l'iMac di una mia amica ha un problema che non riusciamo a sistemare.
Stavamo facendo l'aggiornamento da Mojave e Monterey e abbiamo ottenuto l'errore della foto 1
La riparazione del disco ha dato come risultato quello che vedete in foto 3
La riparazione in modalità recupero genera l'errore della foto 4
Ho provato anche a fare un avvio da chiavetta esterna per effettuare una riparazione del disco in questo caso non mi segnala nessun problema ma al riavvio l'iMac ha ancora i suoi problemi.
Se la tua amica ha un backup (integro e funzionante) anziché provare a riparare il disco, dalla pennetta puoi provare a inizializzarlo (ovviamente il contenuto va completamente perso) e poi installare Monterey.
Cerca le faq qui sul forum o sul supporto Apple per inizializzarlo correttamente.
Ora sono fuori casa quindi potrei non essere preciso, dal menu in alto a sinistra di Utility Disco devi prima selezionare visualizza tutte le partizioni (o qualcosa del genere) in modo di inizializzare il disco dal root e non solo una delle sue partizioni.
Ultima modifica di Jethro il ven, 11 feb 2022 08:37, modificato 1 volta in totale.
A parte la segnalazione di una zona del disco danneggiata, avete anche verificato se le caratteristiche dell’iMac permettono l’aggiornamento?
Da Mojave a Monterey è davvero un bel salto!
Uhm, magari mi sbaglio io però mi sembra che tu stia provando ad inizializzare un volume APFS…
Clicca a in alto a sinistra in Utility Disco il piccolo menù Vista e seleziona "Mostra tutti i dispositivi". Dopo prova ad inizializzare lil disco, selezionando il nome del dispositivo, quello più in alto nell'elenco.
Tipo così:
Dalla ultima immagine che hai postato, dalla colonna a sinistra, qual è il disco dal quale stai avviando il Mac?
Ultima modifica di Jethro il mar, 15 feb 2022 08:41, modificato 2 volte in totale.
