SMB è un protocollo pesante sia per il tuo computer che per il router.theant ha scritto: ↑lun, 31 gen 2022 14:20Ciao a tutti, negli ultimi tempi avevo notato sul mio Mac Pro 3.1 con High Sierra una velocità della connessione internet (via ethernet) molto più bassa rispetto ai primi test fatti quando mi hanno portato la fibra in casa, da 700 a 300 circa.
Fra le varie prove tentate per capire quale fosse la causa ho scoperto che disattivando (nel senso di espellere dalla scrivania) l'HD USB connesso al router Tiscali (Technicolor TG789vac v2) la velocità torna più o meno ai suoi standard precedenti.
È possibile quindi che sia il disco di rete il problema? E nel caso è possibile far qualcosa per non rinunciare al disco e non dimezzare la velocità della connessione?
La connessione al disco è SMB.
In genere i router hanno un chippetto da due soldi che regge a malapena il traffico nominale.
Grazie. Insomma pretendo troppo dal mio routerHammarby ha scritto: ↑lun, 31 gen 2022 15:59Come volevasi dimostrare
https://openwrt.org/inbox/toh/technicolor/tg789vac_v2
La parte di rete la gestisce un chip dedicato Broadcom dual core (2x400MHz) mentre il resto lo fa una povera CPU MIPS
single core a 400MHz con soli 256M RAM.
Qui ci sono altre informazioni sul software di questo router:
https://www.rigacci.org/wiki/doku.php/d ... g789vac_v2
Si la maggior parte dei router dati di vari ISP fanno abbastanza pena e come dice Hammarby SMB e pesante da gestire per un router.theant ha scritto: ↑lun, 31 gen 2022 14:20Ciao a tutti, negli ultimi tempi avevo notato sul mio Mac Pro 3.1 con High Sierra una velocità della connessione internet (via ethernet) molto più bassa rispetto ai primi test fatti quando mi hanno portato la fibra in casa, da 700 a 300 circa.
Grazie. Ho già un NAS Synology, ma lo uso solo per il backup di lavoro. Fuori dall'orario di fatica preferisco tenerlo spento, anche perché fra dischi meccanici e ventolina si fa sentire. Il disco USB dal punto di vista del rumore e della velocità è perfetto.RickS ha scritto: ↑lun, 31 gen 2022 19:13Si la maggior parte dei router dati di vari ISP fanno abbastanza pena e come dice Hammarby SMB e pesante da gestire per un router.
Se hai bisogno di un disco di rete hai due possibilità, prendere un NAS anche quelli da un solo disco QNAP o Synology, oppure se hai un po di voglia di sperimentare, un raspberry pi 4 module 8gb e ci metti sopra una una distribuzione tipo NAS.
Qui c'è una guida che spiega tutto ma se cerchi ne trovi a decine: https://www.edmelectronics.eu/tutorial/ ... pberry-pi/ oppure https://www.pcmag.com/how-to/how-to-tur ... le-sharing
Ciao Alberto, risultati abbastanza simili:Alberto.G ha scritto: ↑mer, 02 feb 2022 20:40ciao theant, dalle schermate che hai postato vedo che utilizzi Speedtest by Ookla.
Prova anche ad utilizzare questo test di velocità, che vedo molto richiamato per la sua precisione dal Forum
https://www.nperf.com/it/
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
