Curzio
- Type Expert
Ci posso virtualizzate anche un MacOS vero (nel caso Mojave su Caterina)?
Danke
Parsifal
Sarò fuori TEMA
ma con VMWARE io ho un High Sierra su un Mac con Big Sur solo per far girare dei vecchi software. Se hai gli installer originali non ci sono problemi, credo che anche Parallels possa fare altrettanto... ma aspettiamo chi sta usando adesso parallels, io non lo uso più dal 2015
iBook 14' G4 1.33GHz Mac Mini G4 1.66GHz iMac7,1 20' 2.0GHz MacBook2,1 13' 2.0GHz Withe
MacBook2,1 13' 2.0GHz Black MacBookPro1,2 17' 2.16GHz MacBookPro3,1 17' 2.4GHz iMac14.2 27' i5 3.2 GHz MacBookPro5,2 17' 2.66GHz MacBookPro6,1 17' i7 2.66GHz MacBookPro16.4 16' i9 2.3 GHz
Curzio
- Type Expert
Parsifal ha scritto: ↑mar, 17 mag 2022 11:06
Sarò fuori TEMA
grazie! il riscontro è comunque ottimistico. credo anch'io che non dovrebbero esserci problemi, ma attendiamo un utente Parallels
iMaurizio
Domanda da ignorante:
qual'è il vantaggio di avere una versione di OS X virtualizzata (diversa da quella principale della macchina) rispetto ad averla in un disco esterno come sistema di avvio alternativo ?
- Pestifero
Probabilmente, che puoi continuare a lavorare col sistema aggiornato, potendo però accedere, passando da una schermata all'altra, ad eventuali sw obsoleti che funzionano con SO precedenti.
Curzio
- Type Expert
iMaurizio ha scritto: ↑mar, 17 mag 2022 13:08
sì, anche questa potrebbe essere una soluzione, ma l'uso che farei di mojave su catalina sarebbe davvero sporadico per una singola applicazione ancora a 32 bit: poterla usare senza riavviare alla fine sarebbe una comodità, piccola, ma reale
Curzio
- Type Expert
mattleega ha scritto: ↑mar, 17 mag 2022 13:21
Stavamo scrivendo in simultanea. Volevo dire la stessa cosa, e tu l’hai detta meglio
Ultima modifica di
Curzio il mar, 17 mag 2022 13:31, modificato 1 volta in totale.
iMaurizio
Io sono esattamente nella medesima situazione, cioè su un iMac 2015 sono
bloccato su Mojave a causa di un singolo software che conosco benissimo e che devo utilizzare e che non viene aggiornato a causa (evidentemente) di una crisi della software house.
Sul portatile ho Parallel Desktop ma lo uso praticamente solo per interagire rapidamente con HD provenienti/formattati da Windows.
Per cui vi seguo attentamente.
paolinoweb
si può. da un anno uso vmware ma per più di 10 anni ho usato parallels, magari sbaglio ma credo proprio di aver avuto MacOs virtualizzati. forse da una versione specifica si è potuto prima no. oppure ricordo male e sono passato a vmware perchè non si poteva?
non mi ricordo mai un piffero con precisione, ma si, mi sono sempre servite macchine virtuali e avevo parallels
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Giobatta
- Maccanico attivo
Anch'io utilizzo Parallels per una macchina virtuale con Mojave sul MacBook Pro con Monterey.
Lo scopo è appunto quello di far girare app a 32 bit.
Direi che funziona abbastanza bene.
Giovanni
PowerBook 2005 15" 1,67 GHz, MacPro 2006 3 GHz, Mac Mini 2011 2,5 GHz, iMac 27" 2013 3,5 GHz, MacBook Pro 16" 2,3 GHz 2019
paolinoweb
Giobatta ha scritto: ↑mar, 17 mag 2022 18:36
Si gira meglio Parallels che VMware, le macchine virtuali sono più veloci.
Perchè uso VMware allora?
Perchè Paralles by Torrent mi da problemi, VMware basta copiare e incollare codice..
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Curzio
- Type Expert
Nel pomeriggio ho provato anch'io con Parallels e funziona alla grande.
Parsifal
Diciamo che se hai un Mac del 2020 e ti serve un software che gira su MacOSX 10.4 non hai modo di usare il vecchi MacOS su disco esterno! E per molti software "Ultili" per chi LAVORA purtroppo le versioni nuove non funzionano sui nuovi Mac oppure sono state sostituite da versione ad "abbonamento".
Per dirla semplice, se quello che devo fare viene bene sul un software con licenza illimitata acquistato nel 2012, percé dovrei passare alla nuova versione spendendo un "tot" al mese per fare le STESSE cose?
Quando poi dovrò fare cose nuove e diverse, ne riparliamo.
