova Java istallazione
Grazie😊
Scusa non sapevo di dovermi presentare 😀non sono molto pratica né di mac né di forum😊
Hammarby
Simona1 ha scritto:
mer, 18 mag 2022 15:18
Grazie😊
Il problema è che non si installa jdk oppure che libre office non trova jdk?
Potresti specificare la versione di libre office che stai usando ed anche quella di jdk?
A suo tempo ci sono stati problemi di compatibilità mutua.
Il file che devi installare è questo:
https://download.oracle.com/java/18/lat ... 64_bin.dmg
...e spesso peggio.
Cervantes
Simona1
La versione LO è 7.2. Si Lo come nn vedesse jdk.
Ti ringrazio del link forse il problema è quello
charlie
Open Office Expert
Open Office Expert
Qui: https://forum.openoffice.org/fr/forum/v ... 40&t=52443 trovi dei suggerimenti utili.
P.S.: risposta già data anche in altro forum.
Charlie
iMac 24 M1 - 1 TB - 16 GB ram - macOS 14.4.1 Sonoma
ex iMac 27" metà 2011- SSD 525 GB - 12 GB RAM - macOS 10.13.6 High Sierra
non funziona più.
http://www.charlieopenoffice.altervista.org"
Torna a “Programmazione”
